שדרוג מפרט קיים עד 4.5K
היי אני מעוניין לשדרג את המחשב הקיים שלי
1. מה התקציב המקסימאלי?
4500 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?אני לא חושב שיש צורך לחרוג
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים ועבודה עם מכונות וירטואליות (זה מחשב שמשמש מחשב עבודה מותקן עליו WINDOWS SERVER 2008 R2)
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: כן
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. BF3 CRYSIS 3 DARK BORDERLANS 2
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). שני או שלושה מסכים של 1920X1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)כן למעבד ואולי לכרטיס מסך בהמשך
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. ראשון לציון, TMS/KSP.
כרגע המפרט שלי הוא:
Intel i7 2600K עם OC של 4.5GHZ
Gigabyte Z68 UD3H
Corsair H100I liquid cooling
GSKILL 24GB DDR3 1666MHZ
EVGA GTX650 TI 2GB
Corsair neutron gtx 120GB
Seagate 2TB 7200RPM
המארז Fractel Design arc mini X5 corsair air fan
Seasonic S12ii 520W
חלקים שלא צריכים לעבור שידרוג זה המארז,זיכרונות והקירור ושני הארד דיסקים (למרות שאני חושב שעדיף SSD עם נפח גבוה יותר)
נערך על-ידי almor12
חוץ מכרטיס המסך, אין באמת סיבה לשדרג.
כדי להריץ crysis 3 בהגדרות גבוהות על 3 מסכי 1080p, תצטרך 2 כרטיסי מסך (וייתכן שבעקבות כך גם ספק) ולא ישאר הרבה תקציב לשדרוגים נוספים.
נערך על-ידי EthanDW
עד עכשיו ששיחקתי בדרך כלל זה היה מחובר למסך אחד ברזולוציה של 1920X1080
שלושת המסכים היו מחוברים מתי שעבדתי עם המכונות הוירטואליות.
אני יותר מעוניין לשדרג את המעבד ואת הלוח אם. כנראה כרטיס מסך אני אקנה ביד שנייה (או ילך על GTX 760).
לפי הבנתי הספק כוח יספיק לכרטיס מסך חדש.
עריכה:
אחרי בדיקה מעמיקה התקציב גדל ל4500 ש"ח
נערך על-ידי almor12
לדעתי אין באמת סיבה אמיתית להחליף את המעבד ולוח האם. הם לא מגבילים במשחקים כלל.
אבל אם אתה מתעקש:
מעבד:
Intel Core i5 4670K 3.4Ghz (3.8Ghz Turbo) LGA1150 BOX
כמות: 1 - מחיר: ₪1225
לוח אם:
Gigabyte GA-Z87-D3HP for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪744
סה"כ: ₪1969
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1930 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/23nbeflk
שים לב שהסטטיסטיקה של haswell מדברת על OC בין 4.3Ghz ל-4.5Ghz, אז לא בטוח שתגיע לאותו תדר שמוגדר אצלך כעת.
עם זאת, ישנו הבדל של כ-9% בביצועי ה-IPC בין HW לSB, אז זה לא כ"כ נורא.
כמו כן, הלוחות הרבה יותר מפוצ'רים.
באשר לכרטיס המסך - חטוף מיד את כרטיס המסך שלהלן לפני שמאוחר מדי!!!
GTX 680 Lightning ב-1400 שקל!!
http://hwzone.co.il/tradezone/showproduct.php/product/26709/cat/34
עם OC תוכל להביא אותו לרמה של GTX 770 תמורת 600 שקל פחות.
סה"כ: 3369 שקל.
נערך על-ידי EthanDW
רק שדרוג למשושה יעשה הבדל בחלק מהמשחקים וזה רק אם יהיה לך מערך מפלצתי, חבל על הכסף תחליף כרטיס מסך או תיצור מערך ובמידת הצורך ספק
נערך על-ידי none77
אם הוא מעוניין לשחק על מסך אחד באמת שאין צורך בכך.
אבל אם הוא רוצה לשחק על כל השלושה שברשותו-בתקציב אפשר לעשות SLI של שני 760 או אפילו שני 770 + החלפת ספק.
למשושה אין תקציב והוא לא אמור להרגיש בהבדל ברוב המשחקים.
זאת, משום שרובם לא מנצלים יותר מ4 ליבות וגם בחלק ניכר מאלה שכן, השיפור בFPS לא משמעותי.
נערך על-ידי EthanDW
תגיד לי אתה רציני שאתה רוצה לשדרג את המעבד הזה?
תשמור את הכסף לכרטיס חזק ואולי SSD בנפח גדול כמו שרצית:
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 250GB 2.5" SSD 840 Series
כמות: 1 - מחיר: ₪870
כרטיס מסך:
Gigabyte Geforce GTX760 WINDFORCE X3 2GB RETAIL - מבצע!
כמות: 1 - מחיר: ₪1440
סה"כ: ₪2310
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2264 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/p6mkdu4q
עידן, מסכים איתך.
אבל אם הוא יכול להשיג מdjelectric את הgtx 680 lightning ממערכת הבדיקה של הפורום, הוא כבר מקבל ביצועים גבוהים משל gtx 760 ואם הוא עושה OC - והכרטיס הזה חזק בOC - הוא מקבל 770.
נערך על-ידי EthanDW
את המעבד ואת הלוח אם החלטתי לא לשדרג עקב כך התקציב ירד ל3K
איזה SSD עדיף של סמסונג או של קורסייר? (נפח של 256GB)
יש לי התלבטות בין GAINWARD GTX770 PHANTOM בנפח של 4GB ב2000 ש"ח לבין הGIGABYTE GTX 770 WINDFORCE X3 גם בנפח של 4GB ב2100 ש"ח,
איזה עדיף? במבחינת מחיר וביצועים
מה עם הכרטיס שהציע איתן?
כרטיס חזק עם קירור מעולה, אחלה גירסה ובמחיר מצויין.
בעזרת OC משתווה ל-GTX770.
פרייאר מי שמפספס את הדיל.
״באמצעות הגדלות אלו השגנו תדר ליבה של 1166 מגה-הרץ ותדר זכרון של 1752 מגה-הרץ. באמצעות מעבר הביוס לביוס LN2 ניתן להשיג מגבלת מעטפת חום של 200 אחוזים ותדר הפעולה שהשגנו הוא 1200 מגה-הרץ וסביב 1300 מגה-הרץ תחת תדר ה-Boost.״
נראה שניתן להמהיר אותו שיהיה חזק מgtx 770 ויש מצב שזה בדיוק הכרטיס שנמכר (יש 2 במערכת הבדיקה).
קישור:
http://hwzone.co.il/hardware/reviews/graphics/MSI_Lightning_GTX_680/10
נערך על-ידי EthanDW
אני באמת אבדוק את הmsi gtx 680 אבל במקרה והוא מכר
איזה 770 כדאי להביא של gainward או של gigabyte או של אסוס (למרות שהוא הכי יקר מכולם)
איזה כונן ssd עדיף ? בטווח של ה256gb
ואני רוצה להוסיף עוד 2tb איזה עדיף? western digital או Seagate ?
אם לא תמהר, בסוף הlightning באמת ימכר וזה יהיה הפסד דרמטי של 600 שקל לשווא.
איפה מצאת 770 עם 4gb במחירים האלה? תביא קישורים.
לך על seagate barracuda 7200.14 2tb. אמנם יש SSD אבל מומלץ לוודא שזו הגרסה עם 2 הפלטות כי היא מהירה יותר. מזהים אותה ע״י סריאל שמתחיל במשהו כמו z1e.
באשר לSSD-לך על samsung 840 256gb.
נערך על-ידי EthanDW
לגבי הכרטיס מסך אני כבר אנסה לסגור את הmsi, לגבי gigabyte יש לי ניסיון לא כל כך טוב איתם. .. במחיר שלהם אפשר להביא את הevga וgainward במחיר של 2000 ש"ח.
לגבי הסמסונג הזמנתי את ה840 pro בנפח 256gb ב890 ש"ח
אתה קונה מאילת? 840 pro עם 256gb עולה בסביבות ה1200-1300 ככל הזכור לי.
אם השגת את הפרו במחיר הרבה יותר נמוך-קבל ח״ח!!!
אם תצליח לסגור על הmsi 680 lightning אני אהיה מאושר כי עזרתי לך לעשות בחירה חכמה ביותר :)
