כרטיס לגיימינג, 1,600 ש"ח
כי ה-550w זה רק כיסוי תחת של החברות, כדי שתקח ספק עם מרווח בטחון ענק.
ידוע מזמן שכרטיסי Nvidia אינם צרכנים גדולים, אז מה קרה עכשיו? כרטיס לא יקפוץ פי שניים בצריכה ועוד מעל כרטיסי amd הזללנים.
ספק של 430w יספיק, אם יש לך 520w השגת מרווח בטחון גדול..
  • תגובות 91
  • צפיות 7.6k
החלטתי ללכת על GTX 770 אבל בעתיד (משהו כמו עוד חצי שנה-שנה) ארצה לעשות SLI, אפשרי הדבר?
האם HD 7970 ייתן לי ביצועים צמודים?
ל-770 ה 7970 גרסת ghz תתן ביצועים צמודים אך במחשבה לעתיד לך על כרטיס nvidia ותדבק ל-770 כיוון ש-sli באמת עובד ורק ילך וישתפר, קרוספייר לא עובד ולא בטוח שיעבוד בעתיד..
:) !So GTX 770 it is
במקרה של SLI עוד איזה שנה בערך וקצת פחות, אצטרך לשדרג גם מעבד וספק? מעבד I5 2320
ספק כן, 750W איכותי לפחות (לדעתי)
מעבד...לא בטוח. הוא לא חלש. אבל אולי עד אז תוכל למצוא 2600K או 2600 או 3570 במחירים מצחיקים.
רוב הסיכויים שלא ישתלם לך לבצע SLI ואתה תקנה (במידת הצורך) כרטיס בודד חזק.
למה? אני אקנה אחרי משהו כמו חצי שנה שנה כרטיס נוסף, ראיתי שהוא מריץ BF3 על 130 FPS בהגדרות גבוהות:
ובגלל שזה אחרי שנה בערך זה יוצא בסוג של תשלומים כזה וזה בעצם לא קנייה של 4,600 במכה.
זה עדיין מוגזם לשלם כזה מחיר על כרטיסי מסך, אופססס(אמר זה ששילם 4500) ועוד שלא עובדים ביחד כמו שצריך.
למה לא עובדים ביחד כמו שצריך? אם הם מביאים 130FPS ב-BF3 סימן שהם עובדים טוב, לא?
ומי צריך 130FPS?
בחיים לא יהיו לי נפילות בהגדרות הכי גבוהות וגם זה יחזיק לשלוש שנים לפחות (אמנם לא על ההכי גבוה אבל יחזיק טוב) לפי דעתי.
אבל כמובן, חברים שלא הייתי פותח פה סתם דיון, אני כאן כדי ללמוד ובמידה ואני טועה אני יותר מאשמח אם תתקנו אותי ותראו לי את הנכון :)
יש הבדל גדול בין FPS רובוטי שמוצג לך לבין תחושת FPS אמיתית שמקבלים. זה נושא אחר שלם ומעט מורכב. כרטיס מסך בודד הוא עדיין פתרון אידאלי. ככה או ככה, עד שלא תעבור ל-1080P אין בכלל מה לדבר על שדרוג מ-GTX560TI
ב-BF3 אני מקבל יותר FPS עם כרטיס יחיד מאשר עם שני כרטיסים יחד :(
עם המערך שציינתי או כרטיסים אחרים?
עברתי למסך של ה-1920X1080, כרגע אני איתו כבר יומיים שלושה ושיחקתי קצת BF3 על ההגדרות הכי נמוכות בלי פילטרים על 60-70 FPS ועוד במפה בלי יותר מידי אובייקטים.
ולמען האמת לא כלכך הבנתי למה כרטיס אחד הוא פתרון אידיאלי בזמן ששניים משיגים כפול בביצועים.
השאלה היא איך אתה מודד ביצועים. FRAPS זה טוב ויפה אך לא תמיד משקף את המציאות.
הם לא משיגים כפול ביצועים, נכון שאתה רואה כפול fps אך חלקות המשחק נפגמת ונוצרת תופעת המיקרוסטאטרינג(תקיעות קטנות).
