פורסם 2013 במרץ 2613 שנים הי,יוצא שעלי לבדוק מערכות מחשב פה ושם (באופן מקצועי) ובחבילה יש גם את ספקי הכוח. ראיתי שיש טסטר יעודי שנותן חיווי בסיסי לתקינות של ספק.1. רציתי לדעת האם מומלץ להשתמש בכזה?2. האם כדאי לקנות מוצר של חברה מבוססת אשר אמינותו עשוייה להיות גבוהה יותר כגון Thermaltake או אם אפשר להתפשר ולרכוש משהו גנרי סיני, כלומר האם בנסיון לחסוך כמה עשרות שקלים אני עלול לקבל מדידות לא מדוייקות.לדוגמה:http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=8267http://www.ebay.com/itm/HOT-Digital-LCD-Computer-20-24-Pin-PSU-ATX-SATA-HD-HDD-CDROM-Power-Supply-Tester-/170821039987?pt=US_Computer_Power_Supply_Testers&hash=item27c5ba3773תודות...
פורסם 2013 במרץ 2713 שנים אני עובד עם זה שבאיביי, הוא אחלה.והערת אגב, הטסטר הזה לא אומר בהכרח שהספק תקין גם אם הוא מראה שכל המתחים תקינים. הוא נוח לבדיקה מהירה של ספק מת..
פורסם 2013 במרץ 2813 שנים אני בודק בלי טסטר כזה, הבדיקה הבסיסית אצלי היא :שחור + ירוק - מאוורר עובד = ספק נדלק (לא בהכרח תקין)בלי לחבר לחשמל ובלי כלום, מנסה לתת למאורר דחיפה קטנה אם מברג - אם הא לא ממשיך להסתובב חלק אלא הוא מתנגד כזה אז הוא לא תקין, אם המחשב עבד בלי מאוורר בספק תקופה מסויימת כנראה שגם הקבלים בספק לא תקינים - לפתוח את המכסה ולבדוקהצצה לתוך פתחי אוורור של הספק אם ניתן לראות קבלים מנופחיםחוצמזה, אם אתה פותח ספק כדיי להציץ פנימ אז בתוספת זמן קטנה מאוד אתה יכול גם להלחיף את מה שצריך ולקבל ספק עובד
פורסם 2013 במרץ 2813 שנים מחבר המטרה פה היא לקבוע אם הספק תקין, אם הוא מוציא את הערכים המתאימים ובמינימום זמן.אין לי כוונות לתקן ספק כוח רק וספק ללא מאוורר זו לא הבעיה, אני רוצה לדעת אם ספק שכן עובד עלול לסכן רכיבים אחרים מבלי לחפור בתוכו.לכן השאלה: האם ניתן לסמוך על בודק זול גנרי או שעדיף ללכת על חברה מוכרת?
פורסם 2013 במרץ 2813 שנים אף אחד מהם לא יוכל לאמר לך שהספק לא מסכן רכיבים. ספקים שהוציאו עשן וממשיכים (עדיין) לעבוד יכולים לצאת "תקינים" לפי הבודקי ספקים האלה - של כל החברות
פורסם 2013 במרץ 2913 שנים מחבר אוקי, בוא נניח שאיני יכול לצפות את כל התקלות אבל אני כן זקוק לדרך לבדוק ספק.יש לך הצעה טובה יותר?האם לשימוש בטסטר שכזה אין שום משמעות או שהוא כן יכול לסנן משהו?צריך גם לקחת בחשבון שאין לי זמן לפרק ספק של 150 שח רק כדי לדעת אם הוא תקין אך גם להחליף בעיוורון זו לא דרך, איך מתמודדים?אם הוא יסנן לי 50% מהתקולים ועם השאר אני אשבור את הראש זה גם בעל ערך מסוים. אשמח לתגובה בעניין.
פורסם 2013 במרץ 2913 שנים הוא ו "שחור + ירוק = מאוורר מסתובב" מסננים בערך את אותם ספקים, יכול להיות שיהיו עוד כמה שהטסטר יתפוס אבל הוא עלול לתת להרבה ספקים לא תקינים לעבור. הרמה הבאה של בדיקה זה הצצה מהירה לתוך הספק ולבדוק : קבלים - תקינות וגודל, והצצה כללית על הגודל של רכיבים - שהם יכולים להחזיק ולא עלובים מידי (במקרה של ספק גנרי)
פורסם 2013 במרץ 3113 שנים אתה מחבר את השחור והירוק ביחד והמאוורר של הספק אמור להסתובב..... הירוק נמצא בחיבור הגדול של הלוח (ה 24 PIN), אם אתה מחזיק את החיבור כך שאתה מסתכל לתוך החורים והפלסטיק שתופס אותו נמצא למעלה, הירוק הוא החוט ה 4 משמאל בשורה העליונה. תיקח חוט קטן או סיכה וכו ותחבר אותו אם אחד מהחוטים השחוריםזה בודק ברמה הבסיסית שהספק נדלק, אבל גם ספקים שהתפוצצו והוציאו עשן ושרפו לוחות יכולים לעבור את הבדיקה הזאת (וגם את הטסטרים לספקים) בהצלחה. לכן החלק החשוב השני הוא לפתוח את הספקולראות בפנים אם מה בדיוק יש לנו עסק
פורסם 2013 באפריל 112 שנים מחבר אוקי, הבנתי, תודה על השיטה אבל מה עם מדובר בספק שאינו מחובר למחשב.מה לגבי ספק אשר במחשב והכל עובד, המחשב עולה ועומד בבדיקת מאמץ, אך יש התנהגויות לא צפויות או רעש ואני רוצה לבדוק אם כדאי להחליף אותו?
פורסם 2013 באפריל 112 שנים את זה טסטר ספקים אף פעם לא ימצא לך, הוא יאמר שהספק הזה תקיןאני בודק דברים כאלה על ידיי פתיחה של הספק והערכה של מצב הקבלים והערכה כללית של עד כמה הרכיבים רציניים (אם הספק נראה כמו 150W אז הוא לא אמור לעמוד במחשב שלוקח מעל 150W, גם אם על המדבקה כתוב 500....)
פורסם 2013 באפריל 112 שנים מחבר לדוגמא בדקתי מחשב (שהיתה לו תקלה מסוימת) שבבדיקת מאמץ החל לעלות את ה 12V שלו לאט לאט ובסוף הגיע ל 13V, בסוף התקלה היתה בדיסק הקשיח אבל אני כבר לא סומך על הספק, לכן שאלתי. פשוט כדאי להחליף לא לקחת צ'אנס? (הוא גם שורק מעט בסטנד בי)
פורסם 2013 באפריל 112 שנים מתח שקופץ בין 12.0 ו 12.2במהירות של אלפיי פעמים בשניה יכול לעשות מסכים כחולים ושרוף את הלוח. מתח של 13.0 ואפילו 14.0 אם הוא יציב לא יעשה כלום. ואת הקפיצות הקטנות של 12-12.2 הטסטר ספקים לא יכול לתפוס כי הן מהירות מידיהשריקה כשהמחשב מכובה היא בעיה כלשהיא אם ה stand by, כול להשיות שהספק כזה מהייצור (וזה לא בהכרח יפריע לו, יש לי מחשב נייד שהמטען שלו עושה צלילים והוא כבר בן 7 שנים) , ויכול להיות שיש לו קבל דפוק - את זהאתה תוכל לראות כשתפתח אותו
פורסם 2013 באפריל 112 שנים מחבר כן ישנם 2 קבלים מנופחים. למרות שהשאלה היתה ברמה הכללית ולא ספציפית לזה, בגדול רציתי לדעת אם יש דרך פשוטה יותר לדעת.תודה על התשובות! בנוגע לקפיצות, שימוש במולטימטר יכול לתפוס? (ככה בדקתי)
