פיירפוקס מידי פעם נופל וממחשבים שונים, או עם כמה עמודים פתוחים אתם גולשים?
רק חבל שאחרי שאתה נכנס לכרטיסייה ואז עובר לכרטיסיות אחרות אותה כרטיסייה תישאר טעונה עד שלא תסגור ותפתח את הFirefox ובעצם בגלל זה הצעתי כבר מקודם את התוסף UnloadTab , ככה שאחרי זמן מסוים שהמשתמש/ת מגדיר/ה התוסף יבטל את הטעינה של הכרטיסייה או שאפשר ללחוץ Unload Tab ידנית(מי שרוצה).
התקנתי UnloadTab והתוסף תקע את FF , גם לאחר restart לא ניתן היה לבצע לו disable
(חזר כל הזמן ותקע את הדפדפן)
לבסוף הצלחתי להעיף אותו לגמרי.
חוויה לא מומלצת.
פורסמה אזהרה על אי תאימות של התוסף.
כרגע אני בטראומה קשה ולכן לא אנסה את התוספים האחרים בעניין טאבים. אולי מחר.
  • תגובות 60
  • צפיות 15.4k
ולמי שנתקבל בבעיות מחוסר תאימות עם תוספים אחרים יכול לנסות את Suspend Tab חוסכים במשאבי המחשב ושימושי לאנשים שפותחים הרבה מאוד טאבים/לשוניות/כרטיסיות(תקראו לזה איך שאתה רוצים) , בזמן שאני כותב את ההודעה אני עם 115 גרסת Firefox 23.0.1 בגרסת ההרצה(Executable) .
^ניסית?
בכל מקרה אישית לא נתקלתי בכלל בבעיות עם UnloadTab .
עוד חוזר הניגון:
א) תעברו לאקספלורר. הגרסאות האחרונות שלו ממש טובות (יש לי הרבה כבוד לפיירפוקס)
ב) מה? מאות טאבים? למה? אם אני מגיע ל-40 טאבים זה נדיר ותמיד משתדל ל היות בגבול העשר. חסכון במשאבים.
בדיוק קראתי מחקר על קריסות דפדפנים וראיתי שאני לא זוכר את הפעם האחרונה שפיירפוקס קרס לי. הוא גם זכה במקום הראושן. עידן - רואים בפירוש שהבעיה אצלך היא הPLUGIN CONTAINER, מן הסתם הפלאש. אני לא מחשיב בעיות של הדרעק הזה בתור בעיה של הדפדפן.
כן הבנתי שזה בגלל הפלאש, אבל למה זה צריך לקרות כל פעם מחדש אני לא מבין?
כי פלאש זה פלאגין גרוע שצריך למות?
אז במה אתה משתמש שלא קורס לך?
גם עם פלאש אבל לי הוא לא קורס. יכול להיות בגלל הflashblock. אני מפעיל רק את הסרטונים שאני רוצה.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
הנה אתר שנופל קבוע עם פיירפוקס, תנסו...
http://wccftech.com/
לדעתי זה הרבה מדי למערכת, תגלשי ב10 תראי אם יציב תעברי ל15 וכו', ככה לפחות תדעי אם זה קשור למס' טאבים, מה הצריכת זכרון?
שום בעיה עם הפיירפוקס שלי, גם כשאני מאפשר סקריפטים מהדומיין (ורק ממנו - השאר הם בעיקר אתרי פרסומות מהסוג המעצבן).
לא תמיד הוא קורס, למשל עכשיו לא..
נסו פעם בה להכנס, תקראו חדשות על הדרך (-:
לא קורס גם לי
