פורסם 2013 במרץ 1513 שנים שלום.(סיימתי לערוך ולהוסיף פרטים)מאז הפעם האחרונה שביקרתי כאן, עברה חצי שנה, אבל עדיין לא קניתי את המחשב, מפאת חוסר תקציב. עכשיו השגתי סוף סוף את התקציב שאני רוצה, אז אני פותח את הדיון מחדש, בנוסף בשביל עוד כמה צרכים.1. תקציב: 8,000 ש"ח. עדיף לחסוך במידת האפשר. אני נותן את הסכום בתור גבול עליון. אם ניתן לבנות משהו הרבה יותר יעיל בפחות כסף (בנוסף לצרכים שבסעיפים 2 ו9), אני אשמח מאוד. לפי מה שהבנתי מקריאת דיונים בפורום, לא צריך תקציב כזה גדול למחשבים ללא אוברקלוק וללא צורך בשקט, אז שוב, לחסוך איפה שיש אפשרות.2. שימושי המחשב: גיימינג בתור שימוש עיקרי. בנוסף יש שימוש של תכנות והפעלת virtual machine של OSX. זה מאוד חשוב לי שיתאפשר. הוא צריך להריץ משחקים שיצאו ב2013 ברמה הכי גבוהה (דוגמא: Crysis 3). בנוסף אני רוצה גם לעשות הקלטות וידאו ואודיו לערוץ יוטוב. רזולוציה 1920:1080. 24 אינטש. ראוי לציין שזה שלושה מסכים.3. ציוד היקפי לא רלוונטי לכרגע.4. יש צורך לכלול את כל הרכיבים.5. המחשב לא נמצא בחדר שינה, אבל אני מעוניין להקליט דברים, אז אני מניח שהוא צריך להיות מספיק שקט. המחשב נמצא בערך מרחק של חצי מטר מהמיקרופון. זה לא הכי קריטי כי יש תוכנות שפשוט מסננות את זה.6. אין צורך באוברקלוק.7. אין צורך לכלול מערכת הפעלה.8. לא קונה מחנות ספציפית, אלא מאיש מחשבים פרטי.9.2 כרטיסי מסך של nvidia ב SLI. אני מתכנן לחבר 3 מסכים למחשב. מעבד של אינטל מסדרת i7. יש לי הנחה משמעותית על מעבדים של אינטל. אין צורך לקחת את זה בחישוב המחיר.8 ג'יגה זכרון ram. כונן ssd שיכיל את המערכת הפעלה. כונן קשיח 1tb. כרטיס טלוויזיה עם יציאת HD ויציאת בננה (צהוב אדום לבן). אני משתמש בכוננים שיש לי במחשב הקודם (בנוסף ל 1tb חדש), אולי יש צורך לקחת את זה בחשבון.10. רצוי שיהיה אפשר לשדרג אותו. אני מתכנן להחזיק אותו למספר שנים גבוה.תודה רבה על העזרה. לאור.
פורסם 2013 במרץ 1613 שנים מחבר מצטער שאני מקפיץ את זה כ"כ מוקדם, אבל מבחינת הכסף אני כבר יכול לקנות את המחשב עכשיו, ואני מחכה שמישהו יציע מפרט כדי שאני אוכל להמשיך בתהליך.תודה רבה.
פורסם 2013 במרץ 1613 שנים איך ניתן לבנות מפרט בלי לדעת מאילו רכיבים אפשר לבחור?אתה מבקש דברים ספציפיים מאוד שלא בהכרח יהיו בחירה כלכלית נבונה, אבל גם עם נזרום איתך ונמצה את הדרישות, כמו שציינתייש מיליון אלטרנטיבות לכל רכיב וכל עוד לא ניתן לבחור מהרכיבים שבהיצע של החנות או האיש מחשבים הזה קשה לבנות משהו.גם אם הוא קונה את הרכיבים מחנות וגוזר קופון צריך לדעת מאיזו חנות זו על מנת להבין מה המגוון רכיבים שלה.להריץ קרייסיס על הגדרות מקס' ברזולוציה של שלושה מחשבים צריך חתיכת מערכת, אתה יכול ללכת לאותו אדם ולבקש מפרט שלדעתו יתאים ולהעלות אותו פה לאחר מכן, גם ככה על חצי מהמפרט אתה סגור.-מעבד ידוע, לך על גרסת הבוקס או על גרסת ה-TRAY ותוסיף קירור סביר שיספיק בהתאם להיצע שלו.-SSD בנפח 120GB בעלות של כ-500 שקלים יהיה מצויין. יש לא מעט חברות מומלצות כגון סמסונג\פלקסטור\קורסייר ועוד.-לוח שמאפשר תמיכת SLI שזה לוח שנותן רוחב פס של X8X8 מכל יצרן יהיה מתאים. גם ככה אלו לוחות יקרים ואת רוב הפיצ'רים הנחוצים והלא נחוצים אפשר למצוא בהם.-8 ג'יגה ראם מהיצרן הזול ביותר שבמגוון שלו יהיה מתאים.-קשיח של WD או סיגייט מהסדרות החדשות בעלות של עד 380 שקלים יהיה מצויין.-כרטיסי מסך, אם אתה מעוניין ב- NV בלבד ו-SLI זה MUST ואתה לא מוכן להתפשר בהגדרות בכלל לך על זוג מפלצותכמו GTX670 או GTX680 בגרסה הכי משתלמת שיש ברשותו.-לך על ספק איכותי שסביר שיהיה במלאי לפחות אחד מהיצרנים הללו לדוגמת סיסוניק\אנרמקס\קורסייר שיחזיק מערכת כזו.תוכל להתייעץ לגבי ההספק לאחר שבחירת הרכיבים תושלם.-תבחר במארז מאוורר כראוי ולא צפוף מידי שיוכל להכיל את כל החומרה הזו, גם פה יש עשרות חברות טובות והרבה מהן יעשו את העבודה מצוין אם רמת שקט גבוהה לא תידרש, שוב קשה להמליץ מבלי לדעת מהן האפשרויות.כרטיס טלויזיה פשוט תקנה את מה שבא לך, אתה יודע מה אתה צריך.
פורסם 2013 במרץ 1613 שנים מחבר תודה רבה על התגובה.אני אדבר עם הבן אדם מחר ואשאל אותו את הפרטים הנחוצים. בעיקרון קיוויתי שיביאו לי מפרט כאן ואני אתן אותו לבחור ואני אראה אם הוא יכול להציע לי דברים בקירוב לזה. במידה והוא לא יכול, אז הייתי הולך לחנות שממנה הביאו את המפרט (לפי הסתכלות בפורום, הבנתי ש tms היא חנות טובה).קנייה מהבן אדם היא לא דבר בטוח, אלא אופציה נוחה אם הוא יוכל להתאים את עצמו לצרכים שלי.נ.ב: יכול להיות שהבאתי רושם שאני אדם שמבין בתחום החומרה, אבל ההפך הוא הנכון. זה תחום שמאוד רחוק ממני, ואני נותן פרטים מאוד בסיסיים לפי הצרכים שלי.
פורסם 2013 במרץ 1613 שנים הכי טוב יהיה לקחת את כל הנתונים שציינתי ואת הדרישות שלך ולבקש מפרט שלם עם פרטי החלקים והמחיר, אחר כך תדע אם המחירשווה או שיש אלטרנטיבות זולות או טובות יותר, או שסתם עושים עליך קופה. אם יש איך לדעת מה ההיצע והמחירים שלו אז בכלל זה מעולה.לדעתי, אם אתה לא מבין דבר וחצי דבר במחשבים ומדובר באיזה טכנאי או בעל חנות מחשבים מקומית, סביר להניח שזה יעלה לך יותר יקר ושההיצע מצומצם יותר מחנויות מקצועיות וזולות אבל בוא נראה.. בכל מקרה חשוב להתייעץ לפני הקניה מאחר ומדובר בסכום משמעותיאז אל תקנה סיפורים הבטחות ומעשיות. תחזור להתייעץ.
פורסם 2013 במרץ 1713 שנים מחבר דיברתי עם הבחור, והוא מזמין את החלקים שלו מאייבורי ומחנות פרטית בגבעת חן של (או שזה שם החנות) גדעון רייס. הבעיה העיקרית כרגע היא למצוא חומרה תואמת vm של osx, אז אם תוכלו לעזור לי בנושא זה אני אשמח.תודה מראש.
פורסם 2013 במרץ 1713 שנים מחבר לוח gigabyte ga z77x up4thזיכרון 2x 4 1600mhz. Geilהארד דיסק 1TB כ. מסך ATI HD 7850 כפול 2ספק corsair. 850wמאורר שקט. Mugen 3צורב DVD asusמארז. thermatake revo blackהכולל חמישה מאווררים6700 ש״חתוספת למעבד I 7 38201445 ש״ח מחשב חזק ביותר
פורסם 2013 במרץ 1713 שנים מחבר להציע שדרוג למעבד לתושבת אחרת זה זהב לא הבנתי בדיוק מה אני צריך לעשות. לבקש ממנו שדרוג לתושבת של המעבד? שדרוג למה בדיוק?
פורסם 2013 במרץ 1713 שנים לא הבנתי בדיוק מה אני צריך לעשות. לבקש ממנו שדרוג לתושבת של המעבד? שדרוג למה בדיוק?לוח האם שהוצע לך, GA-Z77X-UP4 TH, תומך בתושבת LGA1155, בייעוד למעבדי Ivy Bridge (גם במעבדי SB), כגון i5-3570 \ i7-3770 וכן הלאה..המעבד אליו הוצע לך להתשדרג, הינו מעבד בתושבת LGA 2011, או בכינויו, Sandy Bridge-E.המעבד לא תואם ללוח האם.
פורסם 2013 במרץ 1713 שנים בנוסף לחוסר התאמה כמו שצויין המפרט לא להיט, אפשר לבנות משהו משתלם יותר. לא מצוין גם אם מדובר ב7850 בגרסת ה2 ג׳יגה או ה1 ג׳יגה שזול יותר ויתכן שיגביל רזולוציות גבוהות במיוחד כמו בחיבור שלושה מסכי fhd.לזוג כרטיסי 7850 ספק חלש בהרבה יספיק, לא צויין גם דגם הקשיח והקירור די מיותר ללא oc.במקרה שבסופו של דבר אתה לא הולך על מערך כרטיסי אקסטרים שווה אולי לשקול כרטיס בודד עוצמתי שיוזיל את עלויות הספק והלוח ואת צריכת החשמל פליטת החום ורמת הרעש.המפרט גם לא כולל ssd כמו שביקשת בתחילה.
פורסם 2013 במרץ 1713 שנים מחבר שמתי פה את המפרט מהר כי לא יכולתי להגיב באותו רגע.אני אבקש ממנו להוסיף ssd (אני משער ש 64gb יספיק בשביל להכיל את מערכת ההפעלה ועוד תוכנה אחד מזדמנת). בנוסף הייתי רוצה לשמוע חוות דעת על ההבדלים בין כרטיסי מסך של nvidia ל ati ומה אני צריך בדיוק בשביל להריץ 3 מסכים על 1920:1080. אם קיים כרטיס שאליו אני יכול לחבר אליו 3 מסכים אז הוא גם יעבוד. לגבי המעבד הבנתי שיש צורך להחליף ל3770. אני אשמח לאלטרנטיבות לכל הדברים שאמרתם שלא נחוצים, פשוט כדי שאני אדע עם מה לגשת אליו. יש לי עוד כמה ימים שאני אוכל לקנות את המחשב, כי רק בחמישי אני אוכל לקבל גישה להנחה למעבד. אז אין לחץ קריטי בזמן.
פורסם 2013 במרץ 1713 שנים מפרט אפשרי חלקי בשביל לתת כיוון.מעבד i7-3770לוח אם תומך x8/x8GTX 670 SLISSD 120GBמארז איכותי + ספק 750W (לדעתי אפשר גם לרדת)מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.ilמעבד:Intel Quad-Core i7 3770 3.4Ghz HyperThreading 8MB Trayכמות: 1 - מחיר: ₪1429קירור למעבד:Intel Original 1155 ליבת נחושת - עד 95Wכמות: 1 - מחיר: ₪44לוח אם:MSI Z77A-G45 Sata3 Usb3 VGA/DVI/HDMIכמות: 1 - מחיר: ₪648מארז:Fractal Design Define R4 - Black + Seasonic M12II-750- בקניית מחשב חדש בלבדכמות: 1 - מחיר: ₪999זיכרון:Corsair 8Gb CMV8GX3M1A1600C11 CL11כמות: 1 - מחיר: ₪299קשיח למחשב שולחני:WD 1TB Sata3 Caviar Blue 1TB Platterכמות: 1 - מחיר: ₪362קשיח למחשב שולחני:Samsung 120GB 2.5" SSD 840 Series - בקניית מחשב חדש בלבדכמות: 1 - מחיר: ₪490כרטיס מסך:MSI GTX670 2GB GDDR5 HDMI OC Retail - בקניית מחשב חדש בלבדכמות: 2 - מחיר: ₪1901הרכבה:הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"חכמות: 1 - מחיר: ₪0סה"כ: ₪8073המחירים כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 7912 ₪ http://www.tms.co.il/preview/spec/fzs9cg84
פורסם 2013 במרץ 1713 שנים הלוח אם שהבאת לא תומך במערך כרטיסים של nvidia אלא רק של msi לכן אתה צריך להחלף אותו לאחד שתומך sliלמערך כרטיסים טוב שלקחת nvidia כי יש להם פחות בעיות עם ננפילת Fps
פורסם 2013 במרץ 1713 שנים הלוח אם שהבאת לא תומך במערך כרטיסים של nvidia אלא רק של msi לכן אתה צריך להחלף אותו לאחד שתומך sli למערך כרטיסים טוב שלקחת nvidia כי יש להם פחות בעיות עם ננפילת Fps הלוח תומך, ראה פירוט תוכנות באתר היצרן דרך הקישור הבא: http://www.msi.com/product/mb/Z77A-G45.html מאיפה נפלת עלינו?
