מחשבפלצת למשחקים ב 2560x1440 על הגדרות גבוהות לBF4 וGTA
אקסס - כן, אבל למה שאני אקנה את ה-670 ב-1800 ש"ח אם אני יכול לקחת בתוספת של פחות מ-200 ש"ח את ה-770 שבחלק מהמקרים חזק בעשרות אחוזים?
כלומר זה נכון שהוא עם 2GB זיכרון, אבל עד ש-4GB הזיכרון של ה-670 ינוצלו, הליבה שלו ממילא תגביל אותו. יש לזכור שמדובר על רזולוציה גבוהה מאוד ומשחקים די כבדים שהטקסטורות שם זה רק חלק מהעניין.
לכן כמו שאמרתי, אם הייתם שואלים מה אני הייתי עושה, הייתי לוקחת את ה-770 ומקווה ש-DX11.2 יוריד קצת את הלחץ מהזכרון. אין ספק ש-780 יניב ביצועים טובים יותר, אבל מדובר על תוספת כספית של 1300~ ש"ח שאותה ניתן לנצל בהמשך לקניית כרטיס חדש ועדכני יותר.
  • תגובות 65
  • צפיות 6.6k
יאיר זה מתקזז כיוון שאתה גם צריך לוח יקר ב-400₪ למערך אולי מעט יותר חזק, עוד איזה שני מאווררים למארז..
נערך על-ידי idanmal
GTX770 זאת בהחלט אופציה אם Sting יהיה מוכן להתפשר בהגדרות אבל על הדרך לחסוך 1300 שקל. זה כבר לשיקולו האם לקבל מקסימום ביצועים כבר עכשיו או להתפשר פה ושם.
- - - תגובה אוחדה: - - -
עידן אני חושב ש YairZ דיבר על 770 יחיד ולא על מערך.
נערך על-ידי Lavelle
780, חד וחלק.
לכרטיס יש כוח + זיכרון גרפי.
אני מכיר מישהו שרץ איתו על שלושה מסכי 1080P ומקבל תוצאות מעולות (55-60 ב-BF3 אולטרה, עם פילטרים והכל)
אבל, עידן, אתה נותן פה תוצאה של טריפל 1080P, זה לא קרוב ל-1440P, שזה יותר כמו 1.5X1080P
מערך 760 הייתי גם שוקל בחיוב, הזיכרון לא יגביל אותו, והסיבה שאין גרסאות עם יותר זיכרון היא רוחב הפס, 256 לעומת 384, פי 1.5, וגם פי 1.5 זיכרון, ככה זה עובד.
יאיר, לא הייתי סומך על מיקרוסופט שיורידו את העומס מהזיכרון, ויכריחו לשדרג לווינדוס 8.1
נערך על-ידי Ymac
780, חד וחלק.
נראה לי שהגזמת קצת יואב, תלוי באיזו מפה, וכמה שחקנים..
אבל אחרי מה שמתפתח פה בדיון, יותר מתגבשת לי הדעה לטובת ה-780..
Ymac - העדכון הזה של ה-DX מיועד במיוחד בשביל זה, לא מזמן רשמתי אייטם על זה.
אין ספק שה-780 יתן פה את את המקסימום ביצועים, אבל הבעיה היא מחירו.
עד היום, אף פעם לא היה כרטיס שעלה 2200~ ש"ח צפונה, ובסופו של דבר התברר כי היה בחירה מוצלחת. אף פעם. וזה לא שונה היום.
עד כמה שהבחירה נראת הגיונית במקרה הזה, היא לא. פשוט הקצנו יתר על המידה את עניין הזכרון.
אז אם הזיכרון לא כזה יגביל פה אז 760 ב SLI יכולה להיות אופציה, אף אחד פשוט לא יכול לדעת בוודאות שהזיכרון לא יגביל ברזולוציה של 2560X1440. בכל מקרה SLI של 760 יוצא פחות או יותר אותו מחיר כמו 780 כאשר משכללים לוח אם וספק יקרים יותר.
SLI לא חף מבעיות, ו SLI של 760 במעט יותר חזק מ 780.
Sting כל האופציות לפנייך, נשאר לך להחליט מה לקנות.
אני תמיד אעדיף כרטיס בודד על מערך, למרות שמערך זה "מגניב" ו"גזעי" הוא צורך יותר חשמל, לפעמים חסר תאימות עם תוכנות מסוימות ודורשת תשתית מבחינת הלוח והספק.
אה כן, ואין לאן לשדרג.
אז אם אני מבין נכון...
GTX 760 יהיה חלש מידי
GTX 770 ידרוש התפשרות על הגדרות מסוימות
GTX 780 יהיה חזק מספיק אך מחירו מוגזם מידי
GTX 760 SLI גם לא יתן להריץ על ההגדרות הכי גבוהות בגלל בעיית זלילת זיכרון גבוהה, מה גם שהוא מייקר את כל המערכת
אז מה הכי עדיף? המחשב שלי כבר מתפגר ואני מוכן לסגור את המפרט רק רוצה לסגור את הפינה הזאת.
אני מתלבט כרגע אם ללכת על ה SLI במידה והוא יהיה חזק משמעותית ובסוף יתן לי להריץ על הגדרות גבוהות או ללכת על ה 770 ולהתפשר קצת...
למה יש מסכי 27 אינצ' לעזאזל :smiley-computer012:
נערך על-ידי Sting
עם GTX780 אתה יודע למה לצפות, מקסימום ביצועים בלי התפשרות ובלי בעיות, ועדיין יוצא יותר זול מ GTX760 ב SLI (בגלל לוח אם וספק יותר יקרים).
עם GTX770 תצטרך להתפשר פה ושם במשחקים הכבדים, בעיקר לא להפעיל פילטרים כי אז המשחק לא יהיה שחיק. מה שכן אתה חוסך פה הרבה כסף.
SLI של GTX760 אמור להריץ את כל המשחקים על הגדרות הכי גבוהות אבל זה לא מובטח ב 100 אחוז כי לפעמים SLI לא עובד מושלם במשחקים מסויימים. לא ברור גם האם 2 ג'יגה זיכרון יפגע ביצועים בעתיד. שים לב שמערך של GTX760 ב SLI הוא גם הכי חזק וגם הכי יקר, אם כי לא בהרבה חזק מ GTX780.
לי אישית יש GTX780 ואני משחק על 2560X1440, הכל עובד מושלם ואני מאוד מרוצה.
נערך על-ידי Lavelle
אם אני הולך על מפרט עם כרטיס אחד... 770 או 780, על איזה לוח אם אתם ממליצים?
אתה צריך להחליט בקשר ל-OC אם כן או לא ולחשוב אם אתה לוקח כרטיס יחיד כמו 770 האם תבנה מערך בעתיד?
לגבי OC אני חושב שאני יעשה בקטנה בכל זאת יש קפיצה קטנה במהירות, אך לא משהו קיצוני שיסכן את היציבות.
אני נוטה כרגע ללכת על SLI של 760, לפי כל מיני פורומים שקראתי בהם, מומלץ שם הרבה יותר על זה מאשר 780
אני שובר את הראש כבר מה לעשות
מה גם שאני חושב על זה, ב SLI יהיה לי לוח יותר מצו'פר, ספק יותר חזק, ואפשרות לחבר 3 מסכים (יש לי מסך טלוויזיה 46 אינצ', ועוד 17 אינצ' ישן שאני משתמש בו כרגע) כך שעוד שנתיים אני מקסימום יוכל לבחור שוב מה הכי כדאי לעשות אם אני ארצה לשדרג
נערך על-ידי Sting
קח בחשבון שמעבדי האסוול לא מצטיינים ב-OC.
לא הבנתי את מה שרשמת בקשר לחיבור 3 מסכים, בכל כרטיס של NVIDIA תוכל לחבר 3 מסכים...
שלא תחשוב שאם יש לך שני כרטיסי מסך, נוספו לך עוד חיבורים או אופציה לחיבור, אתה מחבר רק לכרטיס הראשי
העליון, התחתון הופך פשוט לתוספת כח.
נערך על-ידי idanmal
