הכלי היעיל וזול ביותר לחיתוך פרספקס?
אין לי מושג גדול בדברים האלה, אני צריך לחתוך כמה פלטות, נאמר בעובי 3-2 ס"מ בקו ישר.
בערך 35 ס"מ על 12 ס"מ בצורה הכי פשוטה ומדוייקת שאפשר..
לא בא לי להשקיע יותר מידי, חשבתי על מסורון או דרמל:
http://www.homecenter.co.il/product.php?id_product=3032003839
או זה:
http://www.tools4u.co.il/pl_product~md128~18~130.htm
אם הדרמל עדיף, טיפ קטן איך לחתוך בצורה הכי מדוייקת וישרה התקבל בברכה גדולה.
שאלה נוספת, למישהו יש מושג אם מוכרים פלטות פרספקס בהום סנטר או באייס?
נערך על-ידי Roy.T
  • תגובות 39
  • צפיות 13.3k
לחיתוך קו ישר המשור האנכי עדיף
מאיפה אתה מתכנן לקנות את הלוחות? עובי של 2-3 ס"מ זה לא סטנדרטי וקשה לי להאמין שיהיה באייס או הום סנטר.
סיכוי טוב שמי שימכור לך את הלוחות יוכל גם לחתוך אותם. אם לא - לך לנגרייה ובקש שיחתכו לך, מסור שולחן יעשה עבודה הרבה יותר טובה(ובטח יהיה זול יותר).
מהשניים שהבאת ג'קסון(אנכי) עדיף אבל אל תצפה שהחיתוך יהיה מדוייק כל כך.
אתה בטוח 2-3 ס״מ, לא באיזור המ״מ?
אכן צודקים הטעות היא שלי, התכוונתי למשהו דק יותר. לצורך העניין עובי כמו החלון בדלת של המארז או PCB של
לוח אם לדוגמה. משהו סטנדרטי לא מיוחד.
למה? בגלל העובי השגוי כביכול? בעובי דק יותר קל יותר לחתוך? אני מניח שכן, אבל לא נראה לי שזה
קשור לדיוק. (או שאני טועה)?
אני מתלבט אולי ללכת בכל זאת על דרמל שיהיה הרבה יותר שימושי לדברים נוספים, אם החיתוך לא ילך
אני אקנה גם את המשור האנכי או שפשוט אלך לנגר, למרות שבגדול הייתי מעדיף ללמוד לחתוך לבד.
הדרמל ממש לא בכיוון בשביל עבודה כזו
תבקש שיחתכו לך במקום שאתה קונה
כשמשתמשים במשור אנכי לחיתוך קו ישר אפשר להשתמש בקרש שאותו תצמיד עם קליפסים או משהו בסגנון ללוח שאתה חותך והוא ישמש לך כמו סרגל. כך תוכל להשיג תוצאה דיי טובה גם עם משור אנכי..
הלכתם רחוק:
http://www.hobbyli.co.il/ProductDetails.aspx?pid=859
גם סכין יפנית עם סרגל תעשה את העבודה אך במאמץ רב, אתה עושה כמה חריצים בזהירות על האצבעות כמובן ואז שובר.
idanmal צודק,
אני משתמש בסכין אחרת אבל עדיין עושה את העבודה בחיתוך דק של פרספקס כשצריך בקו ישר.
חובה להשתמש בסרגל מתכת בטיחותי, לא הפשוטים! כי הסכין עלולה לעלות על הסרגל ולהוריד אצבעות.
חותכים בצד השני, לא של המספרים, זה מבטיח שהלהב לא תקפוץ.
שימו לב שבחיתוך עם מסור וכאלה אז הפרספקס מתחמם ונמס ואז צריך לשייף את החיתוך.
החיתוך בעזרת סכין הוא נקי יותר כי את בעצם מגיע עד לחצי הדרך בחיתוך ופשוט שובר אותו במקום החיתוך, נוצר חתך נקי יותר.
לא להשתמש בסרגל כזה פשוט:
נערך על-ידי Chevy
גם על סרגל מעץ אני לא ממליץ..
לא צריך להתאמץ, חתיכת קרש (כמו שדרית מהצבא) יעשה את העבודה.
^לא בדיוק..שדרית עבה מדי, ועל הסכין צריך להפעיל כח כדי שתיכנס עמוק יותר מחיתוך לחיתוך, מה שאומר שהלהב חייבת להיות כמה שיותר קצרה, להב קצרה אומר שגוף הסכין(המחזיק) יהיה כמה שיותר קרוב לפרספקס ובכך החיתוך יצא לא ישר ואלכסוני במקום שרק הלהב תרוץ בצמוד לסרגל.
הייתי ממליץ על לייסט ישר ממתכת קשה ובעובי של לפחות 2 מילימטר.
הכי נוח זה מסור שולחני
דרמל ממש לא מתאים לעבודות מסוג זה
בנוגע לחיתוך ושבירה. רק ב לוחות דקים מאוד
גגסו גם עושה עבודה יפה מאוד עם מוביל מקבילי
מסור שולחני זה נוח,מדוייק ומהיר, הבעיה להגיע לאחד כזה, ג׳יגסו פחות מדוייק ונוח, חייב תמיד ובמיוחד בפרספקס לעבוד עם מהירות חיתוך גבוהה ולא לעצור באמצע בתוך החומר(עלול לשבור את המשורית והפרספקס.
לא בשמיים
אפשר להשיג משהו זול סביב ה300 שקל
ולשדרג לדיסק של בוש ולקבל תוצאות יפות מאוד
אני חשבתי על משור או מסור(שתי הצורות נכונות) שולחני כמו בנגריה, מה שאתה התכוונת אליו במקרה זה רוטור?
