פורסם 2013 בפברואר 2213 שנים שלום לכולם,בבית שלי שוכב לו לוח אם, עם מעבד, קירור ספק וכד' חוץ מזיכרונות (לא קשה להשיג).אבל אני רוצה לקחת על עצמי פרויקט, ולבנות מארז שוכב, ואני לא יודע מאיפה להתחיל..הוויז'ן אומר מארז שקוף (מפלקסיגלאס), וגם הלב קצת (:אז מאיפה אני מתחיל ואיך זה מתבצע ? על איזה קו אני צריך לעבוד ?אשמח למדריך בסיסי (שאיתו אני ככבר לבד ירחיב אופקים) שיסביר בצורה טובה על איזה קו אני צריך לשמור וכד' .. *אם זה לא המקום, ידעו אותי כדי שאוכל להעביר למקום הנכון*תודה!
פורסם 2013 בפברואר 2213 שנים ממליץ לך למצוא ברשת מידות של מארז ממותג שמתאים לך ואז לבנות לפי המידות בגדול מארז צריך להיות מספיק מאוורר ,וצריך להיות מקום לכל הרכיבים שאתה רוצה להכניס חוץ מהלוח אם מבחינת הלוח אם צריך לדאוג שהכניסות והיציאות של הלוח יקבלו את הפתחים שלהם במארז יש כמה סוגי גדלים של מארזים לצרכים שונים בשוק תבדוק מה מתאים לך עם תלך לפי מידות מדויקות לא צריך להיות בעיה
פורסם 2013 בפברואר 2213 שנים בעיקרון זה ממש תלוי ברמה שאתה מכוון אליה. תסתכל כאן בפורום יומני פרויקטים, תסתכל בפורומים נוספים מחו"ל.יש לך כלים לפרויקט כזה?
פורסם 2013 בפברואר 2313 שנים מחבר יש לך כלים לפרויקט כזה? כן, הכלים - יש! ממליץ לך למצוא ברשת מידות של מארז ממותג שמתאים לך ואז לבנות לפי המידות בגדול מארז צריך להיות מספיק מאוורר ,וצריך להיות מקום לכל הרכיבים שאתה רוצה להכניס חוץ מהלוח אם מבחינת הלוח אם צריך לדאוג שהכניסות והיציאות של הלוח יקבלו את הפתחים שלהם במארז יש כמה סוגי גדלים של מארזים לצרכים שונים בשוק תבדוק מה מתאים לך עם תלך לפי מידות מדויקות לא צריך להיות בעיה אני יודע שצריך מארז מאוורר וכד' .. וגם לגבי הגדלים בשוק זה הולך לפי לוחות אם (ATX MATX וכד'..). אני מדבר על חוזק החומר שאני בונה, על פרופילים, ברגים וכד' .. אני לא רוצה להתקין את המערכת על המארז שבניתי ומהחום הוא יימס, או יתעקם. ועוד שאלה, איך אני יכל "לעצב" לי מארז בSKETCHUP ?
פורסם 2013 בפברואר 2313 שנים ההתחלה היא השלד. כמו בגוף האדם, בלי שלד אין לך מה שיחזיק את כל השאר. את השלד אתה יכול לבנות מאפס בעזרת פרופילים שונים מהחומר שתבחר (ממליץ על אלו', אך המחיר בהתאם בהשוואה לפלדה כזו או אחרת). במקרה כזה אתה יכול להסתכל על המוד המתיישן של ARKUDER (יש לי תחושה שטעיתי באיות של הניק)- שמו אלי ומגיב כאן המון, ותיק ומודר ברמ"ח אבריו. אחריי זה מחברים תושבת לוח אם ישן ומכאן הדרך כבר "קלה". אפשרות נוספת ויותר מומלצת לדעתי למשתמש המתחחיל היא בניה ע"ג שלד מארז ישן. במקרה הזה אתה יכול לקחת מארז ג'אנרי, או במידה ותרצה להשקיע, תקנה משהו ממותג פשוט ונחמד שיעשה את העבודה.את המארז אתה משכיב או במידה וזה מארז HTPC במקור-חסכת. אם הארז במקור היה עומד, אתה יכול לחתוך לו חלון בתחתית כי זו תהיה פאה במארז שתרצה שתהיה שקופה. אם אתה בוחר בדרך הראשונה או השניה, אחריי זה כל שנותר פחות או יותר זה לחפות את המארז בלוח פרספקס ("פלקסי גלאס" בלעז) וסגירה שלהם ע"י ברגים שאתה יכול לקנות "בבית הבורג" או בכל מקום שמתעסק בברגים שיראו לטעמך. תחפש כאן וגם באנגלית, לא חסרים מודים שכאלה. בהצלחה!
פורסם 2013 בפברואר 2313 שנים מחבר חשבתי על לעשות את זה עם שלד של מארז בנוי כבר .. אבל זה לא מה שאני שואף לו, אני שואף לבנייה מאפס. ולכן לקחתי את ההצעה שלך עם פרופילים. אני אנסה לשוחח עם ARKADUR, אולי הוא ייתן טיפים והצעות שיוכלו לשמש לי ככלים לבניית המארז.תודה!למי שיש רעיונות לבנייה, אשמח לשמוע!
פורסם 2013 בפברואר 2313 שנים יש רק חוק בסיס אחד פשוט למארזים - עגינה בתקן של לוח האם שיאפשר לך שימוש ביציאות האחוריות ובממשקי הרחבהכל השאר - נתון לדמיון שלך
פורסם 2013 בפברואר 2313 שנים ברמת העקרון אפשר לייצר הכל בעצמך במארז, מתושבת הלוח אם, עד לפח עם החורים לחיבוריי הלוח אם. אני לא מכיר אנשים שיקפצו למים עמוק כ"כ ויעשו את זה. רוב המודרים משתמשים בתושבת לוח אם קיימת ופח שכזה שמגיע עם הלוח. משם והלאה כפי שאמר מעליי ה-DJ, כיד הדמיון! אני ממליץ לך להסתמך על שלד של מארז קיים. זה פשוט כאב ראש להתחיל לבנות לגמרי מאפס וזה מביא להרבה תקלות ועצירות שיגרמו לך לתהות מתי תסיים את המוד. בנוסף לכל אם אתה משתמש בחומרה חדשה שעתידה להכנס למארז הזה, היא בין היתר מתיישנת וחבל על הכסף שבזבזת עליה. נזכרתי עכשיו שהיה פה בחור שבנה כמה מארזיי HTPC חמודים מפלקסי שחור. משהו מאוד יפה ומושקע. לא זוכר את שם המוד, אבל סריקה של ה-10 עמודים האחרונים בתת פורום של "יומנים" יניב כנראה את המוד המדובר.
פורסם 2013 בפברואר 2313 שנים אתה מוזמן לתת את הרעיון הראשוני למארז שאתה רוצה לבנות. ממליץ לעבור על מארזים קיימים של ליאן לי בהתאם לצורך שלך (יש קטלוג מעולה באתר), וללכת על סגנון בדומה לשלהם. הם עושים אחלה עבודה בתכנון פנים, ובהחלט אפשר ללמוד דבר או שנים בנוגע לבניה עצמה, יש חשיבות גדולה לאיזה סוג של מארז אתה רוצה לייצר, אם מדובר בITX זעיר, אזי שאפילו פרספקס בעובי של 3 MM יחזיקו את המבנה ללא עיוותים כמו שצריך, אבל אם מדובר בHPTX, אזי שיהיה שימוש נרחב באלומיניום כדי להקשיח את המבנה. תעיף מבט על הלוג שלי (יש קישור ללוג הקודם בעמוד הראשון בלינק של החתימה שלי). יש שם את הכל מהתכנון ועד לביצוע. אם יש לך שאלות - אתה מוזמן להעלות. בהצלחה.
פורסם 2013 בפברואר 2413 שנים מחבר אני רוצה לבנות מארז מפלקסי שחור, שיעבוד דרכו אור אבל לא שקוף (15% אור שיחדור).הרעיון הוא מארז HTPC עם לוח ככל הניראה Micro. משם הרעיונות שלי רק יתפתחו.ועוד שאלה, איך אני מכופף פלקסי ?
פורסם 2013 בפברואר 2413 שנים יש לך מידות משוערות של המארז?אם מדובר בMATX ולא בITX, כן הייתי שוקל לבנות שלד מפרופילים או לעשות שימוש בפרספקס עבה במיוחד (שייקר את עלות הבניה), ולחבר בין הפאות בעזרת קוביות ייעודיות עם BRASS INSERTS. אם הפרספקס עבה במיוחד יהיה ניתן להתקין את האינסרטים לתוך הפרספקס עצמו.מלבד לוח, ספק כוח סטנדרטי - מה עוד אתה מתכנן לדחוף במארז?
פורסם 2013 בפברואר 2413 שנים כדי לכופף פלקסי צריך גוף חימום אבל אני חושב שיש עוד שיטות כמו עם אקדח חום למשל.
פורסם 2013 בפברואר 2413 שנים דפינה טובה עם ג'בקה ומבודד (חתיכת עץ עם ריפוד) לפיזור לחץ על קצה שולחן עבודה עם פאה ב-90 מעלות ואקדח חום צריך לעשות את העבודה. מנסיון בעבודה עם ABS בעובי של קרוב ל-10 מ"מ, זה עובד מעולה והצלחתי עם אקדח חום רציני להעלים הרבה מהבועות שהיו לי בחלק, כך שעם פקספקס זה יהיה מאוד קל. בכל אופן, ממליץ על שימוש בנשמית או מסכה כי הריח שעולה לאוויר כתוצאה מחימום הפלסטיק לא סימפטי במיוחד.כמובן שניתן גם עם ברנר, אבל זה כבר עסק בעייתי ומסוכן.אני בעבר קראתי ושמעתי על חימום קל בתנור וכיפוף לפי הצורך. לא יודע עד כמה זה באמת מוכיח את עצמו בשטח ברמת הפשטות.
