מאוורר קצת רועש
יש לי ספק Corsair TX-750.
ללא ספק ספק פשוט מעולה !
העניין הוא שהמאוורר קצת מורגש....הוא כבר לא חרישי אלא שומעים את הרוח שהוא עושה.
הספק נוקה מאבק לחלוטין, גם המאוורר וגם שמתי קצת חומר ניקוי שלא ממש עזר (מיועד לצירים).
ניסיתי להחליף למאוורר שקט של SCYTE אבל מסתבר שהוא לא סטנדרטי - הוא מקבל מתח שמתחיל ב5V בערך והמתח עולה במידה והספק מתחמם.
מישהו יודע היכן אני יכול לקנות מאוורר חדש ?
אם שמת WD40 וכו בציר של המאוורר תעיף אותו משם ותשים שמן סינטטי נורמלי כמו שמן של אוטו. הבעיה אם WD40 שהוא לא שמן נקי אלא מכיל ממיס, כלומר הוא יכול להמיס שאריות של השמן הישן (שעושה יותר נזק מתועלת) ולגרום לו להתערבב אם השמן החדש
בחלק מהספקים אם מאוורר 120ממ יש פלסטיק שסוגר חלק מהמאוורר כדיי שהאוויר יעבור בדרך הארוכה דרך כל צלעות הקירור של הספק ולא "יחתוך" ליציאה. אם יש לך פלסטיק כזה תבדוק שהוא יושב טוב - שהאוויר לא מצא מסלול צר כלשהוא לעקוף אותו (אז זה מה שיעשה את הרעש) וכדומה
הפלסטיק מגביל את זרימת האוויר מה שיכול לגרום ליותר רעש, אבל הוא יכול להקטין את ההתחממות של הסםק (בכך שהוא מחייב את כל האוויר לעבור דרך צלעות הקירור) וכך יכול להביא לזה שהמאוורר יעבוד במהירות נמוכה יותר ויהיהי יותר שקט. לא יודע איזה מהתופעות האלה משפיעה יותר - אז אם יש לך פלסטיק כזה אתה יכול לנסות איתו ולנסות להוציא אותו (רק תבדוק שהספק לא מתחמם יותר מידי אחריי מאמץ)
המאוורר מכוון על ידיי חיישן טמפרטורה שבדרך כלל צמוד לצלע הקירור במתח נמוך או נמצא במסלול האוויר. תבדוק אם החיישן נקי וכו - יכול להיות שהוא חם יותר כי הוא מלוכלך או משהוא
ה 5V שאתה מדדת הם בדרך כלל 12V דרך טרנזיסטור - זה הדרך של הסםק להקטין את המהירות. בגדול מאווררים של 12 אמורים לעבוד על זה. מה שכן אומר אם יש או אין תאימות זה דבר אחר : למאווררים יש נתון ב mA שאומר כמה זרם הם לוקחים (במקסימום - כשהם מקבלים 12V). אם למאוורר אחד יש 150mA ולאחד 300mA אז זה של ה 300 חזק יותר X2. אם למשל בספק שלך היה מאוורר של 300 ואתה מחליף ל 150 המאוורר החדש יכול לא להספיק לקירור טוב (כי הספק נותן לו מתח מסויים ומצפה לקבל רמת קירור מסויימת, ולא מקבל אותה). הבדלים קטנים כמו 140/150 לא כזה משנים
השאלה אם אפשר לקנות מאוורר חדש ? ואם כן היכן ?
יש מווררים במעבדות/חנויות מחשבים.... המאווררים "הרגילים" הם 140-200mA תבדוק מה עומד אצלך בספק
תפתח את המאוורר לגמרי, תנקה את כל שאריות השמן הישן ואז שים כמה טיפות של שמן מכונת תפירה או של רכב
על הציר ובתוך המעבר של הציר, אם לא בא לך פרוייקט כיפי שכזה אז לך על מאוורר חדש, מה גודל המאוורר שיש לך שם?
תנסה לאתר כמה CFM המאוורר המקורי לפי הדגם שלא ואז תתאים מאורר לפי הדגם תוכל גם לדעת עם הוא PWM יש ספקי כח שמשתמשים במאוררי PWM מיוחדים שיש להם 3 גידים ( והגיד השלישי הוא לא לניטור מהירות אלה לבקרה) גם לזה יש פתרון .... (נתקלתי בזה באנרמקס ליברטי) התאמתי לא ארקטיק קולינג PWN
וחיברתי את 3 החוטים הנכונים כמובן (בלי לחבר את החוט הרביעי של PWM תזהר לא לגעת במעגל של הספק אתה עלול להתחשמל הקבלים טעונים !!!!!!!! אים לשלך יש 2 גידים הוא לא PWM
הmA כתוב על המאוורר בדרך כלל, והוא נותן קירוב טוב של מה ה CFM - מאווררים אן אותו mA יהיו אם אותו CFM בערך
זה המאוורר שלך
2800 RPM
140MM CFM 140
48.5 DB במקסימום
http://www.overclockersclub.com/reviews/corsair_tx750w_r/2.htm
אתה חייב מאוורר עם נתונים דומים כדי שהספק שלך יתפקד נורמלי גם בעומס נמוך כי יש לספק בקרת מהירות על ידי המתח ....
זה המקורי שלך תנסה להזמין אותו...
http://www.jab-tech.com/Yate-Loon-140mm-Case-Fan-High-Speed-D14SH-12-pr-4764.html
שלא תחשוב על אפילו לנסות מאוור פחות מ 2800 RPM כי בעומס נמוך הספק בקושי יגרום לא להסתובב.... וכל התכנון הטרמי לא יהיה נכון
שיגיע תחבר רק שחור ואדום ותבודד עם בידוד מתכווץ
בהצלחה
48.5dBA זה מספיק בשביל שתשמע את המאוורר,
וגם כן 140CFM זה הרבה אוויר שכשהוא נדחף אפשר לשמוע אותו..
יש לקחת בעירבון מוגבל מאוד את נתוני היצרן המפורסמים לעומת התוצאות בשטח.
רק בעומס מקסימלי בספק המאוורר מקבל 12 וולט ולכן הוא שקט יחסית.... הנתונים נכונים...
האחים פולק מפתח תקווה מייבאים מאווררים לארונות שרתים ותעשיה תבדוק עם יש להם מאוור בנתונים דומים אך זה לא יהיה זול הם מייבאים מאווררים שמיוצרים בגרמניה והם מעולים ויקרים מעל 150 ש"ח ליחידה בדרך כלל
אם נמאס לך מהספק ואתה רוצה להתעלל בו ולמשוך זמן עד שימות (ויתכן בפיצוץ !!!) אתה יכל לעשות ניסיון:
אם הספק לא מועמס ביותר מ 50 אחוז אתה יכול לחבר את המאוורר ל מתח קבוע של 12 ווולטמיציאות הספק למחשב ואז הוא יעבוד במלא העוצמה גם אים הצריכת ההספק נמוכה...
על אחריותך בלבד.... זה לא פיתרון טוב ונכון לספק שמשתמשים ביותר מ 50 אחוז מההספק שלא.....
שוב על אחריותך בלבד זה מסוכן ולא מומלץ בכלל וכמובן בכלל לא מומלץ לתקן ספק לבד זה עלול לסתיים רע מדובר במתח גבוע סכנת פיצוץ והתחשמלות
:bash:
הכי טוב
תזמין מאוורר מקורי ותמתין שיגיע עם ספק חליפי
ההיפך, אם המאוורר מחובר ל 12V זה אומר שוא מקרר על מקסימום, אז אתה יכול גם להעמיס את הספק על מקסימום
רק שמאוורר שעובד כל הזמן על מקסימום לא יהיה שקט, והוא גם יישחק יחסית מהר
המאוורר שהוא קנה כחליפי חלש (ושקט מאוד גם המקסימום) מ CFM של המקורי (אפילו לא כחצי) וגם אים יחבר אותו קבוע על ה 12 וולט הוא יקרר הרבה פחות מהמקורי (שמקבל בקרת מתח ביחס לחום ולהספק הנצרך מהספק ) במצב של 50 אחוז עומס ולכן לא מומלץ כלל להעמיס את הספק מעל 400 ואט אחרת הוא פשוט לא יקבל קירור הולם ביחס לתכנון וינזק ואף יזיק למחשב (יפתח RIPLE גבוה במייצבים ועוד תופעות בגלל החום)
המקורי 2800RPM 140 CFM
במקרה כזה אתה צודק
