החלפת חלקי מחשב כדי שמשחקים יפעלו בצורה חלקה
חחחחחח תודה על המידע...
אבל בכל זאת איך ה אפשרי בכלל שעשיתי איתחול והבאטלפילד היה עדיין מותקן על המחשב?
הוא לא היה גם בכונן c
  • תגובות 39
  • צפיות 9.9k
את המחשב אני מפרמט בכל מקרה אבל בכל זאת לפי מה שרשמתי שהציעו לי לשדרג את המחשב אז האם זה יספיק כדי להריץ את watch dogs ובאטלפילד 4 ומשחקים שעומדים לצאת בזמן הקרוב על האפשרויות הגבוהות ביותר ושזה יעבוד בצורה חלקה?
או שאתם מציעים לי כבר להחליף לחלקים אחרים?
כי אני מוכן לעבוד בשביל זה וכבר יש לי את הסכום של 3500 ש"ח להוציא על שידרוג מחשב שאני אשדרג לקראת החופש הגדול...
אתה מדבר על סכום גדול מאוד של כסף.
נראה שאתה ילד, לכן הייתי ממליץ לך לחשוב על זה שוב, כסף זה לא משחק.
המצב הנוכחי לא הגיוני, קודם תנסה לפתור את הבעיה הנוכחית, אחרי זה תגיד אם עדיין חסר לך משהו.
אנחנו לא נביאים, לא נוכל לומר מה יריץ משחקים עתידיים.
תודה :)
אני ניקיתי את המחשב שלי כי לא ניקיתי אותו מעל חצי שנה ועכשיו הביצועים של הבאטלפילד הם 1600X900 והכל על LOW חלק וכבר לקראת החופש הגדול לפני שיצא באטלפילד 4 אני יחזור עם השאלה מה כדאי לי לשדרג כדי שבאטלפילד 4 יפעל לי הכל על ההגדרות הגבוהות ביותר חלק
תודה על העזרה והתמיכה :yelclap:
יש לי את זה כבר..
שהפעלתי את הבאטלפילד על ההגדרות המומלצות זה לא פעל חלק...ואמרו לי גם בפורום הזה שכדאי לי עכשיו לשדרג את הזיכרון של המחשב מ- 4 גיגה ל-8 גיגה האם זה כדאי?
זה לא מה שיביא לשינוי הביצועים.
לדעתי משהו עדיין לא תקין בכל העסק הזה, לשמוח שאתה מקבל הגדרות מינימליות ברזולוציה הזו עם המערכת הזו...
במומלצות שלהם זה צריך לעבוד חלק, יש כאן בעיה...
ניסית לפרמט?
שאלו אותך איזה ספק יש לך ואתה לא עונה. לא ברור אם אתה באמת רוצה למצוא את הבעיה או סתם שיספקו לך תירוץ לבזבז כסף.
המחשב שלך לא חזק במיוחד, אבל הוא סביר לגמרי ובהחלט אמור להריץ משחקים בצורה נורמלית. יש לך בעיה במחשב ואתה צריך לפתור אותה לפני שאתה מבזבז כסף על שדרוג.
תוריד את התוכנה הזו ותביא ממנה צילום מסך בבקשה:
http://www.hwinfo.com/
זה התוצאות שהתוכנה שאמרת לי להוריד נתנו לי...
חשבתי שאולי יש משהו שאנחנו מפספסים, אבל אין.
תריץ 3DMARK 2011 ותחזור עם תוצאות. :)
זה פעל לי על ה performence דיי חלק אבל קצת קטוע...
הרצת את ה- 3DMark?
כן...
