HD מראה 100% זמן ריצה אך אין כתיבה או קריאה מהדיסק + צילום מסך
שלום לכולם,
במחשב שלי יש 5 כוננים, לאחרונה החלה לי בעיה עם אחד הכוננים, הוא פתאום 'נעלם' מהמחשב שלי וכשזה קורה המנורה של ה-HD לא נכבת.
לפעמים כאשר אני מבצע RESTART למחשב המחשב עולה מהר ורואים אותו שוב במחשב שלי, לפעמים לוקח למחשב 20 דקות לעלות (הוא עם SSD), אבל אז כבר שמגיעים לשולחן העבודה המנורה דלוקה ושוב לא רואים את אותו הכונן.
האם זה אומר שהכונן בתהליכי גסיסה מתקדמים?
האם יכול להיות שכבל ה SATA הוא מקור הבעיה?
מצורף פה צילום מסך של TASK MANAGER עם הכונן המדובר:
i7h2x 5m4zgAAAAASUVORK5CYII=
בRESOURCE MONITOR אפשר לראות מה בדיוק הוא עושה?
מדובר בכונן G ואינו מופיע ב resource monitor.
ובמחשב שלי הוא נראה כמו בקובץ המצורף.
נערך על-ידי djkobig
ומי זה מה זה ה G הזה ??
תעלה תמונה של ניהול דיסקים לפורום.
ערב טוב,
צירפתי תמונה, למרות שנראה שהוא תקין, הוא לא מגיב.
וגם את זה הוא העלה רק אחרי שעה בערך שהחלון היה ריק, כאילו משהו תוקע אותו.
נערך על-ידי djkobig
G לא מפורמט !
נכון, יש עליו מערכת הפעלה של מחשב אחר, XP לצורך העניין.
המחשב עבד מצויין במתכונת הזו מעל חצי שנה עד שפתאום 'צצה' לה הבעיה הזו.
יש על הדיסק הזה קבצים מאד ספציפיים ומיוחדים כי זה היה HD של CARPC, והדרייברים של הכרטיס קול עברו שינויים - וזו בדיוק הסיבה שאני לא מפרמט אותו.
האם זו הסיבה היחידה שה HD יכול להתנהג ככה למרות שחצי שנה היה ללא תקלות?
המערכת הפעלה לא מזהה עליו מערכת קבצים.
מבחינתה הוא לא מפורמט ואין עליו שום דבר.
יש דרך לגרום למערכת הפעלה לזהות אותו ללא פירמוט?
כלומר, כדי שאני אעתיק ממנו את הקבצים הנחוצים לי ואז אפרמט?
  • 1 חודש מאוחר יותר...
אין שום דרך להוציא מהכונן המדובר נתונים?
אם אתה יודע מהי מערכת הקבצים שאיתה הוא פורמט, יתכן שזה אפשרי. לחליפין, חבר אותו למחשב עם מערכת הפעלה גמישה יותר (כלומר לינוקס) ותן לה לבצע mount, יש סיכוי לא רע שהוא יזוהה אוטומטית.
כמו שאמרתי בתחילת השרשור, הכונן היה מחובר ותקין במהלך תקופת זמן ארוכה ופתאום מערכת ההפעלה לא זיהתה את הכונן.
בצילומי מסך ראו שהכונן לא מפורמט, והפיתרון שהוצע לי פה הוא לפרמט את הכונן, פיתרון שלא רציתי בו כיוון שיש לי מידע בעל ערך על הכונן.
לאחר חיפושים מעמיקים באינטרנט הגעתי לדף הבא:
http://www.wikihow.com/Fix-a-Cyclic-Redundancy-Check-Error
שמדבר גם על השגיאה: A Cyclic Redundancy Check error
אז אם יש למישהו בעיה דומה זהו פיתרון שעבד לי.
בהצלחה, מנהלים אפשר לנעול,
תודה רבה לכל המגיבים וערב טוב.
