פורסם 2013 במרץ 2213 שנים הזמנתי מכונת תספורת מארה"ב אך שכחתי שזה מגיע עם חיבור ארה"ב, עכשיו אני לא יודע איך להשתמש בזה.על החיבור רשום 125V ולפי מה שקראתי אם אני ישים מתאם פשוט המכונה תיהרס בגלל שהמכונה צריכה זרם מסויים והיא מקבל אחר, מה עושים במצב כזה?</blockquote>
פורסם 2013 במרץ 2213 שנים קונים שנאי ל 110 מ 220 .הוא בטח יעלה יותר ממכונה שלך תלוי בזרם שאתה צריך וגם מכונה תעבוד 20 אחוז פחות מהר ותיתחמם יותר..
פורסם 2013 במרץ 2213 שנים מה הכוונה רשום על החיבור?על המכונה עצמה אמורה להיות מדבקה שרשום שם מתח, הספק ולפעמים גם אמפר.מה רשום עליה? או שתביא צילום שלה
פורסם 2013 במרץ 2213 שנים מחבר אם יעזור אז למכונה קוראים Wahl Color Pro, אתם ממליצים להחזיר את המכונה לאמאזון? איזה מבאס זה...
פורסם 2013 במרץ 2213 שנים קנה כזה http://www.amperel.co.il/products/194252מספיק טוב. לפעמים למכונות תספורת יש בעיה בשינוי תדר. אם זה המצב, אז באמת אין מה לעשות.
פורסם 2013 במרץ 2213 שנים מחבר קנה כזה http://www.amperel.co.il/products/194252מספיק טוב. לפעמים למכונות תספורת יש בעיה בשינוי תדר. אם זה המצב, אז באמת אין מה לעשות.מה הכוונה שינוי תדר?
פורסם 2013 במרץ 2213 שנים http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%A9_%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A2_%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D
פורסם 2013 במרץ 2313 שנים המהירות של ה AC שמגיעה מהקיר קובעת את המהירות של המכונה. אמריקה יש 60 hz ולכן המכונה תעבוד במהירות מסויימת. בארץ יש 50 hz ולכן המכונה תעבוד במהירות איטית יותר בהתאמה. המתאם שנתנו לך לינק אליו משנה את המתח מ 240V ל 120V כמו שהמכונה צריעכה אבל לא ניתן לעשות כלום אם המהירות, המכונה תצתרך להתמודד אם 50 hz במקום 60 hz. חוץ מהמהירות יש בעיה נוספת והיא שהמנוע מתחמם יותר אם 50 hz , אבל כנראה שהוא לא יתחמם הרבה כי לא משתמשים אם המכונה זמן ארוך בצורה רציפה
פורסם 2013 במרץ 3113 שנים מחבר אבא שלי הלך ל2 חנויות חשמל ואמרו לו שצריך שנאי של 60HZ (משהו כזה) ולא 50HZ כמו בארץ (או להפך), ואני יצטרך להזמין מחו"ל שנאי מתאים או לחפש באינטרנט אחד מתאים...האם זה נכון? אבא שלי אומר שהבנאדם חיבר לחשמל וזה עשה רעש כמו טרקטור ורעד הרבה מה שלא אמור להיות.
פורסם 2013 במרץ 3113 שנים אין שום שנאי שמסוגל להמיר את תדר הרשת.מה שיש זה מכשירים יקרים בהרבה שמייצרים תדר מחדש, והם עולים הרבה יותר מכל המכונה שלך, וגם גדולים וכבדים פי כמה.או שתחזיר אותה, או שתזרוק אותה.
פורסם 2013 במרץ 3113 שנים זזום ורטט חזק - נמע כיאלו שהוא חיבר אותה ישר ל 240 או אוליי דרך "שנאי אלקטרוני"שנאים אלקטרוניים כאלה (נראים קטנים וקלים, ואם הספק גדול בהחלט יחסית לגודל שלהם- 1500W משנאי קיר קטן...) הם לא באמת שנאים, הם לא מורידים את המתח, הם רק מורידים את ההספק על ידיי PWM - כמו שדימר מוריד את הבהירות של מנורות אבל עדיין יש שם את אותם 240V. "שנאים אלקטרוניים" כאלה מתאימים רק לגופי חיום - טוסטרים מגהצים וכו אבל ממש לא לאף דבר אחר
פורסם 2013 באפריל 713 שנים מחבר קניתי את השנאי המתאים מamperel אך שחיברתי לחשמל המכונה עשתה רעש ממש ממש ממש רועש!יש במכונה מה שנקרא Power Screw ואפשר לסובב את זה, אז הנמכתי את זה והרעש ניהיה קצת יותר חלש אבל עדיין מעצבן ושניסיתי להסתפר זה ממש כאב ואז שמתי לב שהלהבים בקושי זזים, מה עושים במקרה הזה?זורקים את המכונה לפח ומוציאים מעל ה300 ש"ח על מכונה נורמלית מחנות בארץ?
