1043ND+VVG2000 האם יכולים לתפקד יחד? פרטים בפנים
שלום לכולם
עברתי בשעה טובה ל-VDSL 30/3 רכשתי ראוטר דרך בזק Netgear VVG2000 קיים ברשותי TP-LINK1043ND
כעת הם עובדים במצב BRIDGE היכולת האלחוטית של ה-VVG נוטרלה.
האם אני יכול להשתמש ב-2 SSID שונים (להשתמש ב-2 הנתבים בו זמנית?)
האם אני יכול לנצל את חיבורי ה-LAN של ה-VVG בנוסף על הקיים ב-1043ND?
האם אפשר לנצל את חיבורי ה-USB של ה-VVG בנוסף על הקיים ב-1043ND?
איך אני יכול להגיע למודם VVG מרחוק / בתוך הרשת כאשר תצורת החיבור היא :
VVG2000-->1043ND DHCP
נערך על-ידי Guarding angel
אתה יכול לעשות את כל מה שציינת באמצעות שימוש ב VVG2000 כנתב והגדרת ה 1043ND כ AP.
אם כי אני לא יודע כמה יציב ה VVG כנתב.
זה בדיוק איך שאני עובד עם שני הדגמים האלה.
הכל עובד מצויין אצלי.
ה-VVG עם פורטים 10/100 לעומת ה-1043 שמגיע עם 1Gbit.
מה שגם ככול הזכור לי ה-1043 מגיע עם מעבד חזק יותר.
אגב,הגדרת ה-1043 כ-AP לא תסרס אותו? לא חבל שיעבוד כ-WDS?
מה לגבי ניהול הנתב מרחוק במצב הנוכחי?
עריכה :
ממממ מסתבר שטעיתי המפרט די זהה על הנייר
32MB RAM
400MHZ CPU
עד כמה שזכור לי גם הנטגיר הוא ג'יגה. במידה ולא זה אומר שהעברת מידע בין מכשירים שמחוברים לנטגיר לבין מכשירים שמחוברים לטיפילינק תהיה על 100 (הגבלה שבכל מקרה תהיה ביציאה לאינטרנט כי איך שלא תעשה את זה, הנטגיר תמיד יהיה המודם).
ההבדל בין המעבדים לא ישפיע כי שוב, בסופו של דבר אתה תעבור דרך הנטגיר.
כ-AP שניהם חלק מאותה רשת ותוכל לגשת לממשק הניהול של שניהם לא משנה לאיזה תהיה מחובר.
ניסיתי בקונפיגורציה הנוכחית לחבר LAN ל-VVG המכשיר לא קיבל IP בכלל.
מה שאומר שזה לא אפשרי.
כנראה צריך לבטל DHCP לשם כך.
מי לא קיבל IP ?
חברתי ממיר לוויני ולפטופ חברתי מהLAN של ה-VVG.
מהממיר קבלתי Failed to receive IP ומהנייד קבלתי APIPA,מה שאומר שזה לא יעבוד אלא אם ה-VVG יהיה ה-DHCP
וה-TPLINK יהיה רק "סוויטש טיפש עם יכולות אלחוטיות".
עריכה:
נתתי IP 10.0.0.1 למחשב ו-DGW של 10.0.0.138 הוא זיהה Network 4 אך ללא גישה החוצה.
כנראה שצריך לתת לו רגל של ה-192.168.1.1 בכדי שיעבוד.
עריכה #2 :
לא אפשרי כי הרשת לא הגיונית גם עם רגל של 0.138/1.1.
אולי מישהו יודע את הפיתרון לכך?
באופן עקרוני אתה יכול לעשות בבית שתי רשתות נפרדות ולהגדיר שכל מי שרוצה לצאת לאינטרנט מהרשת של הטיפילינק יופנה לנטגיר, אבל זאת התעסקות מיותרת במיוחד מאחר ומדובר ברשת אחת ובמיוחד אם אתה רוצה לשתף גישה בין מכשירים בין שתי הרשתות.
הפתרון הכי פשוט ומהיר זה להגדיר את שניהם באותה רשת. אצלי הנטגיר נשאר על 10.0.0.138 ומחלק DHCP והטיפילינק מתפקד כ-AP ונתתי לו כתובת 10.0.0.32 דרך NETWORK--->LAN
כנראה שלא הגדרתי נכון את הדרישות שלי :
1. אני רוצה לנצל את היכולות האלחוטיות של ה-TPLINK ואת חיבורי ה-LAN 1Gbit.
2. אני רוצה לנצל את שני חיבורי ה-USB להשתמש בהם סימולטנית.
3. אין לי בעיה לוותר על היכולות האלחוטיות של ה-VVG אך לנצל את החיבורי ה-LAN שלו שה-1043
ינהל אותם (כמו סוויטש מעורב 100/1000)
4. אני רוצה לגשת לממשק של שניהם מבחוץ.
5. האם ה-1043 שלך מחובר ב-LAN ל-VVG?
הסיבה לכל זה היא שה-VVG בשורה התחתונה חלש יותר לדרישות של סטרימינג וטורנטים
למרות שהחומרה של שניהם זהה על הדף אני קורא המון תגובות שליליות על ה-VVG
לעומת ה-1043 שלא רק שאינני מוצא תלונות כלשיהם מצליח לבצע זאת בצורה טובה הרבה יותר.
1. אין בעיה בתוך הרשת הפנימית, אבל כשאתה יוצא לאינטרנט אתה חייב לעבור דרך הנטגיר כי הוא המודם ואין לך דרך לעקוף את זה.
לגבי 1-3, אתה יכול פשוט להגדיר הנטגיר כ-bridge. אתה גם לא חייב לבטל את האלחוטי בשביל זה. ב-basic settings תבטל את החיוג ותשנה את ה-NAT לברידג' ותבטל את ה-DHCP.
4. זה דיי פשוט כשהנטגיר הוא נתב והטיפילינק AP, אני לא בטוח לגבי הנטגיר במצב ברידג'. הדרך היחידה שאני יכול לחשוב עליה זה לתת לנטגיר כתובת מאותה רשת והפניית פורט לכתובת הזאת.
5. כן. חיבור LAN ל-חיבור LAN. רק שאצלי הוא מתפקד כ-AP בלבד. אבל בצורה שאתה רוצה להגדיר את זה שהטיפילינק הוא זה שעושה את החיוג והוא הנתב אתה צריך לחבר את ה-LAN של הנטגיר ל-WAN של הטיפילינק.
נערך על-ידי Illectronic
יש לך בלבול מסויים. עם שני הנתבים שיש לך אתה יכול לעבוד באחת משלוש הקונפיגורציות הבאות, שלכל אחת מהן יתרונות וחסרונות:
1. הנטגיר משמש כמודם פשוט והטפלינק כנתב.
2. הנטגיר משמש הן כמודם והן כנתב ואילו טפלינק כנקודת גישה.
3. גם הנטגיר וגכם הטפלינק משמשים כנתבים.
פרט לאופציה השלישית שרצוי מאוד לפסול אותה על הסף - שני שרתי NAT ו-DHCP זה אף פעם לא רצוי - אתה יכול לבחור בכל אחת משתי האפשרויות הראשונות.
לפי מה שאתה מתאר נראה לי שהאופציה השניה היא המתאימה לך ביותר - יש לך אפשרות להשתמש בכל התכונות של שניהם, כולל USB ואלחוט. על מנת לעשות זאת בצורה נכונה פעל על פי הפרק האחרון של המדריך הזה - http://www.netcheif.com/Articles/RouterAsAP/RouterAsAP.htm
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
ברמת העיקרון אני רוצה שאת העיבוד והמעמס יקח עליו הטיפילינק עם כל הזבל שבזק
דחפו לנטגיר אני לא סומך עליו במיוחד לסטרימינג או בטורנטים עד כה הטיפילינק לא רואה את הנטגיר.
אני רוצה להשתמש בחיבורי הרשת של שניהם כולל חיבורי היואסבי.
ושאת המעמסה הטיפילינק יקח עליו.
אז אתה חייב להשתמש ב Tp-link כנתב ולהגדיר את ה Netgear כמודם.
לא תוכל להשתמש בחיבורי ה USB של ה Netgear במצב זה.
אך חיבורי הרשת יעבדו?
נכון להרגע הנטגיר עובד כמודם והטיפילינק כראוטר.
