מחשבפלצת למשחקים ב 2560x1440 על הגדרות גבוהות לBF4 וGTA
שלום חבר'ה, מאחר והדיון הקודם הפך ללא רלוונטי כבר עקב הרבה שינויים אז אני פותח אחד חדש
המטרה כאמור היא להריץ בכבוד את המשחקים BF4 ו GTA החדש הבאים עלינו לטובה, הבעיה היא כמובן שאף אחד עדיין לא יודע מה יהיו הדרישות, אבל מה שכן דיי התרשמתי מהגודל של מסך 27 אינצ' והחלטתי ללכת עליו רק שזה מייקר את כל המערכת וצורך הרבה יותר כוח, אז מתחתי את התקציב...
1. מה התקציב המקסימאלי?
9
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? מה שמביא את התמורה הכי טובה למחיר
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים, HD כבד
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). קצת תכנות
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: כן
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. BF4 ו GTA החדש...
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? 2560x1440 הגדרות גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? ארד-דיסקים, רמקולים, מקלדת\עכבר
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? המחשב יהיה בסלון ככה שהוא לא חייב להיות שקט לחלוטין אבל שיהיה סביר במצב idle
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? קל
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב בחנות עדיף אם זה מקום שאפשר לסמוך עליו
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). מאחר ואני לא רואה מתי המחשב הבא יגיע אז שיהיה כמה שיותר עדכני מבחינת טכנולוגית
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אולי בעתיד כרטיס מסך
החלקים שאני סגור עליהם הם
[TABLE=class: cms_table, width: 100%]
[TR]
[TD=width: 35%]Fractal Design Define XL R2
DELL U2713HM[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
מעבר לזה יש לי SSD ועוד כ 2 טרה בייט בארד-דיסקים שונים כך שאני אשתמש בהם בינתיים
השאלה הגדולה היא האם ללכת על SLI של GTX 760 או ש GTX 770 יחזיק את הכל?
  • תגובות 65
  • צפיות 6.6k
אני כבר רואה איך קופצים עלי, אבל לדעתי אם אתה לא רוצה להתפשר על הגדרות ובמחיר משתלם, SLI:
המפרט הראשון כולל SLI של GTX760, מה שמצריך גם לוח יקר שתומך כמו שצריך ב-SLI(לפחות X8), אם כבר לקחנו לוח יקר שהוא Z ,אז אפשרי להוסיף גם את אופציית ה-OC, לדעתי ספק של 650W אמין, יעשה את העבודה לשניים הללו...
מעבד:
Intel Core i5 4670K 3.4Ghz (3.8Ghz Turbo) LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1157
קירור למעבד:
Scythe MUGEN 3 REV B
כמות: 1 - מחיר: ₪209
לוח אם:
Gigabyte GA-Z87X-D3H for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪853
מארז:
באנדל - Fractal Design Define R4 + FSP RAIDER 650W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪745
קירור למארז:
Fractal Design 140MM
כמות: 1 - מחיר: ₪78
זיכרון:
Crucial 8GB DDR3 1600Mhz 1.5V CL11 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪295
כרטיס מסך:
Gigabyte Geforce GTX760 Windforce X3 2GB RETAIL - בקניית מחשב חדש
כמות: 2 - מחיר: ₪1325
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪109
מסך:
DELL U2713HM ULTRA Sharp IPS panel, USB 3.0 HDMI 2560X1440
כמות: 1 - מחיר: ₪2760
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪8856
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 8679 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/8x5cr9la
המפרט השני כולל כרטיס חזק יחיד, פחות חזק מהמערך במפרט הקודם, אבל כאן נוכל לוותר על לוח יקר עם תמיכה ב-SLI ולוותר על אופציית ה-OC שתוספת הביצועים איתה לא תתן יותר מדי:
מעבד:
Intel Core i5 4570 3.2Ghz (3.6Ghz Turbo) LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪936
קירור למעבד:
Intel Original LGA1155-1150 ליבת נחושת - עד 95W
כמות: 1 - מחיר: ₪44
לוח אם:
Gigabyte GA-B85-HD3 for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪484
מארז:
באנדל NZXT Tempest 410 Elite + FSP RAIDER 550W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪675
זיכרון:
כרטיס מסך:
Gigabyte Geforce GTX780 3GB OC WINDFORCE 3 RET AIL - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪3225
כונן אופטי:
מסך:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪8528
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 8358 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/nqwfl6vp
לדעתי GTX770 לא מספיק חזק כדי להתמודד עם רזולוציה כזו בהגדרות גבוהות, שקול ל-7970GHZ וכיוון שיש לי כאלו
אני יודע שבמשחקים כבדים עם הגדרות ופילטרים זה לא ילך ברזולוציה כזו...
נערך על-ידי idanmal
תודה רבה, איזה ספק מומלץ אם בכל זאת אני אחליט ללכת על מארז xl r2 ? הוא מגיע עם 620w במבצע אבל זה לא יספיק כנראה
דבר קטן שהייתי משנה במפרט ש idanmal הביא לך אם כבר בSLI ללכת על 760 עם 3 GB אם יש או יהיו גרסאות כאלו, כבר היום רזולוציות כאלה מגרדות את השימוש בשני ג'יגה לכן הייתי ממליץ לשקול כרטיסים משלוש ג'יגה ומעלה.
יש כאן מצב בעייתי.
מצד אחד SLI של 760 משתלם יותר ועל זה אין ויכוח, אך היות ולא מדובר על חיבור של זכרונות הכרטיס, 2GB אכן יכול בהמשך לגביל מעט. הבעיה היא שגם -GTX770 מגיע עם 2GB בגרסאות הסטנדרטיות, וגרסאת ה-4GB לרוב יקרה משמעותית.
הקטע הוא, שמעניין מתי יצא DX11.2 אשר אמור לפתור בדיוק את הבעיה הזו (הצגה של טקסטורות ברזולוציות גבוהות, תוך תפיסת זיכרון נמוכה הרבה יותר), והאם כמובן תהיה תמיכה לכרטיסים הנוכחיים (מניח שכן).
אם כמובן תלך על מסך קטן יותר ובעל רזולוציה נמוכה יותר, כל העניין הזה יפתר כמובן ותלך על GTX770 ותחסוך מאות שקלים רק על המחשב. אבל אני בספק אם תעשה זאת.
יש כאן מצב בעייתי.
ולכן המצב בעייתי.. למשל חשבתי גם על מערך של 7950 עם 3GB, הבעיה היא פליטת חום גדולה יותר, ספק חזק יותר, תאימות ודרייברים..
אני חושב שזה מיותר בשני המקרים.
אפשר לקנות כרטיס כמו ה-GTX670 עם 4 ג'יגה זכרון שעולה כ-1800 שח
כשהוא לא יסחוב גם לשני 760 יהיה קשה להתמודד עם הדרישות.
GTX 670 4GB ב-1800 ש"ח? אם אתה מדבר על הזוטק שיש ב-KSP זה לא רעיון הכי טוב, אתה מקבל קירור מפוח פשוט עם שנתיים אחריות בלבד.
והיות ש-760 בודד נושק לרוב ל-670, כשה-670 יתקשה להריץ משחק על פריימרייט סביר, זוג כרטיסי 760 לא ממש יתקשו בעניין, מדובר הפרש של עשרות אחוזי ביצועים.
כך או כך, לדעתי האופציה הכי טובה היא בכל זאת ללכת על ה-GTX770, בתקווה ש-DX11.2 כן יתמך.
דברתי עליו, אבל ראיתי אותו דווקא באייבורי ושם הוא ניתן עם 3 שנים אחריות - http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=10786
ההפרש לזוג 760 יהיה עשרות אחוזים במידה ותהיה תמיכה טובה ב-SLI.
מצד שני צריכת הספק כפולה, חום כפול ומחיר יקר בכ-70 אחוז מ-670 בודד הם סיבות נגד זוג כרטיסים.
מתי צפוי שה-DX11.2 יצא לשוק?
כמובן שהחסרונות של SLI ידועים, זה למה אני בד"כ לא ממליץ על מערכים שכאלה.
אין תאריך מדוייק ליציאה של DX11.2, רק ידוע (נכון לעכשיו) שהוא יתמך אך ורק ע"י וינדוס 8.1.
ולכן אני הייתי שוקל את הפתרון של כרטיס בודד:
http://www.tms.co.il/product/12847
לא מצריך ספק כל כך חזק, בעל 3GB, לא מצריך לוח יעודי ל-SLI, ללא בעיות תאימות, ללא פליטת חום גבוהה.
בין GTX770 ל-GTX780 ההבדלים הם כבר שמיים וארץ וכרטיס שכזה יחזיק את הרזולוציה המדוברת.
אבל מדובר בכרטיס לא משתלם בעליל
נכון אבל אם אתה לוקח שני GTX760 שחזקים ממנו מהכל טוב ויפה, אתה צריך לקחת בחשבון את זה שיש להם רק 2GB לעומתו עם 3GB.
בנוסף הלוח הכי זול שיחזיק אותם עולה 800+(לוחות ל-SLI יקרים), תצטרך ספק חזק יותר, פליטת חום וכל מה שרשמתי לפני ..
בסופו של דבר עם כל ההערכות למערך אתה מגיע לעלות שלו(GTX780) ואפילו עובר אותה, מה שהופך גם פחות משתלם.
נערך על-ידי idanmal
די כבר עם השטות הזאת. כמות הזיכרון לא צריכה לעניין אף אחד ברגע שמבחינת ביצועים שני 760 חזקים יותר.
תן לי כרטיס שחזק יותר מ-GTX780 עם 512MB זיכרון ואני אשמח.
