קבוצתית של רמקולים SOLO6/7C
איזה רמקול תרצו? 20 הצבעות
  1. 1. איזה רמקול תרצו?
הם מחלקים מחר? עוד לא קיבלתי :(
  • תגובות 496
  • צפיות 143.4k
תתקשר לחנות ותשאל.
שאלה קטנה:
עוד לא יצא לי לפתוח את הרמקולים (6C), רציתי לדעת אם הם מגיעים כמו בתמונה שעל האריזה, רמקול אחד עם כיסוי ורמקול אחד ללא כיסוי.
דרך אגב, איפה נמצא השלט?
תודה מראש!
כן זה ככה גם אצלי, יש זליגה קטנה בין הAUX לPC :\
אפשר לשמוע את זה רק מהטוויטר
זה מסביר למה בחוברת כתוב לא לחבר אינפוט גם לPC וגם ל-AUX.
כתוב שזה יגרום לפגיעה בביצועים.
הסיבה זאת הזליגה הזאת.
בגדול זה והשלט הם החסרונות של הרמקולים האלה.
אבל בPC הכל בסדר, איכות מצויינת.
אתה אומר בעצם שאם אני רוצה לחבר את הרמקולים גם למחשב וגם לממיר של הוט אז זה לא יהיה כדאי וחכם, לפחות לא כששני הINPUT(ים) ביחד?
שמתי לב שאתה הרבה חושש..
אחי,תזרום תפתח את הקופסא חבר את הרמקולים.
בכללי שני הרמקולים מכוסים,אבל תצטרך להוריד את הכיסוי בשביל שתוכל לשחחר את הפלסטיק. (שתפתח את הרמקולים תראה את זה)
בכללי שני הרמקולים מכוסים, אבל תצטרך להוריד את הכיסוי בשביל שתוכל לשחחר את הפלסטיק. (שתפתח את הרמקולים תראה את זה)
אין ספק, יש חששות והרבה.
אחבר את הרמקולים שבוע הבא כשיגיע המחשב, לא רואה טעם לפתוח עכשיו כדי שיצבר סתם אבק.
מה לגבי השאלה שלי?!יש דרך אחרת לחבר את הרמקולים גם למחשב וגם לממיר באותו הזמן?
נערך על-ידי IDan2013
אז למה יש שתי כניסות |:
אין לי מושג,יש לך כניסה של PC ושל AUX..
אומרים פה,שהשמיעה ירודה ששניהם מחוברים, אני רק על PC.
אין שום בעיה לחבר את 2 כניסות ביחד (אחרת למה שיהיו 2 כניסות מלכתכילה?)
הקאץ' הוא שיש זליגה בין PC ל AUX, ולכן ההמלצה היא שרק INPUT אחד יוציא סאונד בו זמנית.
כלומר, אם אתם מחברים את ה- PC למחשב, ואת ה- AUX לממיר, אז:
- כשאתם על המחשב וה- INPUT על PC, תכבו את הממיר, או לפחות תשימו אותו על MUTE.
- כשאתם רואים סרט \ סדרות דרך הממיר, וה INPUT על AUX, תשימו את המחשב על MUTE.
זהו זה. :)
משום מה השלט לא מגיב לי. יש עוד משהו שצריך לעשות איתו חוץ מלהניח בפנים את הסוללה?
כתוצאה מזה גם אין סאונד לא דרך הAUX ולא מה PC.
יכול להיות שיש בעיה אחרת? או שאני חייב שהשלט יעבוד על מנת לקבל סאונד?
תוודא ששמת את הסוללה בכיוון הנכון (החלק המחוספס כלפי מטה).
אצלי הכנסת הסוללה היה טריקי, סתם לשים אותה ולסגור את המכסה גרם לזה שלא היה מגע עם הפלוס (החלק השטוח הגדול), כי היא לא ישבה כמו שצריך.
ברגע שהדלקת את הרמקול, אתה צריך להגביר בהתחלה עם הכפתור הווליום הפיזי ברמקול עצמו, אח"כ הוא יגיב לשלט.
אגב,
לאלו שהתלוננו על זמזום, גם אני בהתחלה שמעתי זמזום מהטוויטר (שומעים רק כשמצמידים את האוזן לרמקול), התברר שהיו 2 בעיות שגרמו לכך, אחת היו מכשירים ללא הארקה שהיו מחוברים על אותו שקע (חיבור של 2 פינים במקום 3), שניה היתה מכשיר טלפון אלחוטי שברגע שהבסיס שלו היה קרוב לרמקול הייתה הפרעה שגרמה לזמזום המעצבן.
אחרי שהעברתי את המכשירים ללא הארקה לשקע אחר (שלא על אותו המעגל של הרמקולים) והרחקתי את הבסיס של הטלפון האלחוטי מהרמקול, נעלמו הרעשים כליל, הרמקולים עכשיו דוממים ללא שימוש (גם שהמחשב מחובר והווליום גבוה).
נערך על-ידי LazyCat
אתה לא חייב קודם לסובב את הווליום מאחורה שאתה מדליק... פשוט קודם אתה חייב לשנות ווליום, אפשר גם ישר מהשלט, ורק אז לשנות INPUT
בשעה טובה חזרתי מהצבא והתקנתי את ה- 7C שלי, כמובן מרוצה מאוד מהאיכות.
שמח שפתחתי את התרד הזה וכולנו קיבלנו מחיר משתלם (אפילו יותר מארה"ב), תודה לחנות TMS וקיריל על השת"פ.
סוכות שמח לכולם.
אגב ככה זה נראה אצלי:
