פורסם 2013 בפברואר 2613 שנים שלום חברים,אני חדש כאן, אז אני בטוח שהשאלה כבר נשאלה, אבל בכל זאת -מחפש מארז מרווח, מאוורר, לא רועש, ניהול כבלים טוב, הרבה יציאות/כניסות, USB 3למישהו יש המלצה ?תקציב ~800 ש"חתודה
פורסם 2013 בפברואר 2613 שנים בתקציב הזה יש מיליון אופציות, השאלה היא אם לא "נתפסת" על מארז מסויים למה להוציא כ"כ הרבה כסף עבורו.שאלה נוספת היא מה חשוב לך יותר, רמת הקירור הגבוהה או רמת השקט.כדאי גם לתת פירוט של הרכיבים שברשותך.
פורסם 2013 בפברואר 2713 שנים מחבר בתקציב הזה יש מיליון אופציות, השאלה היא אם לא "נתפסת" על מארז מסויים למה להוציא כ"כ הרבה כסף עבורו.שאלה נוספת היא מה חשוב לך יותר, רמת הקירור הגבוהה או רמת השקט.כדאי גם לתת פירוט של הרכיבים שברשותך.יש שניים שאני מתלבט ביניהם, אבל אודה שבתחום של המארזים לא עשיתי את עבודת המחקר כמו שצריך, ולכן אני פה. בכל מקרה, השניים הם :http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16811129100&Tpk=Antec%20Twelve%20Hundred%20V3אוhttp://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16811129087קירור חשוב לי יותר משקט, אבל כמובן שלא ארצה מארז רועש מאודהרכיבים שלי :מעבד Intel i7-3770kלוח אם Intel DZ77RE-75Kכרטיס מסך EVGA GeForce GTX670 FTW+ 4GBזכרונות Kingston Beast 16GBספק SeaSonic 850W Gold-X Seriesהארד דיסק Seagate Barracude 3TB 7200סוליד סטייט Intel 520 180GBמאוורר למעבד Noctua NH-U12P SE2כונן CD צורב של סוני
פורסם 2013 בפברואר 2713 שנים היה לי את שניהם מדובר מארזים מצויינים. הם שקטים בצורה מפתיעה לדעתי ביחס לכמות המאווררים הגדולהככה שתקבל מענה לשני הדרישות, לא שקטים ברמת ה-R3\R4 אך מספקים קירור טוב יותר.אם אתה מחפש פול טאוור ומתלבט בין שניהם ה-DF לדעתי עדיף כי קל הרבה יותר לניקוי ומאפשר חיבור SSD מהיר. אם אתה לא נעול על FT, יש לך את הקורסייר אובסידיין 650D שהוא מארז מדהים, שלדעתי גם נותן מענהלשני הדרישות, יש את ה-P280 ששקט מאוד אך פחות מבצעי בקירור, במקרה שלו כבר הייתי הולך על ה-R4.ל-FT יש גם את הסטורם טרופר של CM שרמת הקירור שלו מעולה, אך אם הוא מספק רמת שקט בדומה לסטרייקר שיש ברשותי כיום אני פחות ממליץ עליו, הוא לא שקט ברמה של ה-DF\1200. אפשר לשקול גם את ה-HAFXשמקורר בצורה מעולה, אך מניסיון שלי איתו הוא שקט פחות גם כן, גם הפילטר שלו לא משהו.תבדוק גם את המארזים של ליאן לי\לאן קול שנותנים רמת קירור טובה יחד עם רמת שקט גבוהה יחסית.שים לב שישנם מספר דגמים מיושנים יותר שלדעתי לא שווים את הכסף.
פורסם 2013 בפברואר 2713 שנים מחבר היה לי את שניהם מדובר מארזים מצויינים. הם שקטים בצורה מפתיעה לדעתי ביחס לכמות המאווררים הגדולה ככה שתקבל מענה לשני הדרישות, לא שקטים ברמת ה-R3\R4 אך מספקים קירור טוב יותר. אם אתה מחפש פול טאוור ומתלבט בין שניהם ה-DF לדעתי עדיף כי קל הרבה יותר לניקוי ומאפשר חיבור SSD מהיר. אם אתה לא נעול על FT, יש לך את הקורסייר אובסידיין 650D שהוא מארז מדהים, שלדעתי גם נותן מענה לשני הדרישות, יש את ה-P280 ששקט מאוד אך פחות מבצעי בקירור, במקרה שלו כבר הייתי הולך על ה-R4. ל-FT יש גם את הסטורם טרופר של CM שרמת הקירור שלו מעולה, אך אם הוא מספק רמת שקט בדומה לסטרייקר שיש ברשותי כיום אני פחות ממליץ עליו, הוא לא שקט ברמה של ה-DF\1200. אפשר לשקול גם את ה-HAFX שמקורר בצורה מעולה, אך מניסיון שלי איתו הוא שקט פחות גם כן, גם הפילטר שלו לא משהו. תבדוק גם את המארזים של ליאן לי\לאן קול שנותנים רמת קירור טובה יחד עם רמת שקט גבוהה יחסית. שים לב שישנם מספר דגמים מיושנים יותר שלדעתי לא שווים את הכסף. מוכרים בכלל בארץ lian li ? אני כן נעול על FT, וה-R4 נראה מפלצתי מדי בוא נגיד שנשארנו עם 2 האופציות שהצגתי - אמנם יותר קל לנקות את ה-DF (שזה מאוד חשוב לי), אבל קראתי ביקורות שאומרות שהוא צפוף מדי, ושהוא בנוי באיכות נמוכה, הרוב פלסטיק, וגם ב-newegg כבר לא מוכרים את ה-DF, ואפילו רשום שהוא discontinued - משמע שהוא ישן יותר (ולכן אמור להיות פחות טוב..?) ב-1200 הבנתי שצריך ממש לפרק את כל התושבת של הדיסקים בשביל לנקות את הפילטרים ? זה חתיכת סיפור. יש גם פחות חיבורי USB 2.0 מקדימה לפי מה שהבנתי בקיצור - אני בהתלבטות רצינית, לא יודע מה להחליט..
פורסם 2013 בפברואר 2713 שנים מוכרים ב-TMS ו-IQPC.דווקא ה-R4 יותר קטן וסולידי במראה ממארזי ה-FT שצוינו פה.ה-1200 קיים הרבה יותר זמן מה-DF, אולי הוא עבר רענון בגרסאות V, אך ה-DF יצא בשלב יותר מהראשון ויותר עדכני ממנו. הוא לא צפוף, הוא מאוד דומה בצורתו ל-1200, מעט פחות עמוק אבל זה מארז פול טאוור הוא לא יכול להיות צפוף מידי במיוחד עם חומרה סטנדרטית יחסית. האיכות חומרים שלו מעולה, בדיוק כמו ה-1200 ומארזים ברמתו. רק חלקו הקידמי עשוי פלסטיק כמו רוב המארזים בסגנון, את הפלסטיקים הללו של הכוננים אפשר לפרק בלי בעיה. לנקות את ה-1200 זה סרט לא קטן ביחס ל-DF, צריך לפרק את הכלובים ואם אתה רוצה לפרק את הכלוב לגמריי מהמארז צריך לנתק את החוטים של המאווררים, משמע צריך לפתוח את הדלת הימנית היכן שמאוכסנים כל הכבלים. ב-DF המאווררים נפתחים כמו דלת עם פילטר שנשלף החוצה בקלות.יתרון נוסף שלו הוא כמו שציינתי יש אפשרות לחבר SSD בשיטת חבר ושלוף בחלקו העליון.
פורסם 2013 בפברואר 2813 שנים מחבר היה לי את שניהם מדובר מארזים מצויינים. הם שקטים בצורה מפתיעה לדעתי ביחס לכמות המאווררים הגדולהככה שתקבל מענה לשני הדרישות, לא שקטים ברמת ה-R3\R4 אך מספקים קירור טוב יותר.אם אתה מחפש פול טאוור ומתלבט בין שניהם ה-DF לדעתי עדיף כי קל הרבה יותר לניקוי ומאפשר חיבור SSD מהיר. אם אתה לא נעול על FT, יש לך את הקורסייר אובסידיין 650D שהוא מארז מדהים, שלדעתי גם נותן מענהלשני הדרישות, יש את ה-P280 ששקט מאוד אך פחות מבצעי בקירור, במקרה שלו כבר הייתי הולך על ה-R4.ל-FT יש גם את הסטורם טרופר של CM שרמת הקירור שלו מעולה, אך אם הוא מספק רמת שקט בדומה לסטרייקר שיש ברשותי כיום אני פחות ממליץ עליו, הוא לא שקט ברמה של ה-DF\1200. אפשר לשקול גם את ה-HAFXשמקורר בצורה מעולה, אך מניסיון שלי איתו הוא שקט פחות גם כן, גם הפילטר שלו לא משהו.תבדוק גם את המארזים של ליאן לי\לאן קול שנותנים רמת קירור טובה יחד עם רמת שקט גבוהה יחסית.שים לב שישנם מספר דגמים מיושנים יותר שלדעתי לא שווים את הכסף.הסתכלתי גם על הטרופר והסטרייקר של CM ולא הצלחתי להבין מה ההבדל.. זה רק הצבע ?
