התייעצות בנוגע לUPS למחשב חדש
אם הוא נותן 600W מ 2 סוללות תנסה אותו. רק אל תתקע אותו באיזה פינה דליקה....
1.איך אני יכול לדעת כמה וואט הוא מוציא מכמה סוללות?
לפי הנתונים הנתונים הטכניים הוא נותן 900w אבל לא כתוב בכמה סוללות.
2.איך אני יכול לדעת את תקינות המכשיר/הסוללות?
3.איפה ניתן לקנות כבלים לחיבור מכשירים לאל-פסק?
יש 2 מגבלות : האלקטרוניקה של ה UPS והסוללות
בנתונים של ה UPS כתוב 900W ולכן מבחינתם ניתן לחבר 900W. גם אם זה לא אמיתי מספיק לנו 600.....
לא מצאתי נתונים מדוייקים על כמות / סוג הסוללות. בכל מקרה יש קובץ באתר שלהם שבו כתוב שה UPS עובד על 24V DC - מזה ניתן להבין שיש 2 סוללות. במקרה הגרוע אלה סוללות 7Ah/9Ah רגילות שיכולות להחזיק ביחד עד כ 650W - מספיק לנו. במקרה הטוב אלה סוללות גדולות יותר שיכולות להחזיק את כל ה 900
2
לבדוק שהוא נדלק, שהוא מחזיק עומס קטן כלשהוא, ושהוא מחזיק את המחשב האמיתי (תוציא מהחשמל ותבדוק שהמחשב ממשיך לעבוד). תריץ בנצ'מארק כלשהוא כדיי לאמץ את המחשב עד המקס' אבל אל תפתח קבצים לעריכה (מסמכים וכו) כדיי שהם לא ימחקו אם המחשב יתכבה באמצע
3
מעבדת מחשבים למשל.... אפשרות אחרת - התקע שאתה צריך - שמתחבר ל UPS נקרא IEC320 C14. אתה יכול לקנות כזה (מהאינטרנט או מחנות רכיבים אלקטרוניים) ולחבר אותו בעצמך לכבל ופס שקעים ואז לחבר לפס שקעים את כל התקעים הרגילים של המחשב
באמת תודה על כל העזרה.
לצערי האלפסק לא עובד כלל, גם שרק מחברים אותו לחשמל. דיברתי עם החבר׳ה ב״איתן״ - בדקו את המשפט הסידורי וראו שהמכשיר בן חמש ולכן כנירה והסוללות פרקו את נשמתן.
כניראה מחר אסע למעבדה שלהם כדי שיבדקו ויחליפו סוללות במידת הצורך.
פתחתי את המכשיר על מנת לבדוק את סוג הסוללות, והתוצאה היא - שתי סוללות sw1270.
אתה יכול לקנות סוללות כאלה בעצמך - כ 150 שקל ליחידה בחנויות רכיבים אלקטרוניים ו/או חברות של אזעקות
הם לא אמיתיים. אכן 2 סוללות של 7Ah. שביחד יכולות להחזיק 650W. ועל ה UPS עצמו כתוב 900W
אני פוחד שאולי חוץ מהסוללות שישנה תקלה אחרת, לכן מעדיף שיבדקו בעצמם. המחיר דומה, הם מבקשים 270 שקל להחלפת סוללות.
אני יכול אולי להרכיב סוללות גדולות יותר מהמקוריות?
סליחה שאני נדחף אבל אני משתמש מאז ומעולם בupsים הכי זולים שאני יכול למצוא.
לא נתקלתי בבעיה מעולם.
350-400 ש"ח.
לא בדקתי כמה זמן הם מחזיקים, אבל הם עושים את העבודה.
אם כן אז שיבדקו
בגודל הזה יש סוללות בין 7Ah ל 9Ah אבל זרם הפריקה המקס' המומלץ על ידי היצרן של הסוללה (מה שמגביל את ההספק שניתן לקחת מהסוללה) עדיין דיי אותו דבר (ניתן לקחת זרם גבוה יותר אבל זה מקצר את אורך החיים של הסוללה בצורה משמעותית, ואם הולכים רחוק מידי גם לשרוף את הסוללה מיידית)
הגודל הבא של סוללה הוא 12Ah והיא כן בנויה לזרם גבוה יותר - אבל האם היא תיכנס ב UPS ?
UPSים זולים עובדים אבל היצרנים חותכים שם בעלויות ברמות על וזה משהוא שצריך להביא בחשבון. בדוגמה כאן : UPS של 900W אם סוללות שיכולות להחזיק 650
טוב עכשיו חזרתי מהתיקון. באמת הלכו הסוללות, ועוד רכיב שקשור להטענה (לא לקחו לי על זה תוספת כסף), והם לא היו מוכנים להתקין סוללות אחרות כלל, ואמרו שאם אני מתקין זה באחריותי בלבד.
הגעתי הביתה, והמכשיר מראה שהסוללה על 100%, אבל כאשר מנתקים את המכשיר מהחשמל אחוז הסוללה יורד בקצב דרסטי (גם כאשר שום שבר לא מחובר;
וגם כשאני מחר משהו, זה לא רושם לי את אחוז העומס, זה פשוט נשאר על 000%
תקין העניין?
