OC ל-3570K על Z77X של גיגבייט, אשמח לעזרה
שלום לכולם ותודה מראש לעוזרים..
עשיתי לפני כמה ימים מוד למעבד שלי:
http://hwzone.co.il/community/threads/527785-מדריך-מצולם-להחלפת-המשחה-הפנימית-במעבדי-IVY-ו-HASWLL
אני עדיין לא בטוח אם נפלתי על סיליקון לא משהו בכלל.
הרכבתי לוח חדש של MSI וביצעתי OC שכן זה היה קלי קלות בלוח זה, הגעתי ל-4.6 יציב עם מתח לא נמוך של 1.3 וחום של 68
מעלות בערך לליבה החמה ביותר.
נאמר לי שלוחות של MSI לא מורידים מתחים במצב מנוחה אז החזרתי את הלוח הקודם שלי למשימה, שהבנתי שמצטיין בזה יותר.
אני באמת צריך את העזרה שלכם כיוון שאין לי כל כך מושג מה לשנות שם מבחינת מתחים, לבטל טורבו, להעלות את המכפלה
ולהעלות את המתח אני יודע..
חוץ מזה מה עוד לשנות? יש שם דברים כמו PLL וכאלה..
יש פונקציה שתעזור לי שם להגיע לתדר גבוה יותר עם מתח נמוך יותר?
נעזרתי קצת במדריך הזה אך הלכתי לאיבוד:
לא ממש הבנתי אם אתה רוצה להגיע ליותר ? או לשמור על הקיים במינימום מתח ?
רציתי להגיע ליותר, הבעיה שכנראה נפלתי על מעבד חרא.. או שאני לא עושה משהו כמו שצריך ב-OC, בקושי מצליח לייצב אותו על 4.6.
עדיין יש כמה פונקציות בביוס שלא הבנתי מה הן עושות, אולי בכלל הן גורמות לי לחוסר יציבות, תוכל לעזור לי ? אעלה בקרוב תמונות.
מה זה?:
במסך הבא האם לכבות את הטורבו? שיניתי את שני הערכים ל-250 לפי מדריך ביוטיוב, אני אפילו לא יודע מה זה ואם זה נכון?
כיביתי גם את CPU THERMAL MONITOR(לפי המדריך) ואני אפילו לא יודע מה זה.
שמתי את הערכים הבאים לפי המדריך, מה כל אחד מהם עושה והם מה שהגדרתי נכון?
נערך על-ידי idanmal
כבה טורבו.
XMP זה הגדרות (פרופיל) של הזיכרון ששמורות עליו. אם הוא מעל 1333 אז אתה צריך להפעיל XMP כדי שיעלה לתזמונים \ תדר \ מתח שהוא אמור להגיע.
אל תיגע במתחי PLL, VTT או IMC.
הרביעי זה של הליבה הגרפית, אתה לא משתמש בה, אז אל תיגע בה.
אותך מעניין רק ה-VCORE
intel turbo boost technology
אם אתה רוצה לעשות OC עם BOOST אז תכוון את התדרים משמה, ומה שאתה תקבל זה שבמקום שהBOOST יעלה ל 3.8 הוא יעלה (כמו אצלי) ל 4.4.
אם אתה רוצה OC יציב על תדר אחיד שלא עולה ולא יורד תתכוונן מה CPU CLOCK RATIO
יש לנו אותו לוח ומעבד...
אם אתה רוצה את הפרופיל שלי דבר איתי.
מישהו יכול הסביר לי מה הדברים שסימנתי בתמונה השניה? חוץ מהסימון הראשון היכן שרשמתי האם לכבות..
PLL:
Darn, here comes some more science ...
PLL stands for phase locked loop and it is the primary circuit in the processor that sets the overall clock and not necessarily the processor .. PLLs are used anywhere that a device is clocked against a reference where the resulting clock is higher than the reference clock.
It works by taking an input waveform and generating a new waveform that locks it's phase to the incoming but with a multiple of the freqeuncy. This is why traditionally, multipliers have been whole numbers, because to lock the phase you want the generated wave form to start at the same point of the period and end at the same point of the period to remains stable.
Here is a square wave phase locked to a multiplier of 2, top row is input wave form, bottom is output wave form:
++++++++----------++++++++------+++++++++-------.... and so on, the frequency is 2x of the input, phase lock is bolded --- this is just a simple example.
Now you can achived the same lock if you allow the end phase to be exactly 180 degrees out of phase:
So the output wave form is 1.5 of the input wave form.... now you have 1/2 multipliers....
בקיצור, מסובך. לא נוגעים בזה.
IMC - בקר זיכרון, לא נוגעים
האחרון - ליבה גרפית, לא קשור לתדר המעבד.
לא הצלחתי למצוא הסבר משכנע לתפקיד ה-VTT, אבל לא נוגעים.
YMAC - לא מדוייק בכלל.
מתחי ה-VTT יכולים להשפיע ישירות על יציבות המעבד כמו מתח ה-PLL. אוברקלוק שבו נוגעים רק ב-VCORE הוא לא אוברקלוק אמיתי. במידה ואתה משאיר את ניהול ה-VTT וה-PLL על מצב אוטומטי הלוח בכיף יכול להקפיץ אותם ולעשות אוברוולט ולגרום לאי יציבות.
קצת הסבר: PLL הוא המתח הכללי לכל יחידת העיבוד, בעוד ש-VCORE הוא המתח הישיר שמועבר לליבת המעבד עצמו. משחק עם ה-PLL יכול לייצב את המעבד. לדוגמא בלוח שלי המעבד מגיע ליציבות גבוהה יותר דווקא עם PLL נמוך יותר. יש טופיק שלם על זה ב Overclock.uk ומומלץ לקרוא.
VTT זה קצת סיפור אחר, היחס בין מתחי ה-VTT לבין ה-VCORE של המעבד צריך להיות 66 אחוז בדיוק. לצורך העניין אם VCORE עומד על 1.0 אז VTT יהיה 0.66V. כשמחזירים את VCORE למצב סטוק מתחי ה-VTT מתעדכנים אוטומטית ל-66 אחוז, וחשוב מאוד: לפני כל שינוי VCORE צריך לחזור לערך ברירת מחדל, לתת לערכים לרסט את עצמם חזרה ל-66 אחוז כדי שיתעדכנו כמו שצריך לאחר השינוי הבא. זה דבר שיכול לשפר את היציבות של ה-OC באופן דרמטי ואצלי הוכח כנכון עם הלוח EP45-UD3P הישן שלי.
לגבי IMC זה פחות רלוונטי אבל כן יכול להשפיע על יציבות הזכרון ב-OC.
עידן אין לך מה לגעת ב-XMP, מה שאתה צריך לעשות זה להגדיר לזכרונות את מתח היצרן שכתוב על הקופסא באופן ידני ולעשות Hard Set לזכרונות כך שהלוח לא ינהל אותם בעצמו.
CPU Thermal Monitor - לבטל
Turbo Boost - לבטל
Dynamic Vcore מנהל את המתח עם Offset קטן שיכול לגרום ליציבות או גם לחוסר יציבות, תלוי במעבד, אני מעדיף להשאיר תמיד על 0% כדי לדעת מה המתח שמוגדר בלי שאלות מיותרות.
כמו כן, ביטול של EIST, C1E, C-Step, EuP 2013, Spread Spectrum ועוד מנגנוני חסכון בצריכת חשמל כאלה ואחרים יכול לעזור לך להגיע לאוברקלוק יותר יציב בתדרים גבוהים.
ואגב עידן למה מדריך ללוח של GB אם יש לך לוח MSI?
נערך על-ידי Tzach_n
צח תודה...
המדריך הוא למעבד, הרכבתי אותו באותו יום על הלוח שזכיתי בו של MSI, לאחר שלא הצלחתי להגיע לתוצאות יותר מדי טובות, הומלץ לי להשאר עם
הלוח הקודם של של GB, נאמר לי שבזמן מנוחה אין הורדת מתחים בלוחות של MSI ובלוחות של GB יש, עוד נאמר לי שלעבוד בלוח של MSI עם
OC כזה 24/7 ישחוק את המעבד כיוון שאין הורדת מתחים, לכן החזרתי את ה-GB.
ממש לא נכון... ללוחות MSI יש את כל בקרות חסכון החשמל והורדת המתחים במצבי מנוחה כמו שיש ב-GB.
הקטע הוא שעם כל הטוב שהמערכות האלו עושות הן גם גורמות לחוסר יציבות. לכן במצב אופטימלי OC הכי יציב הוא מה שנקרא RAW, ללא שום חסכון בחשמל.
לגבי שחיקת מעבד - כל OC ישחק את המעבד, ברגע שאתה מרים אותו מעל מתחי הסטוק, השאלה היא באיזה מתח אתה נמצא, הגדרות צריכת החשמל הן לא מה שיעשו את ההבדל הגדול.
בכל מקרה מדובר בשחיקה של שימוש במעבד 7-8 שנים מול 10 שנים נגיד שהוא יחזיק לך במצב סטוק, תסכים איתי שזה לא רלוונטי.
