קניתי מסך u2312hm והמחשב נהיה איטי מאוד
תוסיף לפחות 1GB זיכרון. השאלה היא מאיפה אתה משיג והאם זה משתלם.
  • תגובות 41
  • צפיות 4.7k
המסך לא מהווה בעיה. הרזולוציה אולי כן. למרות שאני די בטוח שהכל פסיכולוגי אצלך.
אם זה יגרום לך להרגיש יותר טוב - תחזור למסך הישן ולרזולוציה הישנה.
אה הבנתי המחשב לא זז לי מסיבה פסיכולוגית... אולי אני אתחיל גם לכופף כפיות בכח המחשבה, או שאפנה את המסך לשיחות עם פסיכולוג. ציפיתי פה לתשובות קצת יותר מקצועיות. תודה רבה על ההשתדלות בכל אופן
מסך לא יכול להשפיע על מהירות של מחשב. קל לי יותר להאמין שהמחשב גם קודם לא זז לך,אבל משום מה רק עכשיו אתה מבחין בזה.
אבל בוא ננסה עוד קצת.
מהו המסך שהיה לך קודם?
כיצד הוא היה מחובר אצלך (באיזה כבל) וכיצד מחובר המסך החדש?
המסך יכול להשפיע מיבחינת רזולוציה אבל זה לא בעיה של המסך אלה של המחשב החלשלוש
הזיכרון הראשי גם בכמות מאוד נמוכה להיום
בסמארטפון שלי יש פי 2 יותר זיכרון מיזה ,והוא אפילו לא ספינת דגל
יש סמארטפונים עם פי 4 זיכרון היום ובקרוב פי 8
המחשב פשוט יותר מידי מיושן למסך ברזולוציה כזאת
אפשר לנסות גירסת LITE של WINXP ,אולי תיפעל טוב יותר ,אפשר לנקות הרבה זבל שיש ברקע
אבל בסופו של יום היתי משקיע כבר איזה אלף שקל להחליף מעבד לוח עם וזיכרונות ,עם כרטיס מסך OB עם אתה לא גימר
ועם אתה גימר אז גם כרטיס מסך ובמיקרה הצורך גם ספק ,זה יעלה יותר ,אבל לפחות תגיע ל2013
לפני זה היה לי מסך crt של lg מסוג flatron . היה בו רק סוג אחד של חיבור, לא יודע איזה. את המסך החדש חברתי בכבל dvi ....
תנסה לחבר אותו בחיבור הVGA (כחול).
הבעיות בסדר יורד :
זיכרון - 512M זה כלום היום (אם אין לך מערכת הפעלה ממש קלה), תגדיל לפחות ל 1G ורצוי יותר. ניתן לקנות זיכרון במחיר סביר בלוח יד שניה של האתר, יד 2, וגם ניתן למצוא בחנויות מחשבים יותר יקר אבל עדיין לא בשמיים
כשאתה שם זיכרון תבדוק ם אתה יכול לסדר dual channel. בלוחות אם ציפסט 865 ומעלה של אינטל יש תמיכה ב dual channel וזה משפר את מהירות העבודה של הזיכרון (בכללי, כל כרטיס בעצמו עובד באותה מהירות)
מעבד - אם הוא 3.06 GHZ זה אומר שמהירות ה FSB היא 533, מה שמגביל את מהירות העבודה אם הזיכרון. אם הלוח תומך, אתה יכול למצוא מיד שניה מעבד אם FSB 800 ו HT ולשים בלוח (תעבור על יד שניה באתר, יכול להיות שתמצא בפחות מ 50 שקל), וזה גם יכול לתת שיפור משמעותי
הכרטיס מסך לא נראה לי כמו מקור הבעיה - אני משתמש במחשב אם כרטיס מסך חלש יותר והוא לא איטי
מערכת הפעלה - איזה יש לך ומה השימושים ? אם יש לך 7 או ויסטה יתכן שתרצה לעבור ל XP או לינוקס
איתן, האם עשית שינויים כלשהם במחשב מלבד החלפת המסך, לרבות שינויי תוכנה?
הבעיות בסדר יורד :
אני עובד עם XP, ומשתמש בעיקר לאינטרנט. לא גיימר, סרטים גם בקושי...
לא אחי, נאדה. באופן כללי גם לא מוריד תוכנות מיותרות. מה שכן, עדכנתי את כרטיס המסך הקיים כדי שאוכל לעדכן רזולוציה ל 1080*1920....
אתה מדבר על עדכון לדרייבר? לפני העדכון הרזולוציה הזו לא נתמכה?
בדיוק, לפני העדכון הרזולוציה הזאת לא נתמכה. כרטיס מסך מסוג: NIVIDIA GeForce FX 5700LE
יכול להיות שזאת חלק מהבעיה.
אוקיי, מה זה אומר? מה צריך לעשות?
תסיר את הדרייבר, נקה שאריות במצב בטוח עם driver fusion ואז תתקין אותו (דרייבר) עוד פעם.
