שדרוג מפרט קיים עד 4.5K
הזמנתי מNEWEGG.
גם ההארד דיסק אני מתכוון להזמין משם.
מצאתי את הדגם הזה Seagate Barracuda ST2000DM001 2TB איך הוא?
יש לך איך לאסוף את הרכיבים מארה״ב?
צריך לבדוק כל מקרה לגופו, אבל שים לב: אם אחרי שאתה מכפיל פי 1.18 (מע״מ) ומוסיף דמי משלוח זה לא יוצא משמעותית זול יותר, חבל על הטרחה ויהיה קשה לממש אחריות.
מה לגבי כרטיס המסך? מקווה שלא הזמנת חדש שעולה יותר..
זה הדיסק הקשיח שהתכוונתי. הבעיה היא שבניגוד לחנות בארץ, אתה לא יכול להתקשר ולוודא אם זו הגרסה המהירה יותר..
נערך על-ידי EthanDW
יש לי משפחה מארה"ב שדרכם אני מביא את הSSD ואת הארד דיסק...
ככה עשיתי עם זיכרונות שלי וככה עשיתי גם עם SSD הקיים שלי.
הספק כוח יצליח להריץ את הGTX680? הוא 520W ורציתי שהדרישות המומלצות הם 550W אותו הדבר עם ה770GTX שהדרישות הם 600W
אני מאמין שהספק שלך יספיק, אבל אני גם רואה המלצות שסותרות זאת באתרי ביקורות.
בGuru3D, לדוגמה, ממליצים על יותר מ550W אם עושים OC למעבד ולכרטיס:
״GeForce GTX 680 - On your average system the card requires you to have a 550 Watt power supply unit.
If you are going to overclock GPU or processor, then we do recommend you purchase something with some more stamina״.
קישור: http://www.guru3d.com/articles_pages/msi_geforce_gtx_680_lightning_review,10.html
אני מאמין שהספק הנוכחי יספיק, אך אבקשך להמתין לתגובות נוספות.
אל תמהר להחליף את הספק.
נערך על-ידי EthanDW
הספק שלך מספיק עם מרווח בטחון גדול, כל מה שרושמים באתרים זה כיסוי תחת.
בעבר ערכתי סדרת בדיקות עם מכשיר למדידת צריכת חשמל W לכרטיסי המסך שלי(שני 7970) כרטיס אחד כזה תחת OC צורך הרבה יותר מאשר GTX680.
מה גם שבעבר כאשר היה לי כרטיס יחיד כזה הוא ישב על SEASONIC M12 520W שהחזיק אותו בכבוד ותחת OC מאסיבי ביותר,
כולל OC למעבד.
אז קח בחשבון שאם הוא החזיק 7970 עם OC מאסיבי אז GTX680 שהוא צרכן קטן הרבה יותר יהיה בטוח עם מרווח בטחון ענק תחת 520W.
הנה סדרת הבדיקות:
http://hwzone.co.il/community/threads/522805-%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%AA-%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%99-%D7%A2%D7%9D-%D7%9E%D7%93-%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%AA-%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C-%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%A9%D7%9C%D7%99-%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%95?highlight=%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%AA+%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA
נערך על-ידי idanmal
עידן, תודה רבה.
היה מעניין לקרוא והחכמתי.
בהחלט נראה שהספק מספיק אם הוא טוב מספיק ל7970 באוברקלוק אקסטרימי :)
בנוסף לכך, בדקתי overload test באתר hardware secrets וגיליתי שהספק בכלל מסוגל ל588W.
קישור:
http://www.hardwaresecrets.com/article/Seasonic-S12II-Bronze-520-W-Power-Supply-Review/954/8
לסיכום: פותח הדיון, הספק מספיק, אל תחליף אותו.
כן הספקים של SEASONIC מסוגלים ליותר ואפשר גם לראות את זה בשרשור הזה שפתחתי:
http://hwzone.co.il/community/threads/526766-%D7%9C%D7%90-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9E%D7%A9-%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%AA-FurMark
הספק שלי 860W הגעתי לצריכה מהשקע של 1000W, תוריד מזה את נצילות הספק, זה יוצא משהו כמו 900+
נערך על-ידי idanmal
עידן, קראתי את מה שכתבת בשירשור כרגע אין טעם לשדרג את הספק.
כמו כן,ניסיתי ליצור קשר עם djelectric כרגע אין מענה.
אני מאמין שאני אצטרך כן לקנות כרטיס מסך חדש. .. אני דיי סגור על הפאנטום של גיינאורד התקציב שלי לכרטיס מסך הוא עד 2200 ש"ח .
איזה כרטיס מסך עדיף לקנות בתקציב הזה
אל תמהר להתייאש. חבל לפספס ההזדמנות.
אם אתה לא קונה יד 2, אתה קונה בארץ או בnewegg?
Almor, כמה עולה לך gtx 770 עם 2gb מחו״ל, כולל מס קנייה בארה״ב והמשלוח לארץ?
אם זה זול משמעותית, אולי כדאי לשקול.
בnewegg כל המחירים לכרטיסי המסך הם בערך אותו הדבר באזור ה1700 ש"ח.
האסוס והmsi lightning הם הכי יקרים ושניהם עולים 1800 עם משלוח ומס קנייה
אם עוד לא קנית, יש לך את זה:
http://hwzone.co.il/tradezone/showproduct.php/product/26773/cat/8
אבל תמורת עוד 300 שקל, לדעתי זו עדיין אפשרות לקחת gtx 770 2gb ב1700 שקל.
אם אתה הולך על זה, הייתי לוקח הגרסה של gb עם wf3.
חבל לשלם עוד על הlightning כי אז זה הופך את הקנייה לפחות משתלמת.
כל הכיף זה לקחת כרטיס במחיר רגיל ולדחוף אותו קדימה.
