מחפש מפרט למחשב כללי טוב לכמה שנים באזור ה 5000 ש"ח
האמת שכל הלוחות אם שלי משנת 2000 הם של GIGABYTE והייתי מאוד מרוצה מהם, אז נראה לי בסדר להישאר איתם. האם זה נכון שב HASWELL אפשר לעשות OC גם למעבדים לא מסדרת K עם הלוח הנכון ?
1920 על 1200 זה קצת יותר מ FHD (שזה 1920 על 1080). על איזה דגם טוב על GTX660 עם OC מובנה היית ממליץ ?
  • תגובות 97
  • צפיות 10.7k
לפי מה שקראתי , אפשר לעשות oc מוגבל עם מעבדי k על לוח h87 (במקום z87).
אבל אם כבר מישהו קונה מעבד k , אז שיוסיף עוד קצת ללוח z ...
במקרה שלך , אם אתה מעוניין ביכולות oc למעבד , אז זה לא תוספת גדולה , משהו כמו 200 ש"ח למעבד וללוח.
אבל אם אתה רוצה oc רציני אז כבר זה השקעה נוספת על זיכרונות עם קירור , ולוח יקר...
זה כמעט כמו fhd , וfhd יותר קצר לכתוב...
Gigabyte Geforce GTX660 OC 2GB Windforce X2
http://www.tms.co.il/product/12668
נערך על-ידי Henry55
טוב, נראה לי בסוף אני אלך על ה DS1, הביקורות מראות שהוא טוב יותר מה R4 (מארז).
מבחינת זכרונות יש להם מבצע על CRUCIAL עם 1.5 וולט ו CL11 ב295 ש"ח בשביל סטיק של 8 גיגה או אחרי זה יש את ה 1.35 וולט ו CL9 ב 395 ש"ח בשביל 2 סטיקים של 4 בקיט. האם שווה את התוספת 100 ש"ח ?
אני גם לא סגור על איזה קירור כדאי לקחת בשביל העסק (או שעם מארז כזה, זה כבר לא משנה ואפשר להסתפק ברגיל) ?
נראה לכם שבדור הזה כבר לא צריך OC ? בהנחה שמשחקים גם ככה יהיו CAPPED על הכרטיס מסך ואני לא עושה PHOTOSHOP או דברים כבדים כאלו (אני מניח שלהריץ מכונה ויראוטלית 1 או 2 בו"ז גם ככה לא ישנה לכלום).
נערך על-ידי debilz
100 שקל בהחלט לא שווה על הבדל בתזמונים. תקח קירור רגיל גם ככה אתה לא עושה OC ובקשר לOC פעם זה היה משנה שהיית קונה מעבד זול וממהיר אותו למהירות של מעבד יקר. עכשיו זה יותר תחביב שלא משפר כמעט את הביצועים.
בחלק מהיישומים זה משפר משמעותית את הביצועים , אבל זה מאד תלוי ביישום ובתדר.
מה שכן , oc יכול להאריך את ביצועי המחשב לעוד כמה שנים , כשהמשחקים יתחילו באמת לאמץ את המעבד שלך.
http://www.bit-tech.net/hardware/2013/06/12/intel-core-i5-4670k-haswell-cpu-review/3
גם עם מארז משקיט , עדיין הוא תלוי ברעש שהריבים בפנים עושים , ואם המאוורר של המעבד ירעיש , אז יהיה רעש.
הקירורים של אינטל מקררים את המעבד , אבל עם 84w , ועם גוף קירור כזה קטן , המאוורר יצטרך לפעול בשיא העוצמה ולעשות לא מעט רעש כשהמעבד קצת יתאמץ.
אני מכיר את הטבלאות הללו. זה משעשע שהם לא משווים עם הטורבו בוסט עובד. וחוץ מזה מן הסתם לא כל מעבד מגיע ל4.8ghz ככה שההפרש מצטמצם בעצם.
מה הקשר זה שזה אייבי , לזה שאתה שם את הלוח הכי מעפן שקיים...
כל לוח Z87 יעשה את העבודה. חפש את ההכי זול שיכיל את כל החיבורים שאתה צריך.
nvidia נותנים תוספת מעבר לרק fps , למרות שamd בזמן האחרון משתפרים בזה.
באופן כללי , 7870xt אמור להציג ביצועים (fps) קצת יותר גבוהים , אבל לא הכל fps ובמשחקים זה כל משחק בפני עצמו.
ספציפית ל StarCraft II , אז gtx 660 מוביל ברזולוציה שאתה מעוניין בה כרגע (1920x1200).
זה שיקול שלך , ובמה שלא תבחר זאת תהיה בחירה נבונה.
כמובן שזה גם תלוי כמה נותנת לך חבילת המשחקים (bioshock infinite ו tomb raider).
גם יש ביניהם הפרש של 140 ש"ח.
^אני רואה שחיפשת את הגרף שAMD הכי לא מצטיינים בו...יפה לך.
תביא גרפים עם משחקים כבדים ולא עם משחקי אסטרטגיה קלילים.
בכל אופן אני לא הייתי מתפשר על כרטיס מסך, בתקציב שהגדרת הייתי בונה מפרט ללא אפשרות ל-OC, אי אפשר לאכול מכל העולמות.
כונן אופטי וויתרת, הארדיסק קשיח לא צריך, קירור של אינטל יעשה את העבודה ושקט ללא OC :
מעבד:
Intel Core i5 4570 3.2Ghz (3.6Ghz Turbo) LGA1150 BOX
כמות: 1 - מחיר: ₪999
לוח אם:
Gigabyte GA-H87-HD3 for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪531
מארז:
באנדל - Fractal Design Define R4 + FSP RAIDER 650W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪745
זיכרון:
Crucial 4GB DDR3 1600Mhz 1.5V CL11 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 2 - מחיר: ₪146
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 120GB 2.5" SSD 840 Series
כמות: 1 - מחיר: ₪499
כרטיס מסך:
Gigabyte Geforce GTX770 WINDFORCE X3 OC 2GB RETAIL - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪2025
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪5091
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4990 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/wp4a2sfx
נערך על-ידי idanmal
ב. אני לא גיימר מטורף (משחק בעיקר כרגע SC2) אבל כן משחק פה ושם. האם בכל זאת הייתם ממליצים על הכרטיס הנ"ל, או על כרטיס אחר שיחזיק מים בינתיים ואולי בעתיד בכל זאת נחליף אותו למשהו אחר (זאת בהנחה שיש כרטיס לא רע שאפשר לקנות באזור ה 900 ש"ח כיום) ?
הוא לא חיפש את מה ש-AMD לא מצטיינים בו, AMD לא מצטיינים דווקא במשחק שהוא משחק בו.
לקנות עכשיו GTX660 בחצי מחיר מה-GTX770 ולשדרג בעוד שנה-שנתיים יהיה הרעיון החכם ביותר.
גיל, אתה מתעלם מהתכונה האינהרנטית באנושות לרצות את הכי טוב כאן ועכשיו.
נכון הרעיון חכם, אבל אחרי הקנייה הוא יהיה מבסוט יותר עם gtx 770.
מירוב שהדיון הזה נהיה בלאגן, איבדתי ידיים ורגליים ופיספסתי את התגובה הזו, עדיין לא הייתי מוותר על כרטיס מסך חזק.
