4770k מתחמם באוברקלוק תחת בדיקת סטרס - 90 מעלות
הבחור עם המלחציים מפגר, לא צריך להיות גאון הדור כדי להבין שלתפוס כל כך חזק את המעבד במלחציים כדי שלא יעוף צריך סגירה חזקה וסגירה
חזקה משמעה כיפוף של ההיטספרדר, המתכת שמפזרת את החום.
אם הוא כופף את המתכת אזי שהוא לא תשב אחר כך על כל השטח ולא תבא במגע טוב עם המעבד בגלל קימור שבטוח נוצר מהמלחציים.
זו הדרך הנכונה, תהנה:
http://hwzone.co.il/community/threads/527784-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%9C%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%A4%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%93%D7%99-IVY-%D7%95-HASWLL
  • תגובות 39
  • צפיות 11.5k
אגב מישהו יודע אם החלפה של המשחה ב haswell הראתה שיפור רציני כמו שהיה ב ivy או שזה בגדר הנחה..
אם יש למישהו מספרים שאנשים הגיעו זה יועיל מאוד.
דווקא בהאסוול הדרך הנכונה היא זאת.
בגלל הvrmים על המעבד מאוד לא כדאי לעשות את זה עם סכין
התכוונתי ל-Ivy כמו של הבחור בסרטון.
אני ממליץ לאף אחד לא לעשות את הדרך עם המלחציים.
שטח המגע של המלחציים עם צד המתכת קטן מאוד, לכן צריך לנעול את המלחציים חזק.
ניסית פעם לנעול מלחציים על פחית כזו דקה?
תרצה או לא היא לא יכולה להתנגד לכח האדיר של המלחציים, היא תתכופף ויתרה מכך שהיא תתכופף ותקבל קימור, המעבד יעוף לאלף קיבינימט והשבב גם יכול להנזק או שהPCB ישבר אם פספסת.
אתה לא רוצה שהמתכת תקבל קימור כדי ששטח המגע יגע כמו שצריך בשבב לכן מלחציים ממש לא, דרך חאפרית ולא נכונה.
עם ידיים טובות, סבלנות ובלי פחד אפשר לעשות זאת גם בהאסוול.
נערך על-ידי idanmal
נראה לי שכל שיטה שבה לא מכניסים את הסכין פנימה תיהיה טובה.
התחלה טובה תיהיה להשתמש בסקלפל:
http://www.lublinsky.co.il/product.asp?productid=1107
שהיא סכין מ-א-ו-ד חדה ודקה. הקטע המבאס הוא שאם נחתכים בגללה, כנראה שזה יהיה מאוד כואב.. אפילו עד כדי איבוד אצבע אם הפעלת קצת כוח בחיתוך
הבעיה בסקרפל או סקלפל שאתה לא יכול להפעיל עליה יותר מדי כח, בהתחלה כדי לחדור את הפינות צריך להפעיל מעט כח ופה הפחד של האנשים מתחיל.
אני ביצעתי את זה עם להב של סכין יפנית חדשה, לא תמצא אצלי שריטה על ה-PCB או שפשוף.
מה שטוב שהעובי של היפנית גורם ללחץ ולהרחקה של ה-PCB מהמתכת ובכך הם נפרדים בקלות וה-RTV/סיליקון נחתך מהר.
אל תשתמש בPRIME95 או בOCCT לבדיקת מאמץ,JJ שהוא מהנדס בASUS אמר שזה יכול לפגוע במעבד ושהוא ממליץ להשתמש רק בAIDA64.
לא הייתי לוקח המלצות של JJ כתורה מסיני כי יש לו אג'נדה.
הוא רוצה שכמה שפחות לוחות אסוס ומעבדים ימותו ובגלל זה הוא ממליץ להשתמש בבדיקה יותר קלה ופחות טובה.
ההמלצה לא להשתמש בפריים95 בהאסוול הגיעה מכך שהמבחן מוסיף תצרוכת חשמל ומתח שהם "מעל לסטנדרט" כמו שמכנים. הפגיעה, אם תיעשה, תגרם כתוצאה ממה שכל פגיעה יכולה לגרום בתוספת תצרוכת חשמל
כמו שאומרים אצלינו, מי ש"מרמה" בבדיקות יציבות למעבד ירמה רק את עצמו כשיקבל מסכים כחולים
1.25 וולט עם אופסט של פלוס 0.05
מכפלה
45X100
רינג 4200 במתח 1.175
זכרונות על ב1866xmp במתח 1.5
VCCIN על 1.9
SA על 0.20+
הפיצ'ר של הוירטואליזציה מכובה
מכפלת מעבד על דינאמיק
C state על אוטומט
מתחים על override
הטמפ' נמדדו בחדר ללא מזגן ועם מארז סגור, מאווררים על PWM.
הרצתי גם INTEL BURN TEST על HIGH ל10 סייקלים עם טמפ' גבוהות יותר אבל הכל היה יציב...
אולי לא הצ'יפ הכי מוצלח אבל בהחלט אפשר להוציא ממנו משהו :)
http://i.imgur.com/RxhtJ1d.jpgRxhtJ1d.jpg
