תכנת פירמוט שלא משאירה אחריה עקבות (קבצים) - מנטרלת שחזור קבצים ישנים שהיו על הדיסק
תודה מראש :)
קוראים לזה Wipe. יש המון תוכנות...
פורמט מלא של הכונן בחלונות 7 יעשה את זה.
"לדעתי פירמוט ב7 לא עושה מה שביקשת"
מה זה לדעתך ? או שיודעים או שלא יודעים. אין מקום לדעות.
ואני במקרה יודע.
אחרי פירמוט רגיל בתוך מערכת ההפעלה, שלא מסמנים פירמוט מהיר ניתן לשחזר קבצים, אפילו אם מה שהתכוונת אליו אולי בזמן התקנת מחשב עושה write zeroes בשחזור חומרתי אפשר להחזיר קבצים, בשביל להקטין את הסיכויים צריך לעשות passes כמה שיותר יותר בטוח
נערך על-ידי none77
עשיתי ניסוי במעבדה לשחזור מידע.
אחרי Wipe של pass 1 אפשר לשחזר את המידע.
צריך לכל הפחות 3 passes בשביל להיות בטוחים שאי אפשר לשחזר.
מה יהיה ?
מאז ויסטה וכולל ויסטה פירמוט מלא כותב אפסים על כל הכונן !!!
http://support.microsoft.com/kb/941961/he
רשמתי את זה בתגובה, גם עם כתיבת אפסים ניתן בשיחזור חומרתי להחזיר קבצים
זה שרשמת לא עושה את זה נכון.
נערך על-ידי Ivan
אני לא מדבר על תוכנות כמו שהעלת, אלה על שחזור במעבדה כמו שהגיבו אחרי, לא נראה שאתה מתייחס למה שאחרים כותבים או שיש לך בעיה בהבנת הנקרא רשמתי שחזור חומרתי
נערך על-ידי none77
כשכותבים מעבדה - זה מה אני חושב על.....
ואם הכוונה שלכם לחברה שמתמחה בשיחזור נתונים אז או שכן או שלא ומה שבטוח שאולי.
השואל עובד ב"מוסד" ? ב CIA ? ומי ישקיע אלפים של דולרים בשביל לנסות לשחזר אולי
חלק מנתונים שלו ? ה FBI ?
נערך על-ידי Ivan
התכוונתי לחברה שמתמחה בשיחזור נתונים, כל אחד והשלדים שלו בארון
צפיתי פעם בתוכנית שדברה על ירידה מתחת לראדר והעלמות. כמובן שבעידן המודרני אחד הדברים שיש לעשות במקרה כזה זה להעלים את המיידע מהמחשב.
אם אני זוכרת נכון, לדבריהם, הדרך היחידה שבטוח תעלים את המידע מהמחשב בצורה שאינה ניתנת לשחזור בשום אופן כוללת את הצעדים הבאים:
1.פרמוט מלא של הדיסק,
2. כתיבה אפסים עליו לפחות 7 פעמים
3. השמדה פיזית של הדיסק,
אומר גם השמדה בעזרת פשיטים כבדים, גם שריפת הדיסק וגם גריסה פיזית שלו..
אם השלדים אצלך כ"כ מפחידים, אולי בדרך הזו תוכל לסלקם.
כתיבת מידע אקראי X פעמים (למה שווה X - נתון לחילוקי דעות ותלוי באמצעים שבהם ינסו לשחזר את המידע). את הפרמוט וכדומה עושים בסוף והמטרה שלו היא לא למחוק את המידע אלא להכין את הדיסק לשימוש מחדש מה שאומר שמספיק quick format, אם רוצים "ליופי" שהדיסק יהיה מלא ב 0000 (כמו דיסק חדש) ולא חומר אקראי (חסר משמעות אבל מבולגן) אז full format
