פורסם 2013 באפריל 313 שנים שלום סט הממסרים הבא, עובד בלוגיקה שלילית: http://www.buyincoins.com/new_en/details/new-5v-2-channel-relay-module-shield-for-arduino-arm-pic-avr-dsp-electronic-10a-product-11200.html אני צריך לספק [-] במגעי ה-Input, כדי להפעיל ממסר.. מצד אחד אפשר להגיד שזו לא בעיה, כי כשמחברים את זה למיקרו-בקר, אז פשוט הופכים (בתוכנה) את הערך ששולחים לרגלי ה-GPIO.. אז נשלח "1" עבור מצב כבוי, ו-"0" עבור מצב דלוק. עד כאן בסדר.. אבל הבעיה שאני כן רואה כאן היא כזו: כשמיקרו-בקר מקבל מתח לראשונה, אז המצב ה-default-י של רגלי ה-GPIO שלו, הוא "0". ה-"0" הזה מבחינת ה-Input של מודול הממסרים, אומר לו "תפעיל" את הממסרים.. כדי למנוע את זה, אני אכתוב קוד ש-רץ בהתחלה, ומאתחל את הרגליים להיות "1", כלומר כבויים. אבל הבעיה היא שייקח כמה זמן(אפילו אם קצר) עד שהרגליים ישתנו מה-"0" הדיפולטי שלהם, ל-"1".. ז"א שכשהמעגל יקבל מתח לראשונה, המיקרו-בקר מתחיל עם רגלי GPIO במצב "0" = פועל מבחינת הסט ממסרים, ואחרי זמן קצר רגלי ה-GPIO ישתנו ל-"1" = כבוי, אבל ההתחלה הזו תהיה כמו רעידה.. הממסרים יופעלו, ואז יכובו במהירות, לחינם.. האם אני אכן צודק או שאני מפספס כאן משהו? ולמה בכלל שמישהו יבנה סט ממסרים שה-Input שלהם עובד בלוגיקה שלילית? איזה יתרון יש בזה? להלן סרטוט המעגל:
פורסם 2013 באפריל 313 שנים אתה יכול לספק את הVCC למעגל גם מאחת היציאות בבקר שלך (דרך טרנזיסטור אם יש צורך) וכך להבטיח שמעגל הממסרים בכלל לא יכנס לפעולה לפי שתאפשר אותו. לחלופין, תוכל לבצע שינויים במעגל הממסרים שלך (להעיף משם את הטרנזיסטורים המהפכים).אפשרות נוספת היא (תלוייה מאוד ביישום שלך) להשתמש ביציאות ההפוכות של הממסרים, כך שתקבל למעשה ממסרים הפועלים בלוגיקה חיובית, כל עוד יש מתח ללוגיקה.וצורך? לכל דבר יש צורך. למשל מישהו שרוצה שהממסרים יתחילו לפעול מיד בהפעלת כל המעגל, מבלי להמתין לערכים שהבקר יוציא...
פורסם 2013 באפריל 313 שנים מחבר צורך? לכל דבר יש צורך. למשל מישהו שרוצה שהממסרים יתחילו לפעול מיד בהפעלת כל המעגל, מבלי להמתין לערכים שהבקר יוציא... אוקיי, אבל אני חושב שברוב המקרים דווקא הלוגיקה החיובית היא הנדרשת, כך שמוזר שהם מימשו את זה הפוך.. (מה שיכול להועיל במעט מקרים, על פני הרוב..) לחלופין, תוכל לבצע שינויים במעגל הממסרים שלך (להעיף משם את הטרנזיסטורים המהפכים). אין שם טרנזיסטורים מהפכים, ממה שזה נראה: פשוט כניסות ה-Input, מחוברות לצד השלילי של ה-OptoIsolator, כך שבשביל לסגור מעגל בכניסת ה-optoisolator, צריך לספק שם 0v.. כך שאין לי רכיב שאני יכול להעיף משם.. (אני צודק או שפיספסתי משהו?) אתה יכול לספק את הVCC למעגל גם מאחת היציאות בבקר שלך (דרך טרנזיסטור אם יש צורך) וכך להבטיח שמעגל הממסרים בכלל לא יכנס לפעולה לפי שתאפשר אותו. הממ זה רעיון נחמד.. אני צריך טרנזיסטור שיכול להעביר נגיד עד 0.5A, ב-5v. יש לי סט טרנזיסטורים שקניתי ב-electrodragon.. http://www.electrodragon.com/?product=general-low-power-transistor-pack-11-kinds-10 הסט כולל 17 סוגים. מי מבינהם יתאים למשימה הנ"ל? S9012 S9013 S9014 S9015 S9018 A1015 C1815 A42 A92 2N5401 2N5551 A733 C945 S8050 S8550 2N3906 2N3904
פורסם 2013 באפריל 313 שנים אה, לא שמתי לב לשרטוט...אתה פשוט יכול להתחבר בכניסת VCC (זו שמחוברת לאופטוקפלר) ליציאה הלוגית, ואת IN לשים קבוע באדמה.במקרה הזה תבטל את הגאמפר, ואת VCC לחיבור הממסרים תחבר בנפרד.
פורסם 2013 באפריל 313 שנים מחבר אתה פשוט יכול להתחבר בכניסת VCC (זו שמחוברת לאופטוקפלר) ליציאה הלוגית, ואת IN לשים קבוע באדמה.ז"א,לקצר את כל ה-IN-ים ביחד(IN1, IN2),ואז אותם לחבר ל-0v,כך פתרנו צד אחד,אבל עכשיו בצד השני - ה-VCC (שאמור להיות בעצם ה-IN-ים החדשים) יש בעיה:צריך קודם כל להפריד בינהם, ה-VCC מחובר לכולם ביחד..ויש בעיה להפריד - זה נראה שה-PCB הזה הוא כמה שכבות, והמסלולים הרלוונטיים כאן לא נופיעים לא בחלק העליון של ה-PCB, ולא בחלק התחתון שלו..(משמע, הם על שכבה פנימית..)ז"א שהאופציה הזו כנראה לא ישימה כאן לצערי..
פורסם 2013 באפריל 313 שנים אתה יכול להעיף את נגד R1 למשל, ואז להתחבר במקומו עם נגד אחר וזו תהייה הכניסה הנוספת שלך.
פורסם 2013 באפריל 313 שנים מחבר וואלה..לא רע =)תודהאם אני אלך על האופציה הפשוטה יותר שאמרת - טרנזיסטור שיחובר לרגל יציאה של המיקרו-בקר,וכך המיקרו-בקר יספק מתח לסט כולו רק כשהמיקרו-בקר מוכן,איזה טרנזיסטור יתאים מבין ה-17 שיש לי?
פורסם 2013 באפריל 313 שנים אני לא יודע אם איזה בקר אתה עובד, אבל רוב הסיכויים הם שבברירת מחדל, הפין בכלל מוגדר ככניסה, ואז תוכל פשוט לחבר ל- IN נגד pullup שיבטיח שעם ההדלקה יהיה שם מתח חיובי.מעבר לכך, כל בקר 8 ביט מתחיל לרוץ לדעתי באופן די מיידי (מיקרו שניות) , שזה ב-3 סדרי גודל מזמן התגובה של הממסרים (מילי שניות לכל הפחות).אם תאתחל את היציאה מיד עם ההדלקה, הממסר בכלל לא ירגיש בספייק הראשוני על ה- IN.
פורסם 2013 באפריל 313 שנים מחבר אוקיי אחרי בדיקה, הנה התוצאות: כשאני שולח "1" לרגל היציאה, זה מכבה את הממסר כמו שצריך, והנורה שנמצאת על ה-PCB, כבויה: כשאני שולח "0" לרגל היציאה, זה מדליק את הממסר, והנורה שנמצאת על ה-PCB, נדלקת גם: אבל, כשאני מחבר את הארדואינו לראשונה למקור מתח, במשך השנייה הראשונה, הנורה ש-על ה-PCB נמצאת במין מצב ביניים מוזר: שימו לב שעוצמת ה-LED כאן נמוכה מהעוצמה במצב הקודם. אולי קצת קשה לראות את זה בתמונה, אבל עדיין אפשר.. ארודאינו, כשהוא מקבל מתח, לוקח לו שנייה לעלות. אני חושב שזו השנייה הזו שה-bootloader ממתין לקבל upload חדש של תוכנית אליו. אם לא מגיעה תוכנית, הוא מבין שאין upload, ופשוט מריץ את הקיימת.. (אני מניח שהבעיה הזו לא הייתה קיימת, אם הייתי משתמש ב-AVR נקי, ולא ב-Arduino..) אולי זה אומר שכדאי לבחור באופציית הטרנזיסטור? כך אפעיל את הממסרים באופן יזום רק כשהארדואינו מוכן?
פורסם 2013 באפריל 313 שנים מחבר רעיון טוב..רק לוודא,אם אני אשים נגד Pull Up של 10K,והרגל המדוברת היא ב-Default רגל כניסה, ואז אחרי שנייה היא הופכת לרגל יציאה(על פי הגדרה בקוד),אין בעיה נכון?כלומר Pull Up לא מפריע גם כשהרגל היא יציאה, כאשר הנגד הוא מספיק גדול - 10K?(במקרה שהרגל מוציאה "0", אז יהיה זרם של 5v/10K = חצי מיליאמפר בנגד..)אני מוודא כי תמיד שמנו Pull Up לכניסות של המיקרו-בקר, אף פעם לא ליציאה עדיין..
פורסם 2013 באפריל 313 שנים לא תהייה לבקר בעיה עם 10K, אבל לדעתי הוא יעביר זרם נמוך מדי בשביל אופטוקפלר. תלוי מאוד מה יוצא מהבקר באותו זמן, ומה הזרם הדרוש להדליק אותו.
פורסם 2013 באפריל 513 שנים מחבר אוקיי מצאתי מה גורם לבעיה הזו של ה-LED שדולק במין ערך ביניים מוזר כזה..במיקרו-בקר, הגדרתי בקוד את הרגל הדיגיטלית D8 כרגל Output, וחיברתי אותה עם חוט אל המודול ממסרים, לרגל In1 - הרגל שמפעילה את ממסר1.כשאני מוציא ברגל D8 "0", הממסר נדלק,וכשאני מוציא ברגל הזו "1", הממסר כבה.עד כאן הכל טוב.אבל לרגל D8, חוץ מהממסר, יש עוד משהו שמחובר,וזה LED שאני שמתי על המטריצה..LED אדום, עם נגד 10K.כך שזה בעצם: D8, מחובר אל ה-LED האדום שלי, שמחובר עם נגד 10K אל ה-0v.מה שקורה הוא,שבזמן ההפעלה של המיקרו-בקר,ה-Bootloader עובד בשנייה הראשונה, ובשנייה הזו המיקרו-בקר עוד לא נכנס לקוד שלי, ועוד לא הגדיר את רגל D8 כיציאה, ועם ערך מאותחל.אז יוצא בעצם, שבשנייה הראשונה הזו הרגל מוגדת עדיין במצב הדיפולטי שלה שהוא Input,והנגד 10K שששמתי, שמחובר לאדמה, בעצם נותן זרם חלש לממסר,ובגלל זה המודול ממסרים מדליק (חלקית) את ה-LED שם - כי ה-0v הזה זה בדיוק מה שבלוגיקה שלו זה "הפעלה".ברגע שניתקתי את ה-LED שלי מ-D8, נפתרה הבעיה...
פורסם 2013 באפריל 613 שנים מחבר הבעיה המוזרה של השנייה הראשונה נפתרה,אבל יש משהו קטן שמסקרן אותי..כל בקר 8 ביט מתחיל לרוץ לדעתי באופן די מיידי (מיקרו שניות) , שזה ב-3 סדרי גודל מזמן התגובה של הממסרים (מילי שניות לכל הפחות).אם תאתחל את היציאה מיד עם ההדלקה, הממסר בכלל לא ירגיש בספייק הראשוני על ה- IN.במהלך השנייה הראשונה(שבה ה-Bootloader רץ, ולא התוכנית עדיין),הרגל מוגדרת ב-default ככניסה,ובשנייה הזו הכל בסדר.בדיוק כשמסתיימת השנייה הראשונה, התוכנית שכתבתי נכנסת לפעולה,ואז הדבר הראשון שהיא עושה זה:1) להגדיר את הרגל כיציאה2) להוציא ברגל ערך "1", שעבור הממסרים הנ"ל(בלוגיקה שלילית) זה אומר "כיבוי".עכשיו קורה משהו מעניין:אם תאתחל את היציאה מיד עם ההדלקה, הממסר בכלל לא ירגיש בספייק הראשוני על ה- IN.כשה-bootloader מסיים את העבודה והתוכנית שלי מתחילה לפעול, ה-LED שנמצא על המודול ממסרים נדלק לזמן מאד מאד קצר,אבל הממסר עצמו לא מספיק לפעול כשזה קורה..למרות שלכאורה אני לא אמור לדאוג מזה,אני סקרן לנסות גם את שיטת הטרנזיסטור.מבין ה-17 סוגים של הטרנזיסטורים שיש ב-סט שיש לי,מי מהם יתאים, כדי לספק מתח לכל המודול, ברגע המתאים?מדדתי עם המולטימטר, המודול ממסרים צורך 105mA בעומס מקסימלי - כששני הממסרים פועלים.להלן הרשימה שוב:S9012S9013S9014S9015S9018A1015C1815A42A922N54012N5551A733C945S8050S85502N39062N3904
