הספק שהזמנתי, סיסוניק S12II לא מתאים ל haswell!
הזמנתי את הספק סיסוניק S12II 520W.
אבל עכשיו לאחר קצת קריאה באינטרנט אני מגלה שהוא לא מתאים ל haswell!
בגלל שהוא לא מסוגל לתת 0.05W.
מה אני עושה עכשיו?! האם זה באמת נכון?!?!
http://www.bit-tech.net/news/2013/05/14/seasonic-confirms-list-of-haswell-compatibl/1
For your information: when someone says a PSU does not support Haswell, they mean it does not support Haswell's lowest power state. Therefore, any PSU can work with Haswell chips, but you will have to disable these states in your bios. Fortunately, you will not have to worry about that with this PSU anyway.
This leaves the following model's as non-certified:
M12II: 520 W, 620 W
S12II: All
M12D: All
SS: All
נערך על-ידי צפיד
בדקתי 3 חוברות הדרכה של לוחות שונים של gb ולא היה שם לבטל c6/c7 אלה c3/c6, אופציה שקיימת הרבה זמן אין לי מושג מה זה אומר. במקרה הכי גרוע תבטל מצב שינה והיברנט
נערך על-ידי none77
יש לי את הדגם m12ii 620 עם מעבד האסוול ואין שום בעיה עם מצב שינה...
מה הלוח אם שלכם?
נערך על-ידי none77
הלוח שלי זה Gigabyte GA-H87-D3H.
יש אפשרות לבטל את c6/c7?
אני אוהב להישתמש הרבה במצב שינה, יכולות להיות איזשהם בעיות בהמשך, גם אם אפשר לבטל את האופצייה הזאת וגם אם לא?
