מהירות גלישה ב WIFI
חבר'ה הבנתי שזה כבר לא קשור לראוטר אלא לכרטיס רשת , מה אני צריך לעשות כדי לקבל 40MHZ ?
הכרטיס רשת שלי זה [h=1]TP-Link TL-WN7200ND nLITE 150Mbps[/h]
עזבתי את עניין 40Mhz כי זה מיועד לכרטיס רשת שתומך במהירות 300Mbps, הכרטיס שלך תומך עד 150Mbps לכן זה לא רלוונטי.
נערך על-ידי Dimka
40 מיועד בעיקר ל תדר נתב 5 גיגה שאין כזה (רשמית) בישראל.
הבנתי.
יש לך הצעה לכרטיס רשת שתומך במהירות 300Mbps ? לא יותר מ 100 ש"ח.
ושהוא יתחבר דרך USB .
כמובן, כבר הבאתי לך 2 שאמורים לתת מענה יותר טוב (תלחץ על הלינקים).
מדובר בכרטיס שלדעתי מגביל אותך (בנוי לקליטה טובה, לא למהירות גבוהה) - יש כרטיסים ברשת N שתומכים ב-300Mbps, זה אולי ייתן לך מענה.
לי יש כרטיס של D-link שמספק את מלוא המהירות, אני מוציא ממנו כ-10-11 מגבייט לשניה = 80-88 מגביט (בתוך הרשת הפנימית).
יש גם את הכרטיס הזה שאולי אפילו יותר טוב.
אל תקח את זה כהמלצה, אלא כאופציה.
WIFI הוא לא אידיאלי, התאכזבתי הרבה עד שהגעתי למסקנה שחוטי זה מה שצריך...
נראה אחלה.
החשש היחידי שלי הוא בגלל שהמחשב שלי הוא בממד אז אני חושש מהעוצמת אות שאני אקבל.
הראוטר הוא במרחק של 5 מטר בערך..
אני בעיקר עם דלת סגורה בחדר אז זה מה שמפחיד אותי..
הוא יצליח לקלוט עוצמת אות טובה כמו שאני מקבל עם הכרטיס רשת שלי עכשיו ?
אני לא חושב שיש מישהו שיוכל לענות לך על זה, WIFI בכלל לא צפוי בקטעים האלה (בגלל זה אני ממליץ על LAN).
אגב, מי אמר שאצלך הקליטה טוב?
איפה שרואים "קליטה", תכנס ל-Status (כפתור ימני על הרשת שאתה מחובר עליה)
יהיה כתוב מהירות חיבור, אני אצפה לראות אצלך 100+ במקרה האידיאלי, מה רשום שם?
72 mpbs. בכל מחשב רשום ככה.
לפעמים אני מחבר את הכרטיס רשת הזה למחשב נייד וגם שם רשום 72MPBS
איך אני משנה את זה ל 150 MBPS ?
אתה לא משנה את זה, אם יש קליטה טובה, זה לבד משתנה (אלא אם כן הגבלת את זה באופן עצמאי בראוטר, לא סביר).
לדעתי אתה צריך לנסות להתחבר עם כרטיס אחר, אני כמעט בטוח שהבעיה ברשת WIFI.
לפני שאתה רץ לקנות, תשאיל ממישהו כרטיס ותראה איך זה מתנהג.
יש לי קליטה של 100% אחי..
יש לי בתוכנה עצמה שמקבלים ביחד שמתקינים את הכרטיס רשת..
רשום לי גם שאני יכול לקבל 144 MPBS ..
ולגבי האפשרות של להשאיל כרטיס ממישהו אחר , דבר שלא יקרה.
איפו זה רשום ? תעלה תמונה.
רשום לך גם על המכשיר שהוא 150MBPS, זה מהירות העברת הנתונים שלו.
זה המקסימום התיאורטי שהוא מסוגל. מכאן כבר יש מיליון ואחד דברים שיכולים להשפיע על המהירות הזאת.
תחבר את הכרטיס רשת למחשב אחר בבית שלא נמצא בתוך ממ"ד ותבדוק מהירות.
אותו הדבר.
