Lian LI PC-V354 PROJECT-FINAL
  • תגובות 126
  • צפיות 76.9k
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
עדכון - 20.09.13
קיבלתי לא מזמן את החבילה הראשונה שלי מ PPCS שכללה את הרדיאטורים,נשאבה,צנרת וחלקי חילוף למארז (את התמונות הכלליות ניתן לראות בעמוד הראשי - החלפתי את כל התמונות ככה שממולץ לראות את כל הפוסט).
וכעט נעבור לחלק השני של התכנון (פה אני אשמח לשמוע רעיונות) והוא - בחירת מחברים\מחברי זוויות.
כדי להקל על כל התהליך צילמתי כמה תמונות של המארז יחד עם כל החומרה\בלוקים\רדיאטורים.
*התמונות באיכות מספקת על מנת להבין מה הולך שם..אם צריך עוד זווית צילום - המארז נמצא כרגע על שולחן הניתוחים כך שאין בעיה לצלם עוד.
בינתיים הזוויות שבתוך יהיה בהם שימוש:
- 90 מעלות בין הכרטיס מסך למאגר (כנראה אני אצטרך עוד זווית כי הספק חוסם את מעבר הצנרת).
- 2 X90 מעלות בין המשאבה לרדיאטור (GTS).
-45 מעלות בין GTS לבלוק של המעבד (מחבר 45 מעלות על הבלוק).
בעצם אני צריך עוד
מחבר בין הבלוק (מעבד) ל XSPC ובין XSPC לבלוק של הכרטיס מסך.
דבר נוסף מחבר SLI - איזה אני צריך? המרחק בין הכרטיסים (בין חיבורי ה G1\4 עומד על 2 ס"מ).
התמונות:
דבר נוסף לא קשור לזמחברים - אני צריך לבצוע את הברגים הגדולים של הבלוק לשחור- צבע ממולץ?
כרגע יש לי ספרי מבריק של יעקובי ..
ובכלל יש עוד מקודמות להשלים לשחור כמו ברגים וכו..אבל זה אחר כך.
צבע על ברגים לא כל כך תופס.. זה סיכון שיתקלף אח"כ.
אממ.. בין הכרטיסים כדאי לשים מתאם מולטי-לינק עם קריסטל לינק שמיועד למרחק בין שני כרטיסים. אתה מקבל עם כל סט, שלוש חתיכות קריסטל, כל אחת מיועדת להרכבה קצת שונה אבל כולן מיועדות למרחק בין שני כרטיסים.
אתה צריך שתי יח' מזה, כלומר שיהיה לך סה"כ 6 חתיכות צנרת.
במקום המאווררים האלה מקדימה עדיף, אחד של 200 מ"מ לא?
נראה מצויין עד כה.
נערך על-ידי adi518
רציתי לצבוע רק את ה 4 ברגים של הבלוק כי זה די הורס הכסף הזה.
יתר הברגים אני אקנה שחורים..
M3 (כל המארז מחוזק על הברגים האלה כך שיש פחות כאב ראש).
המאווררים כרגע הם של המארז.
אני מתכנן להביא אחרים.
בנוגע לחיבור של הכרטיסים - כמו שרשמתי המרחק הוא 2 סמ (אולי כמה mm יותר - לא כולל את העומק של חיבור ה g1/4).
אז זה מה שאני צריך?
2 כאלה
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=59_346_393_766&products_id=27586
ושני סטים של זה
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=59_346_393_766&products_id=27587
אני אשתמש ב 14 או 19 mm.
נערך על-ידי amadey
אתה מחבר את הכרטיסים בצורה מקבילית או סריאלית?
אני עוד לא סגור על זה.
אבל עדיף שיהיה מספיק ל 2 האפשרויות.
מקסימום את הספר אני אמכור.
כנל לגבי יתר הזוויות - אני אקח כמה ספר כדי לא להתקע בגלל זווית לא נכונה.
אז אתה בסדר עם מה שבחרת למעלה.. יישאר לך שני קריסטל מכל סט ספייר (אני חושב שהאמצעי 19mm יתאים לך)
בכל מקרה נראה אחלה :xyxthumbs:
פחות או יותר סיימתי עם המדידות (טוב שהיה לי בבית מחבר 45 מעלות למדוד איתו) והכל סגור חוץ מעניין הניקוז.
נתקלת בתמונה הזו : http://cdn.overclock.net/b/bf/bf5c6e88_IMG_03431.jpeg
אצלי הבלוק השני של כרטיס מסך -אחרון בלופ ..האם זה יעבוד כמו שצריך?
או למקם את הברז כמה שיותר קרוב ל OUT של המשאבה.?
1. XSPC EX120 -----> GPU BLOCK
EX --> 45 --> GPU
GPU --> 45\רגיל\30 --> EX
= 2X 45
1X 30
2X רגיל
2. XSPC EX120 -----> CPU BLOCK
EX --> 45 --> CPU
CPU --> 45 --> EX
= 2X 45
3. GTS 120 -----> CPU BLOCK
CPU --> 30\60 (+ 2 רגילים) --> GTS
GTS --> רגיל --> CPU
= 1X 30
1X 60
3X רגילים
4. PUMP -----> GTS
PUMP --> 90 --> GTS
GTS --> 90 --> PUMP
= 2X 90
5. GPU -----> PUMP
GPU --> 90 --> PUMP
PUMP --> רגיל/45 --> GPU
= 1X 90
1X 45
1X רגיל
רגילים- 6 + 2 ספר= 8
זווית 90 מעלות = 3
זווית 60 מעלות=1
זווית 45 מעלות = 5
זווית 30 מעלות =2
SLI:
- 4X Multi-Link Adapter
- 2X Crystal Link 19/14MM
אני צריך יעוץ קטן -
המקום היחידי שיש לעשות פתח ניקוז הוא פה (השטח שמסומן באדום) :
עד כמה אפקטיבי המיקום הזה יהיה ?
זה גבוה ... , אתה צריך את הנקודה הנמוכה ביותר שמתאפשר לך.
אולי תהפוך את הראד ואז תחבר כמו ^בתמונה ^ , אם לא אז אם המיכל\משאבה ישבו ברצפת המארז אפשר לחבר T ביציאה מהמשאבה .
הרעיון של אביק להפוך את הרדיאטור שווה בדיקה. אם יש לך מצלמה, דבר איתי בסקייפ ננסה לחשוב ביחד איך כדאי להרכיב את כל הצנרת.
מצאת את הקריסטל לינקס הנכונים שאתה צריך לקנות ?
בדקתי את האפשרות ואין מקום.. החלק של חיבורי ה g1/4 ארוך מידי והרד לא מסתכרן עם החורים שיש בפנאל של המארז (לא בדיוק חורים אלה יותר מסילה כזאת שעליה אפשר להחליק מאוורר בלי להבריג).
באזור הכרטיס מסך אין מקום לברז ..הכרטיס יותר מידי קרוב לרצפת המארז...מה שכן אני יכול לשים שם מפצל L ולסגור את הפתח השני עם סוגר.
משו כזה
קיבלתי לא מזמן את המאווררים ו...
3 כאלה.
חבל שהפילטר שבקדמת המארז "מסרס" אותם אבל חייב את הפילטר (גר בדרום מול המידבר).
מאווררים כמו שלי.... :xyxthumbs:
אפשר לחבר לכרטיס מסך .. אבל במצב כזה כל מה שמתחת לקו האדום לא יתרוקן ויישאר מלא לא תמיד זה מפריע ... כי אחרי שהחלק הרגיש רוקן (כל האיזור של הבלוקים והבלוקים עצמם) אז אפשר לפרק את הראד ולרוקן את מה שנשאר בו ובמיכל והמשאבה.
