מיני פרוייקט - CM Storm Stryker (הפרוייקט נמשך) -הסתיים תמונות בעמוד 6-
יפה מאוד אהבתי את מה שיצא בהתחלה מחכה לעדכונים :)
  • תגובות 65
  • צפיות 55k
עשיתי שכבה ראשונה של צבע שחור על הדלת, צריך לעשות עוד שיכבה בשביל לקבל
את הגוון השחור לגמרי אבל אפשר לדעתי כבר לראות את הכיוון:
השוואה שעשיתי מול דלת של מארז אחר שהצבע המקורי שלו הוא שחור:
(המארז הצבוע משמאל)
פה שאפשר לראות יש סימנים לא צבועים מכוון שהדלת הייתה תלויה על חוט מתכת:
אבל אני מאמין שקצת שיוף וצביעה תעלים את הבעיה..
לדעתי זה הולך לכיוון ממש טוב, מה דעתכם?
עבודה יפה ג'ונסון נראה זהה, למי שזה נראה שונה זה פשוט הבדל בתאורה ובזווית צילום.
חוזר בי מההצעה לגשת לפחח , נראה ממש טוב :xyxthumbs:
פחח טוב כאשר רוצים לצבוע צבע מבריק וחלק(ללא חיספוס), נדרש גם תנור לצורך התרחבות והתישבות של הצבע.
רק שתבין כמה יפה אפשר לצבוע עם תרסיס צבע לבד.
תודה על התגובות חברים, אז אני מבין שיש אישור להמשיך :-)
המשכתי עם החלק העליון של המארז, חלק פלסטיק ששטפתי טוב במים והעברתי עליו ניגוב ליבוש, אחר-כך
מטלית עם חומר להוציא כמה כתמים קלים שלא ירדו עם המים ולאחר מכן פן להעיף שאריות סיבים:
חשוב מאוד לציין שעוד שיכבה אחת היא הכרחית על מנת להביא את זה למצב קרוב
ככל האפשר לשלמות.
מה דעתכם?
אינעל העולם איזה צבעי, מחכה לראות את התוצאה הסופית.
אך צבעת? עם איזה ספריי?
תוכל לכתוב מדריך ממש מקוצר אפילו מדריכון:cool2: איך אפשר להגיע לתוצאה כזו של צביעה?
תרסיס של יעקובי שלדעתי מספיק כדאי לעשות עבודה נאה, גם לא מצאתי משהו אחר שזמין בקירבתי מתי שאני צריך, פריימר
של אמריקן איגל שזה ממש בלית ברירה, לא ראיתי בשום חנות פריימר אחר וברוב המקומות (טמבורים הום סנטר וכ') לא היה
תרסיסי פריימר בכלל.
אני חשוב שאפשר למצוא פה את מרבית האינפורמציה שצריך, כמובן שאני אשמח לענות על כל שאלה שתצוץ בלי קשר
לפרוייקט הזה. מומחה גדול אני לא, בכלל זו פעם ראשונה שאני צובע מארז, זה ממש לא סיפור אם דבקים במספר
כללים פשוטים שברגע שתחפש את המידע על צביעה נכונה אותם הכללים יהיו בכל מצוינים בכל מקום.
רוצה תמצית מהירה של שלבי העבודה, בבקשה:
מעוניין בתוצאה יפה? - בראש ובראשונה תיהיה סבלני, צבעת ויש עודף צבע במקומות מסויימים או נקודות כתוצאה מאבק
חכה שיתייבש, אל תנסה לתקן על רטוב כי זה יגרום לנזק. ברגע שהאיזור יבש לחלוטין - שייף מעט עם נייר שיוף עדין עד
להחלקה של המשטח, נקה את האיזור כמו שצריך וצבע שוב את אותו האיזור הבעייתי.
השלב הראשון הוא חשוב ולא תמיד בידיים שלך, במקרה הזה שצובעים מארז לדוגמה כל מארז בנוי אחרת, למזלי
הסטרייקר מתפרק לגורמים בלי שום קושי, במקרים אחרים זה יהיה בעייתי יותר, בשורה התחתונה אתה חייב לנסות לפרק
כל חלק שיכול וצריך לצאת, ככל שתצבע יותר חלקים בצורה נפרדת העבודה תראה טובה יותר.
הצביעה עצמה (או כל שיכבה) לוקחת דקה או שתיים, הפעולות המקדימות לוקחות המון זמן וגם פה צריך לא למהר - במקרה
שלי המארז צבוע בלבן עם שיכבה עדינה של גלוס ואני לא בטוח שהצבע היה תופס כמו שצריך על אותה השכבת גלוס הזו, לכן החלטתי
לשייף את השיכבה הראשונה של הצבע עד שאני מרגיש שהמשטח לא "נעים" למגע.
השלב השלישי הוא לשטוף או לנקות הכי טוב שאפשר את האיזור ומים בלבד לא מספיקים, צריך לשפשף עם סמרטוט
יחד עם המים זורמים, לאחר מכן לייבש ואם יש כתמים או לכלוך שומני שלא ירד אפשר לעבור עם מטלית ספוגה בטינר או אציטון.
הלאה, שלב הצביעה - תראה שאין אבק ולכלוך באיזור הצביעה או על המשטח שאתה צובע עליו, אם אתה יכול לתלות את
החלק זה ממש מקל על העבודה. שניה לפני שאתה צובע אני ממליץ לעבור עם פן או בלוואר כלשהוא להעיף כל שאריות לכלוך
קטנים או סיבים, אני יכול לומר שאם לא הייתי עושה את זה הייתי צריך לעבור לפחות פעם נוספת על תיקונים קטנים שנגרמו
מאיזה גרגיר אבק או סיב שנותר ובמקרים מסויימים גם הפן לא עזר ב-100%.
בזמן הצביעה עצמה ממש אל תחפש לסיים הכל בפעם אחת - שוב נחזור לעניין הסובלנות, תעשה שיכבה ראשונה שברור
שלא תכסה כמו שצריך את כל האיזור אבל זה יספיק לפעם הראשונה, לאחר רבע\חצי שעה מאחר ותרסיס מתייבש מהר תעשה עוד
שיכבה דקה. אני בשלב הזה נתתי לחלק להתייבש יום שלם, לאחר מכן שוב פן להעיף כל גרגיר או סיב ושוב שיכבה וכ' עד
שאתה מגיע לתוצאה הרצוייה. בסוף לאחר שנתת מספיק זמן להתייבש ואכן האיזור יבש לגמרי, תעשה תיקונים בצורה
שציינתי לפני אם ישנו הצורך.
בחזרה לפרוייקט:
החלק (שצבוע בצהוב) הלך לעולמו:
מאחר והחלק הזה היה כבר צבוע לפני בשלב הראשון של הפרוייקט אך בגוון כהה יותר החלטתי
לצבוע את כל החלקים שהיו צבועים כבר באותו הגוון בצהוב בהיר יותר, הכל עבר בסדר חוץ מהחלק הזה שהצבע
שלו לא תפס טוב והיה צריך לעבור יותר מידי פעמים עד לרמה שכבר יש שיכבה שמנה של צבע שגם אחרי יומיים לא
התייבשה והשאירה סיומת גלית ולא יפה.
לשייף לא היה אפשר כי זה פלסטיק ושיכבת הצבע היית כבר ממש עבה, אז זרקתי את החלק, כן - לתוך קערה עם
אלכוהול או אציטון לא זוכר. אחרי שעה בערך ראיתי שהרבה מהצבע ירד לו לשמחתי, רק שהוצעתי את אותו חלק
פלסטיק הבנתי את הטעות שעשיתי, הוא נהיה כמו גומייה, רכה וגמישה שהתעוותה לגמרי..
לאחר כמה ניסיונות הצלה הבנתי שהעסק אבוד. מאחר וזה חלק שמתלבש מאחור בתוספנים ויש לו שיפוע, שללתי
לחתוך פרפקס שיש ברשותי כי היה צריך לכופף חלקים ממנו ולתאים אותו לחיבור התוספנים וזה לא משהו שהייתי
מצליח לעשות.
בקיצור צריך למצוא אלטרנטיבה ואני עובד על זה.
בשאר המישורים יש התקדמות יפה בשלב זה וצבעתי כבר יותר מ-15 חלקי מארז שונים. נשאר רק הגוף עצמו שכבר
שוייף בחלקו:
מצטער על תאורת הצילום החשוכה מעט, אני מתקשה למצוא זמן לצלם באור יום בגלל שכבר
מחשיך מוקדם יותר ויש לי זמן בעיקר רק אחרי שעות הצהריים.
תענוג תמשיך לעדכן..
Roy.T
תודה רבה על המדריך המקוצר!
הגענו לשלב האחרון, צביעת המארז עצמו.
יש לציין שהורדת שיכבת הצבע העליונה של הצבע מגוף המארז היית עבודה קשה למדי, סך הכל שעתיים של שיוף ושיוף
ושיוף, לאחר שעברתי כמו שצריך על כל המארז, הייתי צריך לשפשף עם סקוצ' כלים וסבון כי הלכלוך לאחר השיוף היה עקשן
וסרב לרדת.
בכל מקרה המארז התייבש במהלך הלילה והיום היה מוכן מוכן לצביעה:
לפני:
אחרי שיכבה ראשונה:
הספקתי לעשות שיכבה נוספת אבל כבר החשיך, מחר אני אעשה עוד שיכבה ויעלה תמונות באור יום.
אני מאמין שגם אוכל לצלם ולהעלות את השיכבה הראשונה של הצבע השחור.
בנוגע לבעיה שהזכרתי בעמוד הקודם, מצאתי פיתרון שאני חושב שתאהבו, אבל נשאיר את זה לסוף..
נראה מעולה..
האישה לא ביקשה שעל הדרך תיתלה לה גם כביסה?
היא מבקשת הרבה דברים.. זה לא אומר שאני עושה אותם ;-)
רציתי לחכות למחר אבל עכשיו שסיימתי להרכיב חלק מהדברים אני לא יכול להתאפק וחייב להעלות כמה
תמונות כי זה יצא כ"כ יפה.. שתיהיה לי הזדמנות אני אצלם שוב באור יום וזה יראה כמו שצריך:
ETB5F9Ll.jpg?1
איך הקומבינה למעלה?
אם אתם נתקלים בתמונות בנקודות לבנות ולכלוך הסירו דאגה מלבכם זה רק אבק שהצתבר בזמן
שהחלקים ישבו בצד.
האמת, לא חלמתי על תוצאה כזו..
תשמע זה נראה חלום, מארז עם פוטנציאל עצום..
