פורסם 2013 במרץ 513 שנים שלום , אם המחשב דורש למשל 450w , זה משנה אם אני שם ספק 500W או אפילו 600w ויותר? הצריכת חשמל משתנה בגלל הספק או שאין קשר?תודה
פורסם 2013 במרץ 513 שנים בדר"כ היעילות של הספק (ההספק שהספק מספק למחשב/ההספק שהוא לוקח מהחשמל) גבוהה יותר ב50% מההספק המקסימלי של הספק, בהתאם לשימושים שלך ברוב הזמן תוכל להאריך מה עדיף לך, מחשב במאמץ נמוך צורך כ60-120 במשחק מאומץ כרטיס מסך בודד 200-400, משתנה ממערכת למערכתתסתכל על הגרףhttp://hardforum.com/showthread.php?t=1575419צריכות חשמלhttp://www.xbitlabs.com/articles/cases/display/system-wattage_3.html#sect0(בכל מקרה זה לא הבדלים גדולים תראה בגרפים) חסכון גדול יותר תקבל בספקיםעם יעילות גבוהה יותר שעולים יותר
פורסם 2013 במרץ 513 שנים זה משנה: כמה שהמירווח יהיה גדול יותר הספק פחות יתאמץ ויתבלה פחות.... הספק יהיה יותר שקט כי המאוורר שלא יפעל במהירות נמוכה יותר.... וכל מערכת המחשב תהיה יותר יציבה ותחזיק יותר זמן כי ככל שצריכת הזרם גבוהה יותר ומתקרבת להספק הספק יצוב המתחים יורד וה RIPPLE עולה דבר שלא מוסיף בריאות לרכיבי המחשב... גם אם מדובר בספק מעולה שעומד בסטנרטים המחמירים של תקן ה ATX....לרוב יעילות הספקים מבחינת חשמל מצויינת כבר מעל 20 אחוז.... ההבדל ביעילות משפיע בשקלים בודדים בחשבון החשמל לעומת עלות הרכיבים וכאב הראש של הטיפול התקלות...וישנם ספקים מנוהלי מיקרו פרוססור כמו AX760I AX 860I AX1200I שהיעילות שלהם מעולה גם בצירכה מאוד מאוד נמוכה של זרם....
פורסם 2013 במרץ 513 שנים מחבר אז אם אני מבין אותכם נכון , ספק 600W יהיה עדיף במקרה הזה (למרות שכנראה ההבדל זניח בינו ל500).ספיציפית אני לוקח את הספק הבא:http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=5964למערכת מחשב רגילה ממוצעת (I5 + HD7850 + SSD)תגידו אם הבנתי נכון , ואם הספק הזה סביר ומתאים.ותודה על העזרה
פורסם 2013 במרץ 513 שנים מה שיקרה אם תקח ספק כזה הוא שתוציא 200 שקל לחינם במקום ספק 400-450W שמספיק מעל ומעבר.
פורסם 2013 במרץ 613 שנים לא מה שיקרה זה שהמחשב שלך יהיה אמין ושקט יותר וכל זה בתוספת מחיר זעומה של חצי מיכל דלק או 3 מגשי פיצה
פורסם 2013 במרץ 613 שנים מחבר אני לא יודע על איזה הפרש מחירים אתם מדברים , ההפרש בין ה 520 ל 620 זה כולה 60 ש"ח (באייבורי / KSP) , ואני קונה מחשב ב 5K אז ההבדל הזה לא מורגש.והבעייה היא שלאייבורי אין כבר את ה 520 הזה בדגם הזה , מה שמאלץ אותי לקחת את ה620 ולכן פתחתי את הפוסט הזה (חשבתי שה620 יהיה בזבזני יותר ולא טוב).תודה על התגובות!
פורסם 2013 במרץ 613 שנים לא מה שיקרה זה שהמחשב שלך יהיה אמין ושקט יותר וכל זה בתוספת מחיר זעומה של חצי מיכל דלק או 3 מגשי פיצהשקט תלוי בדגם הספק, לא בהספק המקס' שלו.אין לך שום דרך להוכיח את השטות לגבי האמינות.אני לא יודע על איזה הפרש מחירים אתם מדברים , ההפרש בין ה 520 ל 620 זה כולה 60 ש"ח (באייבורי / KSP) , ואני קונה מחשב ב 5K אז ההבדל הזה לא מורגש.אני מדבר על ה430W.
