100מגה ביט של בזק - לא מקבל את זה באלחוטי
שלום לכולם,
השתדרגתי ל 100מגה ב 100 שח בבזק וקיבלתי נתב NET GEAR VVG2000 ב 99שח ולהחליף אותו ל DLINK זה ממש בלתי אפשרי.
הבעיה שלי היא כזו, שאני מחובר בכבל אני מקבל 70-80 מגה (כאשר אני ישירות מחובר למודם) אבל כאשר אני מחובר דרך ה edimax 6428 שתומך עד 300מגה ביט והוא תקן N, אני מקבל 20 מגה ביט במקרה הטוב בכל בדיקות המהירות שאני עושה.
כמובן שניסיתי להחליף ערוצים וזה שיפר מ 8 מגה ל 20 מגה.
מה הבעיה? איך אני אמור לקבל מהירות גבוהה יותר דרך האלחוטי?
אני אציין שהמבחן נעשה באלחוטי כאשר הלפטופ במרחק חצי מטר מהראוטר.
ניסית לבדוק מהירות אלחוטית בחיבור לנטגיר?
ותוודא שהנטגיר והאדימקס בערוצים שונים כדי למנוע הפרעות.
האם בדקת שגם מול הספק אתה 100MB? כי 80 זה עדיין לא 100.
שנית, כשחיברת ישירות את המודם למחשב, האם בדקת שלא מותקן חייגן 1@1 בטעות? בזק לא חכמים מספיק כדי למחוק אותו אחרי שהם יוצרים ואז הוא מחייג שירות לבזק ואתה מקבל את המהירות מול התשתית בלבד, ואחרי שאתה יוצר חייגן אמיתי - אתה פתאום מגלה שהמהירות בספק לא כמו שהיא צריכה להיות.
איזה כרטיס רשת אלחוטי יש בנייד, ועל איזו מהירות הוא מסתנכרן?
כ. הרשת הכי בסיסי הוא 10-100, ככה שקשה לי להאמין שהבעיה נמצאת שם, אלא שיש כאלה שאשכרה ניתן להגדיר אותם שיעבדו במהירות נמוכות, ואז זה בעיה, אבל זה לא נראה לי מה שהבחור עשה.
מה הקשר 10/100? הוא מדבר על חיבור אלחוטי.
אינטרנט מאה מגה של בזק כולל התחייבות למעל 60 מגה
ולא באמת מאה מגה.
אם הוא מקבל 80 אז בזק עומדת בהתחייבות.
הבעיה שלו היא בחיבור האלחוטי, ולכן חשוב התקן של הכרטיס רשת האלחוטי, אם מדובר על תקן g אז המהירות שהוא מקבלת סבירה +
היי, תודה על התשובות.
ההתקן בנייד הוא בתקן N של INTEL ADVANCED, ובנוסף בחדר ליד יש לי מחשב עם כרטיס רשת אלחוטי USB של אדימקס 7718 שהוא דגם חזק.
הכרטיס רשת האלחוטי USB נמצא בקו של 5 מטר אווירי מהראוטר והדלת של החדר פתוחה.
האם יש צורך לעדכן אולי עדכוני חומרה גם לראוטר וגם לכרטיס רשת?
הבדיקה מול בזק ישירות דרך הנטגיר נעשתה עם ה 1@1 ולאחר מכן בדקתי עם החייגן שלי שהוא דרך הראוטר בצורה קווית ובצורה אלחוטית.
בצורה וקוית עם הלפטופ שבו יש כרטיס רשת קווית גיגהביט , קיבלתי 60 מגה ביט ובאלחוטי כאשר הלפטופ ממש 20 ס"מ מהראוטר קיבלתי 25מגה ביט לכמה שניות ואז ירד ל 10מגה ביט.
באלחוטי במחשב הנייח עם ה 7718 של אדימקס אני מקבל בצורה אלחוטית 20מגה ביט.
כל הבדיקות האלה נעשות מול: http://www.bezeq.co.il/support/Pages/speed_test.aspx
האם הבעיה היא בראוטר ?
תנסה לבצע בדיקות מהירות מול מחשב אחר בבית באמצעות iperf ולא ישירות מול רשת האינטרנט.
כמו כן תבדוק שבנתב מוגדר רוחב פס 40Mhz וששיטת ההצפנה היא wpa2
בנתב יש אופציה ל 20MHZ ול AUTO 20MHZ/40MHZ וזה מסומן על האחרון.
מוגדר אצלי גם WPA2
אני רואה רק את הקוד מקור של ה IPERF, יש EXE שלו?
באיזו מהירות ויפי שלך מתחבר ???
אני מתחבר במהירות 300MBPS בדיוק כמו אצלך והסיגנל הכי גבוה.
- - - תגובה אוחדה: - - -
http://up380.siz.co.il/up2/q0tzkudtmny4.png
העלאתי סקרין שוט של תוצאת ריצה של IPERF בין שני מחשבים ברשת האלחוטית.
מחשב נייח כשרת ומחשב נייד כלקוח ושניהם באותה הרשת האלחוטית של אדימקס 6428.
תוצאות לא משהו הייתי אומר, להחליף ראוטר ? למרות שרשום שהוא תומך עד 300מגה ביט?
תבצע את אותה ריצה ללא הפרמטר 10 i-.
