לא להשתמש בתוכנת FurMark
או לא מתוכנן לפיזור חום בכלל, כמו ההאסוול.
  • תגובות 44
  • צפיות 6.4k
זה לא רק קטע של "מעטפת תרמית" אלא גם של זמן - מעבד מומהר שעובד במאמץ מלא כל הזמן (rendering) יעבו את הטמפ' המקס' בקלות ויכול לקרות לו נזק. מעבד אחר מומהר יותר אבל שמתאמץ בצורה לא קבועה (סתם מחשב ביתי למשל) אוליי רק יתקר ויגע בטמפ' המקס' אבל לא יהיה חם יותר ממנה לאורך זמן
כשמעלים את המתח אז כל העלאה שלו יכולה לדפוק את המעבד - "אין התחייבות" לכלום גם אם מעלים ממש קצת
ועוד משהוא, כל OC כן יכול לדפוק את הלוח. צריכת החשמל של המעבד עולה והמייצבים של הלוח לא בהכרח בנויים להחזיק אותה (יש כמה לוחות שלא מחזיקים טוב אפילו במהירות סטוק את המעבדים הכבדים יותר, אז בהחלט לא מומלץ לסכן לוח שלא בוודאות בנוי לזה)
כאשר אני הצטיידתי ביוני 2011 במעבד דומה לשלך (2500k ליתר הדיוק אם מעניין),
בצעתי המהרה ללא כל התעסקות עם המתח ובכוונה תחילה, מיד אסביר מדוע.
הותרתי למערכת האוטומטית שמבקרת את המתח למעבד, לתת לו מתח כפי שהיא מכוילת מהיצרן
(כל מעבד מכיל מפת מתחים משלו לפי איכות ה- asic). במצב שכזה הגעתי עד 4.4ghz , כאשר מהירות
ghz4.5 כבר נכשלה במבחנים מתאימים.
**את מהירות 4.5ghz צלחתי (רק לצרכי בדיקה) בהתערבות ידנית והעלאת מתח קלה.
אזי על מנת שלא לקצר את תוחלת חיי המעבד, ועל מנת למנוע בדיוק את שתארת אתה מעלה,
בחרתי כאמור לעיל בתדר עבודה כזה, שהוא בטוח ויציב ואשר ניתן להשגה בהגדרות היצרן הדיפולטיות.
אצלי המערכת סיימה נכון ליוני 2013 שנתיים על הכביש ועד כה יציבה לחלוטין.
המלצה:
יש לבצע המהרה "ללא תוספות מתח" מעבר למה "שהמערכת עושה אוטומטית על בסיס הגדרות היצרן".
כך ניתן להגיע לפסגת קצה היכולת של המעבד בהגדרות יצרן שאינן מקצרות את תוחלת חייו.
:xyxthumbs: מצטרף - כך אני עובד, ויתרה על כך ב- offset גם אינני מוסיף מתח בכלל.
בתדר מנוחה = 1600mhz, המתח הדיפולטי (אצלי) הוא מתחת ל- 1v ועומד על 0.966v
טעות גדולה בידך. כשאתה משאיר את המתח על Auto הוא קופץ למעל מתח הסטוק.
מתח סטוק של 2500K טיפוסי תחת מאמץ PRIME95 הוא בערך 1.15V - ממליץ שתשים prime95 ותבדוק מתח עם CPUZ\התוכנה של הלוח שלך. אתה תופתע לגלות שהמעבד עובר את ה1.25 בקלות.
הכרטיס עושה מה שאתה אומר לו לעשות.
שימוש ב-API של הכרטיס לא אמור להביא לשריפה של הספקים.
אם אתה מפעיל אותו בשעון שהוא לא מיועד לו במקור, אז תצפה להפתעות. בכל מקרה- הספק צריך רזרבה על הצריכה המקסימלית של כל החלקים בו זמנית.
בכל מקרה - מסכים עם מי שאמר פה, שכל עוד המחשב עושה כל מה שצריך לעשות, אין מה להריץ תוכנות מבחן כאלה.
הם יראו לך מספק "שקר כל שהוא" שהוא רלוונטי למחשב / מ"ה / SETUP ספיציפי שהרצת את המערכת וזה לא אידיקציה אמיתית לביצועים.
(מה גם שלפעמים רואים בהשוואות הפרשים של פחות מ-1% בין כרטיסים - וזה חסר כל משמעות....)
המלצה:
LOL ? מי עבד עלייך ? :screwy:
אצלי I5-3570K עושה 4.5GHZ על 1.25V - עבר 12 שעות בOCCT רגיל , OCCT LINPACK AVX, PRIME95 27.9 וכמובן אין בעיות במשחקים וכו'.
אם אני אשים על AUTO אני מקבל 1.4 וולט . אפילו החלפתי את הלוח בעקבות בעיה אחרת ללוח מREV שונה וזה עדיין ככה. חיפשתי על זה ברשת וזה ככה עובד, הAUTO דפוק לגמרי .
נערך על-ידי nec_000
האמת, כשאני חושב על זה... יש כאן משתמש או שניים שבדיעבד היה צריך לתת להם להשתמש ב-furmark בכדי לקלקל להם את הספק הגנרי...
מה דעתך על אשכול מפוברק שאומר שכל מי שיריץ FURMARK ויש לו ספק ABPOWER ספקו יהפוך לקורסאיר AX1200I תוך חמש דקות הרצה? :roflmao2:
אתה יודע כמה בעיות זה יפתור בפורום?!
Lol אתה באמת מאמין שיש לו abpower...
הוא סתם מאכיל או מנסה להאכיל פה אנשים לוקשים..
היו תמונות. אתה לא יכול להתווכח
אגב בעניין abpower, גם לי יש מחשב אם ספק של abpower. יתר מפרט של המחשב הזה הוא celeron 4 אם כרטיס מסך מובנה. אם לא רוצים מהספק בזה יותר מידי הוא מחזיק..... מצד שני רוב המשתמשים כאן לא מחזיקים מחשב כזה
^ בא ואספר לך משהו על ההיו תמונות שלו, סער הוא מנהל מדור מפרטי מחשב ב-FXP הוא רק משחק אותה לא מבין, הוא מחפש לבזבז לנו את הזמן.
לא בעיה לקחת תמונה של משתמש שהעלה את התמונה של הספק שלו ולהגיד זה שלי, לא נראה לי שמנהל מדור מפרטי מחשב בפורום(אפילו שזה פורום של ילדים)
יהיה לו כזה מחשב מעפן כמו שיש לו, תשים לב תמיד הוא מאריך את הדיון בשאלה תמימה אחרת.
מנהל ב-FXP לא הופך אותך למבין. אתה מוזמן לסייר בהודעות שלו ולראות שם 0 ידע מעורב. נטו שיטור בהתאם לחוקים.
לא התכוונתי שהוא מבין גדול, התכוונתי שהוא קצת יותר מבין ממה שהוא עושה את עצמו...
אוקי..
נערך על-ידי idanmal
טוב זה אני חושב דיי הורג את הסמול טוק. מספיק שיחה על משתמשים אחרים. אם יש משהו חשוב לדיון בבקשה להגיב בהתאם לפה.
