מחשבות על קנייה של מקלדת מכאנית
מה שהכי חשוב לזכור הוא שאם קונים מקלדת מכנית כי מעריכים ונהנים מחוויית ההקלדה על מנגנון כזה לעומת ממברנת גומי (ואין ממש סיבה אחרת לקנות מקלדת מכנית מלבד זה), אז לא משנה באיזה סוג סוויץ' בוחרים, אי אפשר באמת לטעות. כולם יספקו את "החווייה המכנית", רק בגוונים מעט שונים.
אני נוטה להסכים מאוד עם הטענה הזאת, למרות שעכשיו כשאני מתנסה עם האדומים הייתי ממש רוצה לנסות חומים\שחורים רק כדי לראות את ההבדלים בהרגשת ההקלדה.
אחחחח.. אני מניח שאצטרך להתאפק עוד הרבה זמן בשביל זה.
  • תגובות 60
  • צפיות 8.9k
אתה יכול להזמין sampler kit - אבל אני מזהיר מראש, זה קצת יקר.
למרות שהמקלדת עם האדומים שהזמנתי מגיעה עוד שבוע בערך אני כבר לא יכול לחכות לקנות מקלדת עם סווצ'ים חומים
כל הסוויצ'ים עמידים בדיוק באותה מידה. הם מבוססים על אותו מנגנון. אם כבר משהו בהיבט הזה, אז המנגנון הלינארי פחות רגיש לבלאי מאשר זה של הכחולים והחומים מכיוון שאין בו את המנגנון הפיזי שנוצר עקב חיכוך של חלקים, שעם הזמן והשימוש נשחק ומאבד מהחדות שלו.
זאת תחושה מובנת ומוכרת. ברגע שאתה עם סוויץ' אחד, מתחיל להתנגב הרצון לנסות סוויצ'ים נוספים. באופן כללי, לצורך התנסות הייתי ממליץ לעבור מסוויץ' לינארי לסוויץ' כחול, כי זה ההבדל המשמעותי יותר. במעבר בין אדום לשחור אין הרבה הבדל מלבד עוצמת ההתנגדות.
אתה יכול לנסות להחליף מקלדות עם חברים אם יש להם מכנית עם סוויץ' אחר משלך וככה כל אחד יעבוד עם המקלדת של השני כמה שבועות כדי להתנסות בסוויץ' אחר.
אתה גם יכול לקנות סתם סוויץ בודד מכל סוג (http://www.wasdkeyboards.com/index.php/products/keyboard-parts-1.html) להרכיב עליו מקש ולנסות, אם כי כמובן זה הרבה פחות יעיל מהתנסות בסוויץ' המותקן במקלדת.
לי במקלדת יש משני העולמות, שחורים וכחולים..
יש סמפלר קיט במיוחד בשביל זה:
http://www.wasdkeyboards.com/index.php/wasd-sampler-kit.html
לי זה מאוד עזר, אך אני מסכים איתך שאין כמו התנסות על מקלדת מלאה.
המתיחות של הקפיץ לא קשורה לאיכות שלו, היא קשורה למבנה הקפיץ והחומרים שממנו עשוי הקפיץ. אם הקפיצים באותה איכות (וכנראה שזה המצב) אין סיבה שקפיץ רך יותר יהרס מהר יותר. בביצוע הפעולה ההפוכה (מתיחה במקום כיווץ) כן יהיה יותר קל להרוס את הקפיץ הרך אבל זה לא מעניין אותנו.
לאף אחד מהחברים שלי אין מקלדת מכנית אחרת שאני יכול להתנסות איתה (אחרת לא הייתי פותח פה ת'רד בכלל), הם גם לא יוציאו סכום כסף שכזה על מקלדת מכנית כי הם לא מייחסים לזה חשיבות (אולי לא נחשפו לתחום אפילו).
בכל מקרה לא נראה לי שאני אזמין ערכת התנסות כרגע, גם בגלל שזה טיפה יקר וגם בגלל שגם ככה אני לא מתכוון לקנות מקלדת חדשה בזמן הקרוב (ה CM quickfire rapid נמצאת אצלי בשימוש בסה"כ 2-3 ימים) אז למה להזיל ריר על סוג סוויץ אחר בהנחה שאני אתאהב ? :)
ד"א כרגע הקלדתי מעט על ה logitec MK250 הקודמת שהשתמשתי בה כמה שנים והאוכל של הצהריים עלה לי בגרון.. מכנית זאת אחלה השקעה תאמינו לי..
נערך על-ידי NRT
עכשיו הוצאתי מהמגירה את ה-sampler kit שלי ואני יכול לומר שאתה צודק.
אם מתעלמים מעניין הקליקיות והרעש, הכחול נותן תחושה הרבה יותר טובה מהחום.
שמתי לב שלסוויצ' לא לינארי, תמיד יהיה יתרון בתחושת ההתנגדות.
אחרי שעוברים את נקודת ההפעלה, ההתנגדות צונחת ולכן בהקלדה ממושכת, אני מניח שהוא יעייף פחות את האצבעות לעומת סוויץ, לינארי בעל אותה התנגדות.
לגבי הליאנריים - האדום אחלה. השחור עלול לעייף את האצבעות, במיוחד למי שמקליד bottoming out. זה מרגיש כאילו ככל שהלחיצה יותר "עמוקה" כך ההתנגדות גדלה (נראה לי שזו המשמעות של "לינאריות").
about:blank מסכים איתי?
גרף ההתנגדות של הלינארים הוא פשוט עקומה שעולה בהדרגה, ככל שאתה לוחץ יותר אתה נתקל ביותר התנגדות עד שאתה מגיע כמובן לסוף מהלך המנגנון.
בחומים ובכחולים ההתנגדות עולה עד שאתה מגיע לאותו משוב פיזי שנמצא בדרך כלל קצת מעל נקודת ההפעלה, לאחריו ההתנגדות באמת יורדת עד לנקודת ההפעלה וממנה (בשלב זה המנגנון זהה לזה של הלינארים) ההתנגדות שוב עולה עד לסוף מהלך המקש.
רק חשוב לזכור כאן שכל מהלך המנגנון הוא 4 מ"מ ונקודת ההפעלה של כולם היא באזור ה-2 מ"מ כך שצריך להכניס הכל לפרופורציה המתאימה ולהבין שאנחנו מדברים כאן התנגדות שעולה ויורדת על טווח של עשיריות המילימטר או מילימטר או שניים לכל היות.
אני חושב שקוראים ללינאריים לינארים פשוט בגלל המבנה שלהם - לכל אורך מהלכם המנגנון והתחושה זהים, אין את המשוב הפיזי.
אני די משוכנע ואף די בטוח שכולם לוחצים על המקש עד סוף מהלך הסוויץ'. גם העניין הזה שיש איזו מיומנות קסם שבה אנשים משתמשים במשוב הפיסי כדי ללחוץ את המקש בדיוק את נקודת ההפעלה וככה חוסכים לעצמם אנרגיה וזמן הוא מיתוס. בהקלדה מהירה (בין אם לכתיבת טקסט או משחקים), לא חושב שיש מישהו שלא לוחץ את המקש עד לסופו, רוב הזמן לפחות.
ולגבי מה שאמרת על מעייף את האצבעות או לא, אני לא חסיד גדול של הסיווגים האלה. זה בסופו של דבר עניין מאוד אישי. מי שמעדיף סווויץ' "קל" באמת עלול להרגיש פחות נוח עם סוויץ' שחור (רק שגם פה אני רוצה להזכיר שההבדלים הם עשרות גרמים - צריך תמיד לקחת את הכל בפרופורציה) "ולהתעייף" יחסית למה שהוא רגיל. לעומת זאת מי שמעדיף סוויץ' כבד ירגיש מאוד בנוח עם סוויץ' כזה והרבה פחות נוח עם סוויץ' קל. מי שאוהב את הלינארים עלול לא להרגיש בנוח עם כחול ולהפך, כך שהכל עניין של העדפה אישית ואי אפשר לדעתי לסווג ולקטלג את הסוויצ'ים מהבחינה הזאת.
חולק עליך.
אפשר ועוד איך ללחוץ על מקש לא עד הסוף.
במיוחד בDOUBLE TAP.
אני זוכר היטב את נקודת האמצע הקסומה.
כמובן שאפשר לעשות זאת גם ללא פידבק ישיר.
ואולי באמת אין צורך בחומים.
יכול להיות שאני יעדיף אדומים אחרי התנסות עם שניהם לאורך זמן, קשה לי לומר בוודאות.
למרות שההגיון אומר שפידבק בנקודת הלחיצה יאפשר לפתח תחושה טובה יותר של וודאות לחיצה.
ולגבי חוזק ההתנגדות, אני מניח שכשאתה משחק במשחק בו לוחצים על המקשים כמו פסיכי, לא קשה להבין איך התנגדות חזקה יותר מובילה למאמץ גדול יותר.
הקטע המעצבן בשחור הוא שבגלל שההתנגדות עולה לכל אורך הלחיצה ונק' ההפעלה לא מבואטת ע"י פידבק, נוצר מצב שאנשים שלוחצים על המקש עד סופו (רוב האנשים), ירגישו התנגדות מקסימלית שכן משמעותית לדעתי, בהקלדה מהירה ושוטפת.
ההתנגדות המקסימלית באדומים לעומת זאת, די נוחה ומזכירה מאוד את הכחולים לטעמי.
אין ולא יהיה כמו מקלדת model m של IBM על כל הגלגולים שלו.
לאיזה סוויצ' מודרני זה הכי קרוב?
לי יצא להשתמש רק בכחולים ולנסות את האדומים. לאף אחד מאלה. אולי משהו באמצע אבל עם מקשים מסוג אחר... אולי About:blank יוכל לשפוך אור.
