מחפש להשקיט את המחשב שלי
שלום רב,
זהו המפרט שברשותי:
מארז:
compucase 6c28
מעבד:
intel i5 3470
כרטיס מסך:
SAPPHIRE HD 7870 2GB GDDR5 XT WITH BOOST
ספק:
cougar st 500w
לוח אם:
gigabyte ga-b75m-d3h
ללא שום תוספות כלשהן של מאווררים/קירור מיוחד.
ובכל זאת, המחשב מאוד רועש לי, בזמן מאמץ כמו בזמן מנוחה (מה שהזוי לי לגמרי).
אודה אם תוסיפו לי אופציות להשקטת הקירור.
חשבתי להחליף את המאוורר שמגיע עם המארז (120 MM) במאוורר שיומלץ על ידכם.
בנוסף, להחליף את הקירור של המעבד בקירור שקט יותר.
היי,
אתה צריך לתת יותר מידע איזה מאוורר או רכיב עושה את מירב הרעש. האם המאוורר של המארז הוא הבעייתי? אולי בכלל הקירור של המעבד או ההארד דיסק... יכול להיות שלא צריך להחליף בכלל ותוכל לשלוט במאווררים ע"י אחת התוכנות או לחילופין אולי ניקוי ושימון ייפתרו תבעיה.
תנתק רכיבים אחד אחד עד שתעלה על המקור הרועש ונתקדם משם.
הרכיבים כולם חדשים בני יום.
האמת שהכרטיס מסך היה לא מחובר אז השקט במארז היה אידיאלי.
שיחקתי דרך הCCC באחוז המהירות של הכרטיס מסך.
הורדתי לכמה שניות ל50 אחוז ובאמת ירד השקט.
ניתן להגדיר איכשהו שיעבוד אוטומטי?
לא אמרת איזה דגם קירור המעבד.
לא בדקת על כמה RPM המאוורר שלו עובד.
תתקין את התוכנה ותעלה תמונה של SPEEDFAN.
דגם הקירור של המעבד הוא זה שמגיע באריזה יחד עם המעבד. מניח שזה קירור של אינטל פשוט.
איך בודקים על כמה RPM המאוורר עובד?
תמונות של הSPEEDFAN כבר בדרך.
על פי SPEEDFAN יש לך שלושה מאווררים במחשב.
אחד מהם שקט.
השני רועש.
השלישי(של הכרטיס גראפי) WTF!!!
נסה לבדוק עם תוכנה אחרת כמו HWMONITOR.
אחד מהם שקט.
השני רועש.
לבקשתך.
המאוורר של הכרטיס מסך באמת מרגיש לי שהוא מרעיש פי 4 משאר המאווררים
תבדוק עם היצרן - אולי יש לך בעיה בכרטיס שהוא לא מוריד את המהירות של המאוורר.
בגדול יש כרטיסים שבזמן עליית המחשב ליתר בטחון מעלים מהירות למקסימום, ואחרי שמתקבלות מדידות ויש "שליטה" בטמפ' מפחיתים את המהירות בהתאם.
במצב נורמלי (גלישה וכו') לא אמור להיות רעש חריג מהמאוורר, ובטח שלא סל"ד...
מה שכן, המפתח לשקט נמצא גם במארז. לא מכיר את שלך אבל מארז איכותי, מחריש גם מאווררים סוררים.
אתם לא רואים שיש לו בעיה בכרטיס?
הוא לא מראה את הטמפ'! משהו כאן לא בסדר..
הוא משום מה לא קורה את הטמפ' נכון ולכן מפעיל את המאוורר של הכרטיס על 100%.
אוקי אז הגענו למסקנה שהכרטיס גראפי הוא החשוד העיקרי.
המהירות בSPEEDFAN נראית מוגזמת.
במיוחד כשמדובר בדגם עם שני מאווררים.
HWMONITOR נראה שלא מדווח את מהירות מאוורר הGPU.
עכשיו צריך למצוא עוד דרך למדוד את הGPU RPM, אולי להשיג תוצאה יותר הגיונית.
אחר כך לבדוק אם הRPM תואם את המאמץ/טמפרטורות.
ובמקרה הצורך לשנות את פרופיל המאוורר, ולעקוב באופן מודע אחרי התנהגות הכרטיס עם הפרופיל החדש, כדי לוודא שהוא יציב בכל תרחיש.
דרך אגב:
עדיף לא לצטט הודעות שמעליך.
אין צורך שאותה הודעה תופיע פעמיים רצוף אחד אחרי השני.
הבעיה היא לא מהירות הGPU FAN,
אלא הטמפרטורה שלו.
היא לא מוצגת (0 מעלות.), מה שאומר שיש בעיה בחיישן הטמפ' או בדבר אחר כזה.
בגלל שהטמפ' לא מוצגת והמאוורר פועל אוטומטית,
הוא פועל על 100% לכל מקרה ומכאן הראש.
צריך לברר למה הכרטיס לא מדווח על טמפ'. אולי הוא תקול.
ניסית לבדוק טמפרטורה + אחוזי סיבוב המאוורר בבקרה של catalyst?
לא מופיע גם שם.
ע"פ מה שאני יודע, הכרטיס מסך יושב על החלק המתאים בלוח אם ומחובר ישירות לספק, אולי יש איזשהו חיישן שלא חיברנו?
מצ"ב תצלום מסך רלוונטי
אין משהו מיוחד לחבר. אם חיברת את כל מה שצריך מהספק אז זהו.
תנסה לעדכן את הדרייבר. אם זה לא עובד, כנראה החיישן תקול.
הדריברים עדכניים.
הכרטיס מסך בין יומיים....
מחר אתקשר לספק "מור לוי".
מנסיונכם, האם יחליפו לי ללא בעיות או שיעכבו אותי מס' ימים?
