מדריך מצולם להחלפת המשחה הפנימית במעבדי IVY ו-HASWLL
Ymac, אני יודע.
ההצעה הייתה לך כי לך אין z77x-d3h בצד.
אם זה עניין של מזל, כנראה OC זה לא בשבילי חח:D
  • תגובות 210
  • צפיות 24.9k
כמו שאור אמר, זה גם מזל רע.
לי יש מעבד 2500K שעושה 4.6 גה"צ על 1.245 וולט.
יש לי חבר עם 2500K שעושה 4.6 גה"צ על 1.33 וולט (!!) והוא עם קירור מים מקוסטם ואני עם קירור אוויר (בינתיים...)
זה לא שכל ה-IB גרועים, ורוי הוא דוגמא מצויינת למעבד טוב. (4.6 ב-1.23 וולט, THIS IS MADNESS!)
וולט בביוס או בתצוגה לא בהכרח שווה מתח הפעולה בפועל.
אתן תרחיש ונראה מי עונה נכון.
יש לנו קירור MUGEN 3 ולוח אם Z77 כלשהו
יש לנו 2 מעבדי 2500K
האחד עושה 4600 מגה-הרץ במתח 1.3 וולט בטמפרטורה של 65 מעלות
השני עושה 4600 מגה-הרץ במתח 1.275 וולט בטמפרטורה של 65 מעלות
מה גורם לזה?
אם מדובר באותו הלוח, המעבד ״אשם״ ומעבד אחד עם סיליקון טוב יותר, מה שגורם לו לעבוד במתח נמוך יותר.
עם מעבד כמו 2500K לא הייתי חושד במשחה, אבל אולי ההלימה בינו לבין ההיטספדר פחות טובה.
מה גם שיכולה להיות אנומליה שכזאת שקרתה בייצור הסיליקון.
אוקי אז בסך הכל מדובר בדליפויות מתח שונות בכניסה למעבד.
פליטת חום היא המדד המדוייק ביותר והקבוע ביותר במעבדים. פליטת חום מספרת על צריכת חשמל ולא יכולה לשקר. כששני מעבדים פועלים בטמפרטורה זהה, הרי שצריכת החשמל שלהם זהה.
המעבד שפועל לכאורה במתח גבוה יותר אינו חם יותר או טוב פחות. לכן, אין למהר להסיק שמעבד שדורש מתח גבוה לתדר פעולה מסויים הוא גרוע מבלי לוודא שפליטת החום שלו לא בגדר נורמאלית
נערך על-ידי djelectric
יש מצב שמשהו שאני עושה לא בסדר?
ישנה פונקציה להפעיל בלוח של גיגבייט שתוריד את מתח המעבד או משהו כזה?
בלוח של MSIה-OC היה פשוט והגעתי ל4.6 על מתח 1.3 ..בלוח של גיגבייט אני לא מצליח ...
אשמח אם תעזרו לי בת'ארד שפתחתי:
http://hwzone.co.il/community/threads/527931-OC-ל-3570K-על-Z77X-של-גיגבייט-אשמח-לעזרה
וואו רוי, ממש GOLDEN CHIP יש לך!
אבל הטמפרטורות זה בלי החלפת משחה מתחת ל-IHS, נכון? כי יש לך את ה-H100i ומתח נמוך יחסית.
הוחלפה המשחה הפנימית, עסק פשוט וקל, 2 דקות לפרק ומרבית הזמן הולך על קילוף הדבק שמחזיק את הפלטה.
הרווחתי בסופו של דבר משהו כמו 10 מעלות בממוצע, האמת אם הייתה לי המשחה של עידן ואולי במריחה קצת יותר
חכמה אני בטוח שהייתי מגיע לטמפ' טובות יותר, וזה מה שמגביל אותי כרגע. בנוסף גם המשחה שברשותי אצלי כבר
יובלות, למרות שאני לא מייחס לזה חשיבות בתכלס.
ה-H100i לא קירור מדהים בכלל לדעתי, לצורך השוואה מהקוואלר 620 שברשותי הוא לא
קרוב להצדיק מחיר גבוה פי שלוש, בוא נגיד שאם לא הייתי קונה אותו בזול לא הייתי קונה אותו כלל.
ובכלל במחשבה שניה הייתי מעדיף קירור אוויר חזק ואפקטיבי.
הטמפ' הזו היתה המקסימום, הממוצע במרבית הבדיקה היה נמוך יותר ומתחת ל90 מעלות
(באיזור ה-85 לליבות), אבל ברגע שראיתי קפיצות מעבר ל-90 הבנתי שזה הגבול.
זה גם תלוי בסוג הבדיקה כמובן, בבדיקת ה-LARGE DATA SET הפחות מעמיסה אני יכול
לעבור את הבדיקה בטמפ' נמוכות בהרבה.
נערך על-ידי Roy.T
אני חייב לציין כמה וכמה דברים.
SB - מתח עבודה מקסימלי ל24\7 עם OFFSET הוא 1.375 - ללא OFFSET לא הייתי עובר 1.35 בחיים
IB- מתח עבודה מקסימלי ל24\7 עם OFFSET הוא 1.3 - ללא OFFSET זה 1.275
YMAC אם יש לך סנדי שעושה 4.6 במתח של מתחת ל1.3 יש לך מגה פנינה ביד , אבל מניסיון שלי עם לוחות MSI (גם Z77IA וגם GD65 המתח שמוצג בCPUZ נמוך מהמתח האמיתי שהמעבד מקבל) - אתה עדיין לא יודע אם יש לך פנינה כל עוד זה לא יציב 100% - כדי שיהיה יציב 100 אחוז אתה חייב לתת PRIME95 על מצב blend או OCCT בדיקה רגילה למשך 12 שעות. עד אז זה לא יציב.
מעבדי הסנדי הכי טובים הצליחו לעשות 5GHZ במתח של 1.36 יציב 100% , מעניין אותי לדעת איך המעבד שלך.
גיל מה מבין הלוחות שיש לי היית בוחר ל-OC?
ברור שעדיף את הZ77X של גיגבייט שברשותי ל-24/7 השאלה עם איזה לוח אוכל להגיע רחוק יותר, ברור שזה תלוי במעבד שנפלתי עליו..
אם תשים לב לחתימה שלי , לא קוראים לי גיל.
מכיוון שאתה עם אייבי שהם מעבדים שלא עוברים את ה100W צריכה לליבות העיבוד גם תחת OC רציני , הייתי נשאר עם הGB
דרך אגב , היה לי GD65 גיימינג שהוחלף למקסימוס בידיוק בגלל סיבה זו
אני יודע שזה גילומן ואני דרך tapatalk לא רואים חתימה..אז קיצרתי את הניק.
תודה על התשובה..
מוזר, דרך טאפאטוק הוא כותב מוזילה OS, אבל אצלך כתוב ספארי.
אתה בגרסאת המובייל של האתר, עלינו עלייך! :P
איך אתה רואה ב-tapatalk בכלל דפדפן?
אני לא ב-Tapatalk :surmene:
חברים יש לי תאוריה...
אתמול כאשר החלפתי לוח ומשחה על ההיטספרדר שמתי לב שהמשחה המיוחדת שמרחתי
לא התפרשה על כל שטח הקירור, מה גם שהמשחה(המתכת הנוזלית) התייבשה ולכן לא העבירה
כמו שצריך את החום מההיטספרדר לגוף הקירור, אחר כך חשבתי גם על זה שפתחתי את נעילת התושבת וההיטספרדר זז , מה שכנראה גרם להתנתקות ההיטספרדר מהמעבד ואיתו גם הקשר שנוצר מהמתכת הנוזלית שהתקשתה בין המעבד להיטספרדר וזה גרם אחר כך לטמפ' גבוהות .
אני צריךלתקן במדריך ולרשום שצריך למרוח במהירות את המשחה על המעבד, בזהירות ולא למסך
כדי לא לבזבז זמן יקר בו המשחה מתקשה.
צריךלמרוח לשים את ההיטספרדר ישר ולנעול תוך שניות מרגע המריחה.
על ההיטספרדר יש לשים משחה טרמית איכותית ולחבר את הקירור ...
מעבר לזה הכל מזל..
נערך על-ידי idanmal
אתה הולך לנסות להחליף ?
ותגיד כמה אחוז בערך להערכתך מהתכולה של זה השתמשת על השבב וכמה על הIHS ?
