רוצה לחבר USB+וייפי למחשב נייד ישן?
אהלן
יש לי מחשב נייד ישן
יש לו דיסקט+תקליטור+כבל רשת,
יש לו כרטיס רשת אבל לא אלחוטי..קיצור ישן
אני רוצה שיהיה לו USB +וייפי ,ככה שהוא יוכל לקלוט מהראוטר שלי
מצאתי את
http://dx.com/p/mini-pci-to-pci-adap...h-antenna-9307
כדי שיהיה לי וייפי
ואת
http://dx.com/p/5-port-usb-2-0-pci-expansion-card-4678
שיהיה לי USB
מספר שאלות בנושא:
1)האם הם יעבדו? איך אוכל לדעת אם הם מתאימים למחשב שלי?
2)איך אני מחבר אותם? מן הסתם זה אמור להיות קליל...
3)לגבי הוויפי האם יש דרך לחבר משהו ליציאה של הכבל רשת כדי שיקלוט ווייפי?
תודה רבה חברים!!!
הכרטיסים שמצאת מיועדים להתקנה במחשב דסקטופ - לא מתאימים
בהנחה שמדובר במחשב נייד ישן מאוד ללא "הכנות" לשדרוג wifi :
את צריכה כרטיס למחשב נייד - wifi (נראה כמו כרטיס פלסטיק או מתכת סגור שמתאים לסלוט בצד של המחשב הנייד ולא כמו כרטיס אלקטרוני פתוח), אם זה המטרה של ה USB אז לא צריך בכלל את השלב ביניים של ה USB אלא כרטיס שנותן ישר wifi
אם את רוצה USB לדברים אחרים תקחי כרטיס למחשב נייד - usb. ממנו ניתן לחבר usb wifi רגיל ולא כרטיס wifi (תיאורטית אם למחשב יש 2 סלוטים ניתן לשים את 2 הכרטיסים, אבל בהרבה מחשבים הסלוטים שונים ו/או ש 2 הכרטיסים לא ייכנסו בו זמנית בגלל שיש להם "ראש גדול")
קיימים כמה סוגים של סלוט במחשבים ניידים וחשוב שתבדקי איזה יש לך (לפי הדגם של המחשב) :
pcmcia
cardbus
expresscard
אם המחשב קצת יותר חדש יתכן שניתן להוסיף כרטיס פנימי (כלומר, שיש בתוך המחשב "הכנה" וצריך רק לקנות ולהתקין את הכרטיס). אם יש, ניתן לראות אותה מאחורי אחד מהמכסים בצד התחתון של המחשב
בעיה פוטנציאלית שיכולה להיות : איזה מערכת הפעלה המחשב שלך מריץ ? למערכת הפעלה windows בגרסאות ישנות יותר מ XP יכולים לא להיות דרייברים להרבה דגמים של כרטיסים
חיבור ליציאה של הכבל רשת - רוב הראוטרים הביתיים לא תומכים בזה
נערך על-ידי 11010010110
pcmcia
cardbus
expresscard
לא כ"כ הבנתי
רק הבנתי שהלינקים שלי לא טובים(האם קיימים פיתרונות בכמה דולרים בשבילי?)
הדגם של המחשב שלי הוא COMPAQ UBL PRO
הוא מריץ ווינדוס XP
איך אני ממשיך מכאן בקשה-איך אבדוק איזה סלוט יש לי בבקשה?
יש לי 2 מטרות
1-שיקלוט וויפי כדי שאהיה בחוץ אוכל לשדר דרך הנייד או סתם לקלוט רשתות אלחוטיות
2-להכניס זיכרון נייד למחשב
WOW זה חתיכת מחשב עתיק.
את יכולה בבקשה להעלות תמונות של החיבורים בצד ימין+שמאל+אחורה בבקשה? קצת קשה למצוא מידע על המחשב.
יתכן ויש מדבקה בתחתית המחשב עם דגם יותר מדוייק.
זה JBL - החברה של הרמקולים שמותקנים בתוך המחשב. לא אומר הרבה על הדגם של המחשב עצמו
דגמים של מחשבים של compaq נקראים לעיתים קרובות Evo או Presario + מספר
מצאתי סליחה
הדגם הוא presario 700
ממה שמצאתי יש סלוט 1 פנוי של cardbus. לסלוט הזה ניתן לחבר כרטיס cardbus USB 2.0, ואליו לחבר USB wifi רגיל
איך אני מוודא שאכן יש סלוט פנוי?
ואני מחבר אליו מספר יציאות של usb‏ שלשם אחבר גם זיכרון נייד וגם וייפי?
איך אני מחבר את זה לסלוט?כמה עולה החיבור הזה?
לפי הדגם שציינת, יש לך סלוט מתאים במחשב.
לגבי הדגמים של הכרטיסים תבחר איזה שמוצא חן בעיניך.
קשה לי להאמין שהמתאם הזה יתן מספיק מתח לכרטיס רשת אלחוטית. הקליטה שלו תהיה על הפנים.
סלוט cardbus יכול להוציא הספק זהה לזה של פורט USB יחיד. הצריכה של המתאם עצמו לא משמעותית וניתן לאמר שכל אותו הספק זמין גם ב USBים ביציאה שלו. ל USB של wifi זה אמור להספיק
http://affon.narod.ru/08ho80.pdf
תיאוריה זה נחמד. בפועל ההמרה בזבזנית. בזמנו חיברתי מתאם כזה למתאם USB PCMCIA והקליטה היתה אפסית.
זה נכון שעדיף פשוט כרטיס Cardbus Wifi. יש לי כזה במחשב נייד ישן וזה עובד יופי. אבל הבחור רוצה גם עוד USB... אני נוטה להסכים שמשהו ממש טוב לא ייצא מזה, אבל זה מה יש.
