האם תנודות מתח כל כך גדולות הן תקינות? או שמא תוכנת הניטור מזייפת?
הספק שברשותי הוא ה coolermaster rs-500-pcap-i3 שאם אני לא טועה בא בבאנדל עם המארז.
המערכת שרצה עליו היא:
Amd athlon x4 640 מומהר ל 3.6Ghz.
Gigabyte MA-770T-UD3
4G ראם.
Nvidia GTX460 סטוק.
בעת בדיקת מאמץ עם OCCT, מופיעים לי הנתונים האלה:
הראשונה משמאל היא Value באמצע Min והאחרונה Max.
תודה.
תנודות המתח של המעבד מאוד גבוהות יחסית למה שאני מכיר ממעבדי אינטל.
אם הכל עובד יציב לא חושב שיש בעיה.
חפש מידע נוסף על VDROP בOC עם אותו מעבד אם מעניין אותך לחפור.
הCPU VCORE הנמוך יכול להיות בגלל כניסה רגעית למצב low power, low voltage.
שאר הדברים נראים בסדר, חוץ מה5V- (יש בכלל כזה בלוחות היום?) וה 5V VCCH+ (שזה בעצם 5V Standby+). נראה לי שהתוכנה מזייפת פה. תבדוק האם המחשב נכנס ויוצא טוב ממצב שינה (sleep, לא hibernate).
^ נכנס ויוצא ממצב שינה כרגיל.
לא הכי יציב בעולם לכן אני חושד בספק.
התדר של המעבד קופץ מגבוה לנמוך באמצע בדיקת המאמץ, גם כש C1E כבוי.
+ לפעמים מסכים כחולים בבדיקת מאמץ ולפעמים עובר.
ה Vcore סטוק הוא 1.3. העלתי ל 1.55 כי רק ככה השגתי מעבד יציב יחסית.
איזה ריוויזיה הלוח שלך?
יש ללוח הזה 5 רוויזיות
לך תדע למה...
הירידה במתח של המעבד - מעלה סימן שאלה אבל לא אומר שיש בעיה, כמו שנאמר יכול להיות כניסה רגעית למצב חיכון בחשמל, יכול להיות אפילו שבאמת היתה נפילת מתח לא מוסברת, לא הייתי קופץ ישר למסקנות בגלל זה. מה בכלל המתח שאיתו המעבד אמור לעבוד בסטוק ?
תבדוק את הקירור של המעבד (שהוא התחמם בזמן הבדיקה בגלל מאוורר חלש/לא תקין ובגלל זה נכנס למצב הגנה שבו הוא הוריד את המתח)
הלוח בדרך כלל יתחיל לתת מתחים לא תקינים אם יש בו קבלים מנופחים (באיזור של המעבד). אם אין אז כנראה שאין בעיה מהסוג הזה. ספק לא תקין בדרך כלל לא ישפיע הרבה על ה vcore כי המייצב של הלוח עומד ביניהם. בכל מקרה תציץ בספק אם אתה רואה שם קבל לא תקין או משהוא
התוכנות האלה יכולות רק להצביע על שקיעות (תוצאה של שליטה לא מושלמת של המייצבים על המתחים, אם זה מספיק קרוב זה לא כזאת בעיה) אבל לא ל ripple שהוא הגורם האמיתי לנזק אם הוא קיים, ובדרך כלל נגרם בגלל קבלים לא תקינים או ספק גנרי. לא ניתן למדוד ripple על ידיי תוכנות
^ המתח סטוק הוא 1.3. זה באמת נראה כאילו הוא היה במצב מנוחה לפני.
טמפ' הגיעה ל 63 בערך.
לא מצאתי קבלים מנופחים על הלוח (לא בדקתי באיזור המעבד כי הקירור מסתיר)
לך תדע למה...
מדובר ב Rev 1.1
שינוי מתח הורס את המעבד מהר יות (בהרבה) מאורך החיים המתוכנן שלו, יכול להיות שאתה הגעת למקסימום שלו (או לתחום אפור שככל שהמעבד נהרס אם הזמן על המתח הגבוה יותר הוא יתחיל לעשות בעיות בתחום הזה גם אם עכשו הוא לא)
אין שינויי מתח גדולים במאמץ. השינויים הם שינויי תדר.
