מיקרוסופט מאשרים שDirectX 11.2 יהיה רק בWindows 8.1 (וXBOX)
כנראה שכולנו נצטרך לעבור לווידוס 8.1
לכתבה:
נערך על-ידי ABL
"נצטרך" זה מילה חזקה מידי לפחות לכמה שנים הקרובות. קשה להאמין שנראה בקרוב משהו שממש ידרוש DX11.2 ולא יהיה תואם לגרסאות הישנות.
אם הוא יעבוד כמו שאומרים, אני יישאר עם ה-GTX570 שלי עוד הרבה זמן...
לכן אמרתי "כנראה"
ואחרי שבוע שבועיים מוציאים את זה ל-7 לפחות בגירסא מוגבלת
כן, כמו שהוציאו את DX11.1 בגרסה מוגבלת... תמשיך לחלום.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
מתי יוצא גרסה סופית לווינדוס 8.1 ?
לא ניסיון
יש דיבור שOEM יקבלו את זה בסוף אוגוסט, והם הראשונים לקבל.
צרכן רגיל בטח יוכל מאוקטובר נובמבר.
נו ברור, הרי אין שום סיבה טכנית למה לא להוציא את כל גרסאות directx לכל הגירסאות של חלונות חוץ מאשר vendor lock-in
Windows 8.1 getting 'extra large' DPI scaling improvements
Windows 8.1 is going to offer a new option to increase the percentage of text and other items on a display up to 200 percent, or "Extra Large." This compares to the "Larger" upper limit in Windows 8 where you could only go up 150 percent on text and items.here are a lot of things apps can do to optimize the user experience for DPI scaling. If we take a photo editing app as an example, there are some very important considerations. A photo editing app may want to scale UI elements like buttons and checkboxes, but not scale other content. If we consider the image viewing area of the app it may be critically important that that portion of the UI not be scaled. If the image viewing area of the app was automatically scaled to 200% you'd never be able to see your photo at native resolution because it would be pixel doubled. This could be a problem if the reason you bought that 4K display was to see more of your images at native resolution!Windows 8.1 provides APIs for apps to know what the optimal scaling value is. If you were developing that photo editing app, you could scale the toolbars and chrome based on the optimal scaling value and leave the image viewing area at 100% scale. Perfect!One example of an app that responds to DPI scaling in the Windows 8.1 Preview is IE 11. IE 11 uses the API to determine the optimal zoom level and adjusts it automatically.
Windows 8.1 הוא הולך להציע אפשרות חדשה כדי להגדיל את האחוז של טקסט ופריטים אחרים בתצוגה של עד 200 אחוזים, או "אקסטרה לארג'." זאת, בהשוואה לגבול "גדול" העליון ב-Windows 8 שבו אתה יכול רק לעלות 150 אחוזים על טקסט וitems.here הרבה דברים יישומים יכולים לעשות כדי לייעל את חווית משתמש לשינוי קנה המידה של DPI. אם אנחנו לוקחים את יישום עריכת תמונות כדוגמה, יש כמה שיקולים חשובים מאוד.אפליקציה עריכת תמונות אולי כדאי להרחיב אלמנטים של ממשק משתמש כמו לחצני תיבות, אבל תוכן לא בקנה מידה אחר. אם ניקח בחשבון את שטח הצפייה בתמונה של האפליקציה שהוא עשוי להיות חשוב ביותר שאותו חלק של ממשק המשתמש אינו משתנה. אם אזור הצפייה בתמונה של האפליקציה באופן אוטומטי שטפס 200% שאתה אף פעם לא תוכל לראות את התמונות שלך ברזולוציה מקורית כי זה יהיה פיקסל הוכפל. זו יכולה להיות בעיה אם הסיבה שקנית שתצוגת 4K הייתה לראות יותר התמונות שלך ברזולוציה מקורית! Windows 8.1 מספקת ממשקי API לאפליקציות לדעת מהו ערך קנה המידה האופטימלי. אם היית מפתח אפליקציה שעריכת תמונה, אתה יכול לשנות את גודל סרגלי הכלים והכרום המבוסס על ערך קנה המידה האופטימלי ולעזוב את אזור צפייה בתמונה בגודל 100%. מושלם! דוגמה אחת לאפליקציה שמגיבה לשינוי קנה המידה של DPI בתצוגה מקדימה של Windows 8.1 היא 11 IE. 11 השימוש ב-API של IE כדי לקבוע את רמת הזום האופטימלית ומתאים אותו
http://www.guru3d.com/news_story/windows_8_1_getting_extra_large_dpi_scaling_improvements.html
בווינדוס 7 אני מכיר שאפשר גם לעשות זום מותאם אישית באחוזים, אבל התצוגה נראית הכי טוב באחוזים הקבועים מראש: 125,150 וכו׳.
חשוב מאוד שיסדירו את כל עניין הdpi scaling לפני שמגיעים מסכי 4k2k.
יש עוד הרבה זמן עד שהם יגיעו לשוק המיינסטרים, אבל כל שינוי בתחום מבורך.
גם ב 7 יש יותר מ 150 אחוז ! עד 200 .
- - - תגובה אוחדה: - - -
150 נראה רע באפליקציות שונות ב 7 בנוסף ב 150 חלון הביצועים שקוף (אחרי עדכון חלונות כל שהוא)
בחלונות 8 ב 150 יש לחלונות בעיה באיתור המיקום של העכבר.
מיקרוסופט מתעלמים
ב 8.1 עוד לא בדקתי.
150% נראה מצויין על מסך 1440p עם windows 7.
פשוט יש מצבים של תוכנות לא נתמכות כמו sony vegas ויש גם באגים של שורת המשימות שמסתירה סרטוני מסך מלא מyoutube.
כרום גם נראה מטושטש עם הdpi scaling.
לכן ביטלתי במצבים הללו display scaling ויש לי תוסף במקרה של ff או הגדרה במקרה של chrome לשינוי הזום ל150%.
עריכה: אכן יש 200% אבל הוא ממש מקטין את 1440p בצורה שמייתרת את הרזולוצייה.
נזכרתי עכשיו שאחוזים מותאמים מראש (לא בקפיצות של 25/50) גורמים לעיוות בחלק מהאייקונים שבשולחן העבודה.
לא נתקלתי בבעיה עם העכבר שאתה מתאר. אגב, אני אף פעם לא מבטל את הaero.
נערך על-ידי EthanDW
כשיש בעיות עם העכבר אתה פשוט נכנס למאפיינים של הEXE של התוכנה או משחק ומבטל שם HIGH DPI ...
ב7 בכלל לא היו לי בעיות אבל ב8 אני לא יכול לעשות ביטול HIGH DPI לסוני וגאס והתוכנה די מתחרבשת בגלל זה.
אני ממליץ גם לבטל HIGH DPI במאפיינים לדפדפן ולקורא תמונות, ולהגדיל דרכם אם צריך , אחרת האיכות של התמונה יורדת.
הצלחתי לבטל dpi בvegas בwin 7.
הם פשוט חוסמים את הסימון בהגדרות התאימות.
אני הורדתי תוכנה שיוצרת קיצור דרך שפותח תוכנה ברזולוצייה מסויימת.
אלא שבסוף לא שיניתי כלום, אבל יצרתי קיצור דרך ועליו כן היה ניתן לבטל את הdpi scaling.
לא יודע איך זה בwin 8..
