מנהל התצוגה הפסיק להגיב וביצע שחזור בהצלחה.
היי חברים,
קניתי מחשב חדש מלפני 3 שבועות ומאז כל יומיים-שלוש אני מקבל את השגיאה הזו אם זה כאשר אני "מעיר" את המסך ממצב חיסכון או סתם באמצע גלישה או משחק.
שזה קורה המחשב נתקע לכמה שניות,הכל קופא והמסך נהיה שחור...פשוט מסתכל!
מדוע זה קורה??? המחשב חדש,דריברים מעודכנים (זה קרה גם בדריבר הקודם של NVIDIA).
היה לי 5 שנים מחשב עם GTX285 ואף עם לא נתקלתי בדבר הזה! היום יש לי GTX770 הגירסה המומהרת של ג'יגהבייט...קראתי שאולי יש קשר לזה שהכרטיס מגיע עם OC מהמפעל וזה אולי עושה את הבעיה?
כמו כן הבנתי שזה קורה רק עם ווינדוס 7..אז אולי שידרוג לווינדוס 8 יפתור את זה?
האם אולי זה קשור לזה שיש כרטיס גרפי מובנה על הלוח ואולי יש התנגשות? יש לי לוח עם H87....
תודה לעונים!
נערך על-ידי ori24
  • תגובות 59
  • צפיות 8.1k
בעבר עם ה8800GTX שלי היית אותה בעיה אך רק במשחקים (לא כולם) . ביטול הOC מהמפעל פתר את הבעיה.
אך מוזר ,לא תהיה לך שום אפשרות להיות עם OC עם הכרטיס?חבל.
תנסה לברר על הבעיה ..אולי עלייה קטנה של מתח הכרטיס יעזור.
נערך על-ידי rroonnii
אין לי מושג בכלל איך מתעסקים עם OC ולכן בחרתי OC כבר מהמפעל.
אז איך כולם מוציאים גרסאות OC מוכנות אם זה ככה גורם לבעיות? לא מסתדר לי,חבל להיות לזה פיתרון אחר.
מה אין עוד אחד שזה קרה לו ופתר את זה??
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
יש למישהו פיתרון לדבר הזה? כל יומיים זה קורה והמחשב נתקע לכמה שניות אם זה בגלישה או באמצע משחק.
מחיפוש ברשת ראיתי שהמון סובלים מזה וניסיתי כל מיני פתרונות ולא עזר.
מדובר במחשב חדש בן חודש וזה מה זה מבאס..
נסה לעדכן דרייבר, מעבר לכך זה קורה לרוב כאשר הכרטיס לא יציב, קרה לי המון פעמים תחת ביצוע OC.
כמו כן צריך לבדוק אם הכרטיס חובר כמו שצריך ואם הוא מקבל מספיק מתח.
מה דגם הספק שברשותך?
עדכנתי, זה קורה לי בכל הדריברים האחרונים של NVIDIA,המחשב חדש סה"כ בן חודש, אתה כבר זוכר שעזרת לי לבנות אותו.
הספק הוא seasonic s12 II 620W.
בכרטיס מסך יש OC מהמפעל,זה הGTX770 של ג'יגהבביט.
המחשב עובד טוב חוץ מהדבר הזה שמבאס אותי,זה קורה באמצע גלישה,שאני מעיר את המסך או באמצע משחק,זה קורה כל יומיים בערך.
יש לי ווינדוס 7 64BIT שהיה גם מותקן 4 וחצי שנים במחשב הקודם עם GTX285 בלי OC ואף פעם לא נתקלתי בדבר הזה.
נערך על-ידי ori24
אם הכל תקין וזה קורה כי הכרטיס באמת לא יציב - אפשר לממש על זה אחריות לא? אם לא תצליח לפתור את הבעיה בכל דרך אחרת אולי באמת כדאי שתפנה לחנות שממנה קנית את המחשב כדי שיבדקו אותו
אני לא יודע בוודאות אם זה בגלל הכרטיס אבל אני כן חושד שאולי זה הסיבה.
כמו שציינתי מקודם מותקן על המחשב החדש אותו ווינדוס שהיה מותקן במחשב הישן ואף פעם לא נתקלתי בזה.
זו בעיה שהתחילה לי מהרגע הראשון שפתחתי את המחשב.
ניסיתי כמה דברים שראיתי ברשת אבל זה לא עוזר.
למי שזה היה ויש לו פיתרון טוב אשמח לשמוע לפני שאני מממש אחריות.
נערך על-ידי ori24
המחשב הגיע עם הווינדוס מותקן? אם כן, והבעיה התחילה כבר עם ההדלקה הראשונה של המחשב אין לך מה לחשוש. הבעיה היא ללא ספק לא אצלך ותמיד תוכל להחזיר את המחשב לחנות והם יתקנו את הבעיה, בין אם זה יהיה כרוך בהחלפת רכיבים או לא.
בכל מקרה אם לא בא לך לשלוח את המחשב לתיקון - אולי התקנה מחדש של הווינדוס תעזור?
המחשב הגיע בלי ווינדוס מהחנות,אני התקנתי את הווינודוס במחשב החדש כמו שהתקנתי אותו איזה פעמיים במחשב הישן ולא נתקלתי בדבר הזה כאמור אף פעם והייתי עם המחשב הישן 4.5 שנים וטחנתי אותו במשחקים וסרטים. היה שם GTX285 גם של ג'יגהבייט אבל בלי OC.
אני לא חושב שזה בגלל הווינדוס בגלל מה שציינתי, חשבתי אבל לשדרג ל8 לפני שאני מפעיל אחריות אבל אני אחכה לראות אולי מישהו מהחברים פה ייתן לי פיתרון.
יש לי שאלה,
יש לי גם כרטיס גרפי של אינטל על הלוח כי זה לוח עם H87 וחשבתי לחבר את המסך אליו כדי לראות אם הבעיה עדיין נמשכת.
האם אני צריך גם לנתק את כבלי המתח מהכרטיס המסך GTX770 או שמספיק שאני מחבר רק את כבל הDVI מהכרטיס הגרפי שבלוח למסך?
המטרה שהמחשב יזהה רק את הכרטיס המובנה...
הליבה הגרפית יושבת במעבד ולא על הלוח.
תוכל להתקין את דרייבר התצוגה של אינטל, לאפשר את המובנה בביוס ולחבר את המסך ללוח כדי לבדוק האם הבעיה נגרמת מכרטיס המסך החיצוני.
אני כמעט בטוח שלא תוצג לך בעיה זו עם המובנה.
כשחיברתי את הכבל למסך מהיציאה של הכרטיס המובנה ראיתי תמונה אז האם אני אמור עדיין להתקין את הדריבר של אינטל ולשנות בביוס עדיין?
ובלוחות הH87 אין ליבה גרפית מובנית?? נראה לי שיש...
אם ראית תמונה זאת אומרת שהדרייבר מותקן והמובנה מאופשר בלוח.
הייתי מסיר את הדרייבר של החיצוני ואפילו מנתק אותו כדי לבודד את הבעיה.
חיצוני הכוונה הGTX770?
ולנתק הכוונה זה כבלי המתח? זה מה שחשבתי לעשות...
ועד כמה זה לדעתך קשור לכ.מסך המומהר של גיגהבייט?
