מתלבט בין U2312HM ו-U2412M מה כדאי ?
היי חברים אני צריך קצת עזרה..
אני כיום משחק על שלושה מסכים ברזולוציות שונות, האחד 21.5 של סמסונג ברזולוציה של 1920X1080 והוא המסך המרכזי.
יש לי עוד שני מסכים בצדדים מדגם 2243BW ברזולוציה של 1680X1050, כאשר אני משחק אני צריך כל פעם להגדיר
מחדש את הEyefinity כדי להתאים את שלושת המסכים מה שגורם למסך המרכזי לרדת ברזולוציה.
אני חושב להחליף בזמן הקרוב את שלושת המסכים בהדרגה וחשבתי להתחיל עם המסך המרכזי ואני לא יודע מה לבחור
מבין המסכים בכותרת, האם 24 כמרכזי או 23 ?
השאיפה בסופו של דבר להגיע למצב שכל המסכים יהיו ברזולוציה של 1920X1080 את השניים הצדדיים אני אקנה כנראה
מיד שניים, עדיין לא החלטתי אם 23 או 24 אינץ', אך המסך המרכזי הכי חשוב לי..מה אתם אומרים ?
רק רציתי לציין שה-21.5 קטן לי כבר, האם אני ארגיש בהבדל עם 23 ?
אם אתה רוצה שכל המסכים יהיו ב1920X1080, אז תקנה 3 מסכים של 1920X1080. למה לקנות את הU2412M שהוא 1920X1200?
אאה באמת תודה, לא ידעתי.. :xyxthumbs:
ראיתי שיש מהדגם של ה-23 עם מסגרת קדמית בשני צבעים, שחור או כסוף.
אישית אני מעדיף שחור, איך אני באמת יודע מה אני מקבל?
יש הבדלי מק"ט.
כסוף:
Manufacturer Part 859-10151
Dell Part 615146
שחור:
Manufacturer Part 859-10144
Dell Part 613463
סביר להניח שזה יהיה רשום איפשהו על הקופסה של המסך.
תודה רבה.. :xyxthumbs:
למען האמת, באתר של KSP יש אחד, וכשקניתי לעצמי קיבלתי שחור, שבאתי עם סבתא קיבלנו כסוף ???
שניהם יפים :xyxthumbs:
כסוף בתור מסך יחיד זה סבבה, אבל כשאתה משתמש בשלושה מסכים והשניים האחרים שחורים זו בעיה..
עם סבתא??? בן כמה אתה חח?
היום בשעה טובה קניתי את ה-U2312hm המסך נראה ומרגיש איכותי.
יש לי קצת בעיה עם הבהירות והצבעים, התרגלתי במסך הקודם שהיה לי לבהירות גבוה ואני לא ממש מצליח להגיע לאותם צבעים
כמו במסך ליד, הכל נראה לי כהה עדיין .
עוד שאלה.. לא אמור להגיע עם המסך כבל DP, ומה ההבדל בין חיבור למסך ב-DP או בDVI?
כל מסך מעט שונה, אז לגבי צבעים ובהירות אני לא ממש יודע מה לומר.
לגבי כבל DP - אני חושב שלא אמור להגיע, וממילא אין כל הבדל באיכות. אם כי כדי לחבר שלושה מסכים בתצורות מסוימות תהיה חייב שאחד מהם יחובר בDP.
אני לא קיבלתי כבל DP עם ה2311 שיש לי.
דווקא הצלחתי להגיע לכיול מעולה של שלושתם, וזה נראה נהדר.
אני בהחלט ממליץ על 3 מסכים מאותו סוג, אחרת - זה סתם בלאגן בעיניים, במיוחד שאלו הצידיים לא IPS, וזה בהחלט מורגש מבחינת זוויות הצפייה ואולי פה הבעיה שלך, בתור מסך בודד הם יראו סבבה, אבל עם הזווית ביניהם כשהראש שלך באמצע - זה פשוט לא יראה טוב.
חסר לי אחד להשלמת הסט... מחכה שמישהו ימכור. :)
^גם ככה הסט שלך לא שלם, תן לי את השניים שלך כדי להשלים לי :cool2:
אני מודע לזה למרות שאצלי הראש לא בין המסכים, הם אכן שלושה אבל מולי, המדף שהמסכים יושבים עליו רחוך מהפנים שלי.
אז זהו שזה חשוב לי החיבור DP, כיוון שבתצורת קרוספייר ישנה קריעת תמונה על שלושה מסכים, אחת הדרכים לפתור זאת
היא לחבר את כל המסכים ב-DP ולהגדיר מסך ראשי מועדף:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=554867.0
במטרה להחליף את כל המסכים שלי ל-DELL U2312hm מצאתי מסך כזה יד שניה למכירה ב-600 שקל.
הבעיה היא שהפאנל הקידמי שלו כסוף וכאמור קניתי כבר אחד שחור.
האם אתם חושבים שיהיה מכוער שניים כסופים ואחד שחור או שניים שחורים ואחד כסוף?
פשוט מסך כזה בן 4 חודשים בעלות של 600 ש"ח במקום 930 זה משמעותי..כדאי להתפשר?
שום בעיה
זה יכול להראות מעניין, שים את השונה במרכז
אם זה ממש מפריע לך, צפה את החזית שלו בטפט של 3m או משהו בסגנון
חבל להשקיע עוד כסף מיותר
אחלה תודה :xyxthumbs:
עוד שאלה קטנה? הצבעים של המסך שקניתי נראים לי מוזרים ועדיין לא התחברתי, ניסיתי להשוות לשני המסכים שלי של
סמסונג אך ללא הצלחה.
למשל פה בפורום, הכתב שמוצג למעלה הראה תגובות חדשות להודעות שלי, אמור להיות בצבע כחול/תכלת ובמסך של DELL
הוא נראה אפור...אפילו באייפון זה נראה כחול/תכלת, מוזר לי ואני לא מצליח להגיע לזה.
