פורסם 2013 במרץ 1813 שנים ובגלל זה עם מלחם רגיל זו בעיה, דרך אגב מי שיודע להלחים לא ממש צריך שואב בדיל.הנה פרוייקט שעשיתי שכמעט והלך לי בגלל משחת הלחמה שלא הייתי צריך להשתמש בה:http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=552893.0 אין שום קשר בין הדברים.אני לא יודע באיזה משחת הלחמה השתמשת וכיצד אבל מנסיוני במהלך 25 שנים לעולם לא ניתקלתי בבעיה שמשחת הלחמה גרמה לקצר.מורחים ממש טיפת משחת הלחמה על הרגל של הרכיב והפד ולאחר ההלחמה מנקים בעזרת מברשת שיניים או מברשת ייעודית טבולה באלכוהול 95 אחוז או בנזין לבן (מסריח אבל מנקה מצויין) ולא בעזרת ספריי לניקוי מגעים.
פורסם 2013 במרץ 1813 שנים נראה לי שאומרים smt.הפדים שם היו כל כך עדינים שהם התחילו להתרומם, לא ידעתי שמשחת הלחמה לא מקצרת.ניקיתי עם ספרי מגעים נדיף ללא שימון ומשהו קיצר לי(כנראה אחד המעגלים).
פורסם 2013 במרץ 1813 שנים אז בו אני אגלה לך משהו... בכדי לפרק הלחמות או רכיבי SMD צריך הרבה יותר ניסיון וטכניקות מאשר להלחים. או במילים אחרות מי שיודע להלחים לא בהכרח יודע לפרק רכיבים מבלי לגרום נזק לרכיב או המעגל המודפס. לפירוק הלחמות צריך ציוד יותר מקצועי. בהחלט, אך זה לא קשור לעניין. בשביל לפרק רכיב SMD לא צריך שואב בדיל או משחת הלחמה בכלל דיברתי על thru hole כמובן.
פורסם 2013 במרץ 1813 שנים בהחלט, אך זה לא קשור לעניין. בשביל לפרק רכיב SMD לא צריך שואב בדיל או משחת הלחמה בכלל דיברתי על thru hole כמובן. בטעות הוספתי ציטוט של הודעה שלך. עמך הסליחה.
פורסם 2013 במרץ 1813 שנים מתיי פעם אחרונה הייתם צריכים להחליף משהוא SMD בלוח אם ? בדרך כלל מה שעף זה קבלים, אם לא מתעללים בלוח (על ידיי מעבד אם צריכת חשמל גבוהה מידי, אוברקלוק גבוה מידי, קירור מעבד לא איכותי, מארז בלי אוורור מספיק, הפעלת הלוח לתקופה ארוכה אם קבלים מפוצצים וכדומה) לא נשרף בו כלום חוץ מהם
פורסם 2013 במרץ 1813 שנים לא במחשב בייתי אבל החלפתי רכיבי SMD במחשבי נוחות, הזרקה והצתה ברכבי קונצרן VAG.
פורסם 2013 במרץ 1913 שנים מחבר הזמנתי לחבר קבלים מאיבי לצורך החלפה של קבלים נפוחים בלוח אם.לאחר שהגיעו ניגשתי לעבודה בשיא הביטחון עם מלחם מצויין ובמחשבה שתוך 10 דקות אני גומר עם זה. נתקלתי בבדיל בעייתי לא משנה מה עשיתי לא הצלחתי להוציא את הקבלים.שורה תחתונה הלוח לא נדלק היית צריך לכתוב את הטקסט בדיוק כך, זה העדכון שלי לפוסט הזה...ואני קיבלתי על זה את הג'נענע אחרי מלחמה מאוד קשה (אני לא אחד שמוותר בקלות)ובסופו של דבר נכוותי בכף יד בשני מקומות, כוויה די גדולה שלא עברה לי עד עכשיו, ירדו לי לפחות 30 דקות מהחייםאם הייתי מצליח לתקן את הלוח הוא היה עובר לאמא שלי (יחד עם כל שאר החלקים שלו) והייתי מרכיב מחשב חדש טוב יותר לא בהרבה אבל עדיין..והמחשב שלה שהוא בסדר יחסית היה עובר לאחיינים שלי בני 7 ו 6 שזקוקים למחשב ולאינטרנט ואין להם כי המחשב שלהם היום כבר בן 12 שניםאז אצלי זה היה חשוב וכואב יותר..חבל..
פורסם 2013 במרץ 1913 שנים מחשב בן 12 - בטח P4 1.6 או משהוא כזה. תוסיף לו קצת זיכרון וזהו מה כבר הם צריכים יותר מזה
פורסם 2013 במרץ 1913 שנים שאלה - קבל נפוח יכול לגרום לסלוט זכרון להפסיק לתפקד? (מחזיק אצבעות שאולי זאת הבעיה.. חחחח). אני מחר אפתח את המחשב ואחפש כאלו, בטוח יש. ד"א - "עם זאת לא תמיד יש נזק ויזואלי ויתכן שקבל נשרף ונראה שלם" בעייתי, לא?
פורסם 2013 במרץ 1913 שנים מחבר מחשב בן 12 - בטח P4 1.6 או משהוא כזה. תוסיף לו קצת זיכרון וזהו מה כבר הם צריכים יותר מזההלווי שזה היה בעיה של זיכרון ובזה נגמר הסיפורהמחשב נכון לעכשיו בכלל לא נדלק, חוץ מזה יש לו 256RAM עם כרטיס מסך 64MB או 128 מסוג ג'יפורס 5200היה לי תקופה שהוא עוד היה עובד והייתי מפרמט אותו ובול אחרי שבוע המחשב חוזר עם מערכת קבצים פגומהמסך שחור עם MISSING FILE בטח מכירים של XPוהכי גרוע שמחשב כזה לא יכול להריץ אפליקציות פלאש די כבדות כמו אלו שנמצאים באתר של דורה שדורשות כרטיס מסך גרפי פי 2 יותר חזקחלונות 7 ודפדפנים חדשים שרמת הדרישה לזיכרון רק עולה, IDE כבר ציינתי? מיותר להגיד DDR1 נכון? :cwm10:
פורסם 2013 במרץ 1913 שנים שאלה - קבל נפוח יכול לגרום לסלוט זכרון להפסיק לתפקד? (מחזיק אצבעות שאולי זאת הבעיה.. חחחח). אני מחר אפתח את המחשב ואחפש כאלו, בטוח יש. ד"א - "עם זאת לא תמיד יש נזק ויזואלי ויתכן שקבל נשרף ונראה שלם" בעייתי, לא? קבל מנופח גם לקפיצות מתח. תחת הקפיצות מתח, רכיב אחר (שמקבל את המתח הזה) מתחיל לעבוד בצורה לא תקינה ולעשות את התקלות שלו. לכן למשל בעיה של קבל מנופח אכן יכולה להיראות כמו בעיה של זיכרון - זה באמת הזיכרון שעושה את התקלות, אבל לא כי הוא לא תקין אלא כי הוא מקבל קפיצות מתח בגלל הקבל.... מה שכן כל הסלוטים בלוח מקבלים את המתח במקביל, זה לא שיש קבל שאחראי על סלוט מסויים. רוב הסיכויים שההבדל בין הסלוטים הוא יותר בקטע של - פשוט כמות של סטיקים של זיכרון שאתה מחבר ללוח (פחות סטיקים - פחות צריכת חשמל - קפיצות מתח חות קיצוניות), או בעיה אחרת אם הסלוט הזה או אם ה channel (למשל, יש קבל מנופח שנותן מתח לציפסט, ותחת המתח הלא תקין אחד מה channelים של הציפסט נופל יותר בקלות מהשני) תבדוק גם אם יש קבלים מנופחיםבתוך הספק קבלים לא תקינים ללא נזק חיצוני - אכן יש וזה אכן בעיה. אבל זה פחות נפוץ מהמקרים שבהם כן יש נזק בולט. לפמים ניתן לקשר תקלה מסויימת לקבל מסויים - למשל ספק כוח שלא מצליח "לעלות" (מוציא פולסים כמה פעמים בשניה במקום מתח קבוע) קשור לפעמים לקבל קטן בצד מתח גבוה, אבל הקבל קטן ולכן אין בתוכו מספיק חומר שיצור לחץ של גזים כדי לנפח אותו.... אז חיצונית הוא עדיין נראה תקין הלווי שזה היה בעיה של זיכרון ובזה נגמר הסיפור המחשב נכון לעכשיו בכלל לא נדלק, חוץ מזה יש לו 256RAM עם כרטיס מסך 64MB או 128 מסוג ג'יפורס 5200 היה לי תקופה שהוא עוד היה עובד והייתי מפרמט אותו ובול אחרי שבוע המחשב חוזר עם מערכת קבצים פגומה מסך שחור עם MISSING FILE בטח מכירים של XP והכי גרוע שמחשב כזה לא יכול להריץ אפליקציות פלאש די כבדות כמו אלו שנמצאים באתר של דורה שדורשות כרטיס מסך גרפי פי 2 יותר חזק חלונות 7 ודפדפנים חדשים שרמת הדרישה לזיכרון רק עולה, IDE כבר ציינתי? מיותר להגיד DDR1 נכון? :cwm10: תבוק קבלים, ספק ..... מערכת קבצים פגומה - יכול להיות בגלל דיסק קשיח דפוק (ניסית לבדוק אם יש bad blocks ? לבדוק SMART ? לעשות zero fill ? כשהיית מפרמט את הוינדוס לבחור פעם אחת ב full format ולא quick ? .....) ויכול להיות זיכרון דפוק שגורם למערכת ההפעלה לשמור דברים לא נכונים בדיסק (תריץ memtest) דיסק קשיח שיש עליו bad blocks עדיין ניתן לשים לשימוש (רק שהוא לא אמין - מספיק טוב למחשב משחקים לילדים בני 6, לא למחשב שעושים עליו דברים חשובים), פשוט תחלק את המחיצות כך שהמקום הבעייתי (+ מרחק ביטחון לפניי ואחריי) לא יהיה בתוך מחיצה שנמצאת בשימוש אפליקציות פלאש - תנסה להוסיף זיכרון ומה שאתה יכול (מחומרה שיש לך), אתה אמור לראות שיפור לפחות כלשהוא מערכת הפעלה - למה 7 ? שים XP או לינוקס.. כונן IDE - לא רואה בעיה ו DDR1 - כנל
