מחפש מפרט למחשב כללי טוב לכמה שנים באזור ה 5000 ש"ח
א. אין ממש סיבה ולא נתתי את הדעת על המשמעות של זה, אשמח להמלצה לקירור יותר טוב (מה המשמעות של LOW PROFILE ?)
ב. ד"א איך 2 המארזים, ה DS1 וה R4 לעומת ה P182 מבחינת שקט ונוחות התעסקות ?
נערך על-ידי debilz
  • תגובות 97
  • צפיות 10.7k
lp זה קירור נמוך , זאת אומרת שהצלעות קירור קטנות יותר , ולכן יכולת פיזור החום שלהם נמוכה יותר.
ככל שהצלעות קירור גדולות יותר , וגוף הקירור גדול יותר , אז יכולת הקירור טובה יותר (בקירור אוויר כמובן) .
אין לtms יותר מדי אפשרויות.
הבעיה עם Scythe JAPAN GRAND KAMA CROSS היא שהמאוורר שלו אופקי , וזה לא מומלץ, מכיוון שזה פוגע ביעילות הקירור.
אז מה שמשאיר לך לפי דעתי , את:
Scythe MUGEN 3 REV B
http://www.tms.co.il/product/11458
או , מכיוון שאנחנו כבר הגענו למחיר גבוה , קירור מים פשוט כמו Asetek 510LC.
http://www.tms.co.il/product/12009
קירור מים כשהוא תקין צריך להיות שקט יותר מקירור אוויר , שקט שלא תשמע אותו בכלל , אבל הוא עלול להצריך התעסקות מדי פעם , והוא פחות אמין מקירור אוויר.
זה גם יותר מאפשר זרימה טובה יותר של אוויר בתוך המארז.
תקנה מה שבא לך , אני רק מביא לך אופציות.
יש לי את R4 , והוא מארז מצוין , זרימת אוויר טובה , שקט , נוח מאד ויפה.
אני כמובן בניתי את המחשב שלי , אז אני גם יכול להעיד על קלות ההרכבה , וזו פשוט חוויה.
הds1 לפי מה שהבנתי , צריך להיות דומה מאד לR4 .
אוקי, תודה על המידע, שיניתי גם את הלוח אם בשביל הכרטיס רשת של אינטל, מים = התעסקות = לא בא לי להתעסק עם המחשב:
מעבד:
Intel Core i5 4570 3.2Ghz (3.6Ghz Turbo) LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪934
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪209
לוח אם:
Gigabyte GA-H87-D3H for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪575
מארז:
באנדל NANOXIA Deep Silence 1 + FSP RAIDER 650W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪850
זיכרון:
Crucial 4GB DDR3 1600Mhz 1.5V CL11 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 2 - מחיר: ₪146
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 120GB 2.5" SSD 840 Series
כמות: 1 - מחיר: ₪499
כרטיס מסך:
Sapphire 7870 XT 2GB GDDR5 with BOOST - בקניית מחשב חדש בלבד כולל חבילת משחקים
כמות: 1 - מחיר: ₪1099
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4458
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4369 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/vtdalrx7
עכשיו באמת תתחדש..
רק להעיר את תשומת הלב - קירור מים פשוט לא בטוח יהיה שקט יותר מקירור כמו המוגן, חוץ מזה ששהמוגן יקרר הרבה יותר טוב.
גיל איפה ראית קירור מים?
lp
את זה פספסתי..תודה.
שני הקירורים שהצאתי לו יהיו שקטים באותה מידה , זאת אומרת לא יעשו רעש בכלל על מעבד כזה.
מבחינת יכולת קירור , על מעבד כזה אין משמעות ליכולת הקירור , כי גם מאווררי אינטל יקררו אותו כמו שצריך , זאת לא הבעיה.
לקירור מים יש את היתרון שהוא לא יוצר מחסום לאוויר בתוך המארז , משמע קירור טוב יותר של הלוח ושל שאר חלקי המארז. (אווירודינמיקה).
אני הייתי בוחר בMUGEN , בעיקר בגלל כל העניין של ההתעסקות בקירור מים והמחסור באמינות.
חוץ מזה , שאני יכול להעיד על המחשב שלי , שמה ששומעים(אם שומעים משהו) , זה את המאווררים של הכרטיס מסך , וזה רק כשהוא במאמץ מיוחד (לא תוך כדי משחק).
אני הזמנתי לאחרונה מחשב בתצורה מאוד דומה לזו אליה התכנס פותח האשכול ובחרתי בכוונה בקאמה קרוס אחרי שקראתי עליו ביקורות טובות מאוד, בעיקר בהיותו חרישי (מה שהיה מהותי לי ונראה כחשוב לפותח האשכול).
אמנם הקירור פחות יעיל בהשוואה ישירה לקירור טאוור, אבל למעבד שאינו עובר המהרה עד כמה זה ישנה?
מצד שני המבנה שלו להזרמת האוויר לכיוון לוח האם אמורה לתת מענה מסויים לבעיה של קירורי הטאוור, שהם מקררים היטב את המעבד אבל לא את הרכיבים שסביבו, שמעבד סטוק כן היה מטפל בהם.
בכל-מקרה, לפותח האשכול, התצורות האחרונות שהגעת אליהן, מבחינת מעבד, לוח-אם, קירור מעבר לסטוק, זכרונות (אם כי אצלי בסטיק יחיד) ומארז זהות למערכת שלי, ואני מצטרף בחום להמלצות עליהן.
נערך על-ידי nglick
פוגם ביעילות הקירור של המארז , לא של המעבד....
ללוח יש קירור של עצמו , וככל שהלוח מיועד לשימוש של מעבד עם צריכה גבוהה יותר , אז כך הוא מקורר טוב יותר , וזה לא התפקיד של הקירור מעבד לקרר את הלוח...
תודה רבה לכולם על ההמצלות !
עכשיו רק נשאר דילמה של להזמין על הדרך איזה 24" של דל ביחד מהם או לא...
אני חושב שכבר ציינתי כאן, או באשכול אחר, שאני לא גיימר (על PC), אבל מנסיוני שימוש בשני צגים לעבודה שוטפת מול מחשב משפר מהותית את החוויה והאפקטיביות של העבודה. על-כן שני צגים מאוד מומלץ למי שיכול.
מדוגמאות שראיתי, כולל של עידן, שימוש בשלושה צגים למשחקים נראה מדהים...
נערך על-ידי nglick
בקצב הזה אני אשקול "להמיר את דתי" מגיימינג על PS3 ל- PC... :xyxthumbs:
