קניתי מסך u2312hm והמחשב נהיה איטי מאוד
כמו שאמרו הבעיה נובעת מכרטיס המסך והמחשב
תוספת הרזולוציה מעמיסה מאוד על המחשב
  • תגובות 41
  • צפיות 4.7k
אם אשתמש ברזולוציה נמוכה יותר אבל לא אסיר את העדכון של כרטיס המסך, זה עדיין יכביד?
לדעתי שום דבר לא יעזור. רק אולי לחבר את המסך הקודם.
המסך הזה כנראה מראה לך את הבעיות שהיו לך תמיד בצורה ברורה יותר.
הי,
המעבר מחיבור VGA (כחול) לחיבור DVI (לבן) מעמיס על המחשב באותה הרזולוציה, כלומר כאשר עברתי במחשב ישן שהיה לי לחיבור דיגיטלי הוא התחיל להתחמם והתרסק לפעמים (עד שטיפלתי בקירור).
(בגלל זה בכרטיסי מסך הרבה פעמים הרזולוציה המקסימלית בחיבור אנלוגי גבוהה יותר ממקסימלית בחיבור דיגיטלי)
זה בתוספת שינוי הרזולוציה מעמיס עוד יותר. גם, אני מסכים עם כולם שהמחשב ישן להחריד ואינו מסוגל להתמודד בכבוד אפילו עם דפדפן אינטרנט.
לדעתי תוכל למצוא מחשב יד 2 core 2 duo באיזור ה 500 בקלות. שווה כל אגורה.(כדאי לודא שיש לו חיבור DVI לפני שקונים)
המחשב פשוט חלש
אתה יכול למצוא לו שדרוגים ביד שניה של hwzone או ביד 2
זיכרון 1GB - כ 100 שח
מעבד pentium 4 fsb 800 - כמה עשרות שח. חוצמזה אם זה לוח אם סוקט 775 יש סיכוי גבוה שתוכל לשים בו pentium D (ולפעמים אפילו pentium dual core או core 2 duo - בדרך כלל אם זה לוח של DDR2), ואז המחשב בכלל יעוף בהשואה לאיך שהוא עכשו
יש לו פנטיום 4 3.06.
זה אומר שזה סוקט 478 עם באס במהירות 533.
לא שווה שדרוג, אלא אם אתה מוצא זיכרון ברחוב.
אפילו לא בטוח שמתאים שם זיכרון DDR. יש מצב שזה SDRAM בלוחות ישנים.
מעבדים כאלה היו קיימים לסוקט 478 ו 775 (הגרסאות הזולות כמו prescott A היו אם באס 533 גם במעבדים המאוחרים יותר)
לא נראה לי SDRAM כי היה SDRAM בלוחות של 266 MHZ ובדרך כלל הלוחות האלה תמכו רק עד מעבדים אם FSB 400 ולא 533. הלוח שיש לו כנראה אם DDR1
אם זה לוח 478 שיבדוק אם הלוח תומך ב FSB800, אם כן ניתן לשים מעבד FSB800 אם HT. חוצמזה לרוב הלוחות האלה יש dual channel
ואם זה לוח 775 אז יש מצב טוב שהוא תומך גם בפנטיום D (גם אם זה DDR1), ואם בטעות זה DDR2 אז שיבדוק יש מצב טוב שגם pentium dual core או core2duo יעבדו
זה לא ששדרוג מעבד זה משהו נחוץ פה. Pentium4 3GHZ על s478 יכול להסתדר בלי בעיות במשימות פשוטות, גם ברזולוציות גבוהות. אבל 512MB זכרון - זה באמת לא מספיק לכלום היום.
קודם כל זה, שנית ה FSB של המעבד ואיתו מהירות הגישה לזיכרון שונה
זה גם עניין של הרגל.
אם תתן לי היום לגלוש באינטרנט במחשב מבוסס פנטיום 4 , אני קופץ מהחלון עם המחשב , אבל יכול להיות שבשבילו זה נראה מהיר.
פנטיום 4 לא מסוגל להריץ רזולוציות גבוהות גם אם תשים לו 2 גיגה ראם וסביר להניח שזה הבעיה , אז אני הייתי מציע לו להתקדם לשנת 2008 (לאט לאט) ולקנות מחשב יד 2 עם e5200.
אני מניח שהוא לא עני , כי הוא קנה מסך לא מהזולים בשביל רק אינטרנט , אז כנראה שהוא מהטיפוסים שחושבים שכל עוד זה עדיין נדלק , אז לא זורקים , אבל כל השקעה נוספת על המערכת הזאת זה בזבוז של כסף.
כנראה שהפנטיום 4 שאתה מדמיין הוא פנטיום 4 שלא פירמטו אותו הרבה זמן, או שתקעו אותו אם מערכת הפעלה כמו וינדוס 7. אם 2 גיגה, כרטיס מסך מהיר ומערכת הפעלה נורמלית יותר (XP או לינוקס) הוא יעוף
או פשוט פנטיום 4 ישן. יש הבדל עצום בין הדגמים הראשונים (עד 2GHZ) לבין 3GHZ עם Hyperthreading ומעלה.
