נפלאות הKSP ברשת. שוב פעם KSP מטעה. לבדוק לפני שקונים IPhone5 ב KSP!
מימשת אחריות על המכשירים שלך בKSP ?
  • תגובות 102
  • צפיות 15.5k
לא היה צורך כי כולם עובדים טיפ טופ.
אבל כן מימשתי על חלקתי מחשב בודדים והכל היה ללא כאב ראש או בעיות כלשהם.
לפי מיטב הבנתי ברשת KSP הכל תלוי בסניפים ספציפים, ואני קונה רק מסניף אחד מסוים לכן איני יכול להעיד על טיב השרות בהכללה.
בכל מקרה ובעיקר באייפונים. לרוב האחריות זה סתם בולשיט ואני אף פעם לא מסתמך על אחריות שמספקים כל החנויות הפרטיות למיניהם.
פותח הדיון הזה אינו מתמצא בתחום ה-iPhone, מערבב כמה נושאים וסתם משמיץ את KSP.
על רגל אחת - ל-iPhone 5 יש 3 דגמים:
Model A1428 - GSM model
Model A1429 - CDMA model
Model A1429 - GSM model
כיוון שבארה"ב, ה-iPhone 5 נמכר על ידי מפעילות ספציפיות ויש 3 גדלי זכרון לכל דגם - לכל אחת מהן יש מספר מוצר אחר המפורט כאן - http://leimobile.com/iphone-5-model-numbers/
בניגוד למה שכותב הפוסט כותב - אין דבר כזה iPhone אירופאי - יש iPhone שתומך בתדרי LTE הנהוגים באירופה ומספרו - A1429 - GSM. המוצר שהרוכש קנה הוא בדיוק מהדגם הזה ולכן כל הפוסט שלו הוא קישקוש אחד גדול.
אני נוהג לקנות ב-KSP כבר שנים. אני מקבל בסניף בו אני קונה שירות מצויין ובפעם היחידה שהייתי צריך לבצע RMA הוא בוצע במהירות ויעילות ודיסק דפוק שהיה באחריות הוחלף תוך 48 שעות בדיסק חדש ללא שום שאלה או בעיה.
צ'יף,
הוא קיבל את הCDMA , קרי MD655LL/A שזהו דגם שונה ממה שKSP טוענים.
מה שיכול להיות יותר מדאיג זה שKSP עוברת על חוקים פדראליים מעתה:
http://www.technewsdaily.com/16514-unlocking-cellphones-becomes-illegal.html
ולמי שרוצה בעברית:
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4337405,00.html
איזה חוק מפגר :facepalm:
בישראל החוק בדיוק הפוך (כמו שצריך), כל אחד יכול לפתוח את המכשיר. בקיצור החוק הזה ישפיע רק על האמריקאים שאוכלים חרא עם החברות תקשורת הדפוקות שיש שם...
ולמי שרוצה בעברית:
זה לא רלוונטי לטלפון הזה - כל טלפון שנרכש בארה"ב תחת ההגדרה SIM FREE יעבוד עם כל SIM ללא שום "פריצה". בשלב זה אין שום דרך לפרוץ iPhone 5 שנעול לחברה מסויימת, כך שהחוק המיותר הזה אינו נוגע לטלפון שבנדון.
צ'יף,
למה? כל מה ש-KSP אמרו זה שהם מוכרים iPhone אירופאי שבפועל זה iPhone שתומך בתדרים אירופאים. מה בדגם שהוא קיבל סותר את האמירה הזו? בכל מקרה, כל הדיון על LTE הוא פיקציה אחת גדולה. עד שיהיה בישראל LTE ה-iPhone 5 יהפוך להיות משקולת/מעצור לדלת.
3.המוכר בחנותכולם מבטיחים כי המכשיר אירופאי, כמובן שסמכתי על KSP ולא בדקתי לחלוטין את מספר הדגם, ה-IMEI ונתונים אחרים כדי לוודא את זה.שעה לאחר השימוש במכשיר שמתי לב כי הדגם על אריזת המכשיר הינו MD655LL/A, אומנם לא שיננתי את רשימת הדגמים, אבל הדגם הנ"ל המציין מכשיר לבן, 16GB, של ורייזון.מכשיר שנקנה ב-KSP -
זה מה שהוא טוען. וגם טוען שגוגל איתו.
העניין העיקרי פה זה האחריות אני חושב, וזה שלטענת הכותב KSP הודו באשמה לא עומד פה לטובתם:
למעשה, KSP מבטיחים מכשיר אירופאי, ומוכרים אמריקאי.לאחר המון בירוקרטיה עם שירות הלקוחות שלהם, הם ייתנו לכם להחזיר את המכשיר בתמורה ל-5% אם גיליתם את הרמאות שלהם אחרי שכבר נעשה שימוש במכשיר, מדובר בכמעט 200 ש"ח לדגמי ה-16GB, ועולה עם נפח המכשיר.מדובר ברמאות לכל דבר, התחייבות למכירת מוצר X ואספקה בפועל של מוצר Y... ...למרות שגם ל-KSP יש אחריות רשמית מאפל.
אני מחכה שפותח הדיון יגן על עמדתו מולך.
תפנימו - אין דבר כזה שנקרא iPhone אירופאי! לכל היותר יש iPhone 5 שתומך בתדרי LTE שנפוצים באירופה (וגם זה לא ממש מדוייק כי אין באירופה תקן אחיד לתדרי LTE - בכל מדינה יש שימוש בתדרים אחרים).
קודם כל אני רק ראיתי לנכון להעביר את הידיעה, לא אני כתבתי אותה.
נכון שיש לי מלא סיפורים על איכות מוצרים ושירות נוראי מהסניף בב"ש אבל אני ניטרלי לחלוטין כאן.
שנית כל, הבעיה היא שKSP מבטיחים (IPHONE 5 A1429 GSM (LTE: 1,3,5 שעליו אתה יכול לקבל את כל ההטבות שהרשתות הסלולריות בארץ נותנות כי רק אותו הן מכירות ולכן אם לקנות בארץ זה רק אותו אחרת עדיף לקנות בארה"ב ופועל
KSP מוכרת (IPHONE 5 A 1429 CDMA (LTE:1,3,5,13,25.
בקיצור, משקרת על הצרכן.
אז תעשו לי טובה, כל החברה היא לא של אבא שלכם אל תמהרו להגן עליה.
הבעיה הכי גדולה שלנו הישראלים היא האדישות...
באיזה סניף אתה קונה, אם אפשר לשאול?
בלי קשר לזה שזה לא רלוונטי, כי הטלפונים הם factory unlocked, ממתי בית עסק ישראלי כפוף לחוקים אמריקאים מפגרים?
בראשון לציון בפלטין 1.
אני עדיין לא מבין מה אתה רוצה להגיד פה בעצם ??!?!?! :s05: :s05:
ksp מספקת את הדגם שכולם מחפשים!! אם תיקרא קצת בפורומים תבין שזה הדגם הכי טוב!!
איפה השקר פה?? בגלל שאתה מקבל דגם עם יותר תדרים אז זה לא טוב?? :kopfpatsch:
לא מבין מה אתה רוצה או לפחות זה שרשם את הפוסט רוצה, קראתי את המקורי , וגם שם כולם אמרו לו מה הוא רוצה
הרי ברור שלא תקבל אחריות מהחברות הסלולר על משהו שקנית בKSP , האחריות תיהיה דרך KSP! :s07:
בקיצור רצית להתלונן על KSP ולא מצאת סיבה אז חיפשת סיבה קצת מטומטמת
