ביטקוין - הדיון הראשי והרשמי
אפשר הסבר פשוט על לייטקוין?
איפה אפשר לקנות בקלות ומהירות?
האם הארנק שלי בLTC זה בעצם אותו ארנק של BTC? לא ברור לי הדברים האלו...
  • תגובות 1.9k
  • צפיות 885.5k
הממשל האמריקאי נורא נורא רוצה להחיל רגולציה על מטבע הביטקוין, אבל הם לא בטוחים איך לעשות זאת.. ובצדק. גם אם יחילו את חוקי הבורסה על בורסאות מטבע אמריקאיות, לאף אחד לא ממש יזיז, חוץ מהסחר שיעבור מאמריקה למדינה אחרת. או פשוט למשהו קצת פחות רשמי. אחרי הכול, ביטקוין פורחת בדארקנט, אז לא אתפלא אם יפתחו שם בורסה חליפית.
http://www.thegenesisblock.com/us-regulators-confusion-around-bitcoin-is-exactly-why-no-one-wants-them-involved/
יש למישהו המלצה לאיזה אתר כדאי להירשם על מנת לקבל כתובת שאוכל להתחיל את הכרייה ? שמתי לב שיש כאלה שגובים יותר עמלה וכו.
אני משתמש ב-bitminter
מה אני מפספס ? נרשמתי לbitminter הפעלתי את הכורה אבל מלבד להוריד משהו בJAVA הוא לא מציג כלום.
עם איזה כורה אתה משתמש?
איזה כורה מומלץ ? ניסתי את guiminer אבל אני מקבל שגיאה הוא לא נפתח בכלל.
GUIMINER עובד טוב, לפעמים יש לו בעיה עם ה-GPU.
מה שכן, אם אתה חושב להרוויח משהו מכריה, נראה לי שזה איפה שהוא בין הבלתי אפשרי לבלתי משתלם....
עלויות החשמל יהיו גבוהות מהרווח שתצבור.
guiminer על הפנים. אני משתמש ב-phoenix שגם אשכרה עובד לי וגם נותן לי קצב כרייה מקסימלי.
אני בכל מקרה עם מחשב דלוק 24/7, גיל אתה יכול להעתיק את הקובץ CFG של הphoenix שלך לראות שאני לא מספספ כלום.
[general]
backend = http://gil_gil:password@mint.bitminter.com:8332
[cl:0:0]
name = GPU 6790
kernel = phatk2
AGGRESSION = 10
VECTORS4 = true
WORKSIZE = 128
goffset = false
ממליץ לשנות flags בהתאם לכרטיס
אני אנסה את ה-Phoenix... אני בכל מקרה רק "משחק" עם זה, לא מצפה להרוויח, רק ללמוד...
אתה מקשר את ה-Phoenix לאותו פול (כמו ה-guiminer) או שיש לו "אבא" משלו ?
לגבי הרווח- תעשה חישוב כמה עולה להחזיק מחשב דולק 24/7 כשהמעבד וה-GPU ב-100%, אני מניח שתגיע בערך ל-200-300 ש"ח.
נראלי מיותר לכרות עם המעבד בגלל קצב כרייה נמוך אז בזה אפשר לחסוך, אגב, התוכנה עצמה לא אוכלת הרבה- (guiminer+poclbm).
גם כשהוצאה על החשמל גדולה יותר מאשר הרווח מהכרייה יש סיכוי לעשות רווח כי לביטקויינים שאתה מרוויח יש ערך שהוא משתנה עולה\יורד בתדירות גבוה.
לעומת זאת תשלום חשמל שזה 0.5947 אג לקילווט משתנה פעם בלא יודע כמה זמן.
בעצם אפשר לחשוב על זה ככה: אתה קונה מנייה (על ידי כרייה) ומשלם עבורה דרך תשלום חשבון חשמל, וכמו כל מנייה הביטקויינים שצברתה יכולים לעלות או לרדת בערכם.
בנוסף הרווח תלוי בקצב כרייה וסיבוכיות שמקשה\מקלה על הכרייה אז זה הופך את זה למסובך לעשות את החישוב של כמה אפשר להרוויח כי דברים אלו משתנים בתדירות גבוה.
דעתי.
נערך על-ידי tranq
תחשוב על זה שערך המטבע + קושי הכרייה (שגוזרת את עלות הכרייה \ קניית המטבע) היא זאת שקובעת את ערך המנייה...
לא ממש הבנתי מה אתה מנסה להגיד :)
אם מישהו מעוניין הנה כמה נתונים עבור Sapphire 7850:
MHz: 860
Stream Processors: 1024
GPU Temperature: 57.0c
GPU Load: 97%
Fan Speed: 44%
נותן 230MH/s
צריכת החשמל של המחשב לפי מד וואטים - 180W~
* 180W לא כולל את הרמקולים ומסך
* המחשב הוא לשימוש יום יומי ולא רק לכרייה
* ההגדרות הם על ברירת מחדל, חושב שאפשר להוציא מהכרטיס עוד קצת עם משחק בהגדרות אפילו בלי אוברקלוקינג.
נערך על-ידי tranq
