Lian LI PC-V354 PROJECT-FINAL
הולך להיות בילד מדהים! יאללה שחק אותה. :)
  • תגובות 126
  • צפיות 76.9k
אני מקווה :)
תמונות של מארז במצב "מפפורק"
אני מפחד לנשום על המארז הזה...ממש עדין כל תזוזה לא נכונה ובוום שריטה! מחר אני אקנה כפפות :roflmao2:
*תהיה לי בעיה קטנה לסלב את הכבלים של המארז - אין לי מושג איך לעשות את זה בלי להרוס את החיבורים..וכמו שאפשר לראות זה לא כפתורים רגילים).
שטויות - הכל אפשרי!
ההסלבה נעשית מכיוון הקונקטורים - שהם דקים ומאפשרים הסלבה אפילו ללא פירוק!
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
זה השלב בו אני מתחיל להתבכיין כי דברים לא הולכים כמו שצריך ...לא סתם אבל יש לי בעיה אחת *רצינית*.
הבלוקים של כרטיסי המסך לא מאפשרים לספק להיכנס למארז, הוא נכנס אבל חלקית.
האזור הבעייתי בבלוק - G1\4 - כל האזור הזה ארוך יותר ממה שחשבתי וזה חוסם את הספק.
תמונה: אולי יותר מובן
אני צריך בלוק שהאורך של האזור הזה הוא בדיוק ""החור" של G1\4 (אולי כמה MM יותר אבל זה הגבול).
ודבר נוסף שהבלוק יהיה דו כיווני, הכוונה יציאות מ 2 הצדדים גם למעלה וגם למטה.
אני מקווה שיש כזה בלוק
אגב הבעיה היא לא ב SLI- הכרטיס העליון עדיין לא עובר את הספק מבחינת הגובה).
תמונה? בכמה MM מדובר?
שקלת להזיז את הספק למקום אחר?
עריכה:
מדדתי בדרך יצירתית כי סרגל לא נכנס לשם..
האורך שאני צריך מסוף הכרטיס עד לספק = 2.3 ס"מ (בלי מרווח נשימה..זה המקימום).
הבלוק שלי - 2.8 ס"מ
תמונות:
מצב תקין של הספק:
השוואה בין הבלוק שלי לזה של EK:
חבל שאין מידות מפורטות לבלוק הזה.. מבאס לקנות ואז לגלות שגם הוא לא מתאים.
נערך על-ידי amadey
אני לא חושב שמישהו ידע את המידה המדויקת של מה שאתה מחפש בלי שיהיה לו את הבלוק למדוד , יותר נכון יהיה להתחיל לחפש אנשים עם בלוק ל 670 שיבצעו אצלם את המדידה ויגידו לך כמה יוצא..
לא נראה לי שיש דרך קלה יותר..
יש לי את הבלוק של EK שמתאים לכרטיסים שלך. מדדתי עם סרגל, באיזור הכי רחב שלו (עד הפיטינגס, כולל) הוא 11.8 ס"מ. נראה שהבעיה עם הקולנס היא החתיכה הענקית שהם הוסיפו כדי למקם את החורים של הפיטינגס. בבלוק של EK, הבליטה של הפיטינגס מהבלוק היא די מינימלית.
נערך על-ידי adi518
זה משמח שיש בלוק אם ה"דרישות" שלי :) (ראיתי שהוא גם דו כיווני ).
אז תודה על הבדיקה.
ואכן אני מדבר בדיוק על המשטח של הG1\4 של קולנס הוא פשוט ארוך מידי (2.8 ס"מ) למארז שלי.
עכשיו אני צריך לגרד 200 אירו ... לא יודע אם שווה להשקיע על הכרטיסים (670GTX) מצד שני בלי מים הכרטיסים נחנקים במארז הזה.
אוף הכל בגלל חצי ס"מ@!#
כדאי להשקיע. לא הייתי ממהר להספיד את כרטיסי דור 600 בכלל, הם עדיין כרטיסים מעולים. הקפיצה המומלצת היא כל שני דורות, אחרת אתה גם לא נהנה מספיק מהכרטיס וגם מפסיד כסף.
תבדוק באתר של EK, נראה לי שאפשר להזמין ישירות משם.
מבחינתי השדרוג מצדיק את עצמו כשיש הבדל של 35 אחוז בערך.
כרגע גם טיטאן חלש יותר מהמערך.
אגב אתה יכול למדוד את אורך הבליטה? מסוף הכרטיס.
אורך הבליטה: 2.1 ס"מ.
אלה 670 FTW? אם כן, אל תכנס לזה, זה אחלה מערך.
אגב, קח בחשבון את עניין הפיטינג. לא לשים פיטינג גדול מדי (!)
הגדלים המומלצים 10\13 ו 10\16. כדאי לבדוק שאכן אין בעיה ל OD 16 להכנס שם.
נערך על-ידי adi518
2.1 זה מעולה (נישאר לי טיפה רווח) בקשר ל
פיטינגים - אני מתכוון ללכת על כמה שיותר קטנים
דוגמא:
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=59_346_830_827&products_id=28355
jחבל שרק ל Enzotech יש שרטוט אבל אני מנייח שהגדלים זההים גם אצל BP.
או 8\5 X
16\7
יכול להיות מעט הבדל בגודל. העניין הוא שצריך להימנע מלקחת פיטינגס שיבלוט מעבר לבלוק ואז הבעיה תחזור.
שאלה של חובבן -
למה לא לפתוח את הספק ולנסר בדרך כלשהי את האזור שמפריע?
כאלו שיהיה חור בספק..
תפסיד את האחריות אבל תחסוך את הכסף.
אני די
