קניתי מסך u2312hm והמחשב נהיה איטי מאוד
שלום לכולם, קניתי מסך חדש - U2312HM של דל, 23 אינץ'. הבעיה היא שמאז שחיברתי את המסך, כל ביצועי המחשב נעשו איטיים להחריד. הייתי מעוניין לדעת אם זה יכול לנבוע מהמסך החדש, שכן המפרט שלו די עשיר, ולעומת זאת המחשב שלי די ישן ובסיסי (pentium 4, 512 MB). יכול להיות שזאת הסיבה לזה שהמחשב נהיה כבד? בנוסף, שיניתי את רזולוציית המסך בלוח הבקרה ל: 1080*1920 כדי שיתאים לרזולוציה של המסך החדש. (לפני זה עבדתי על 768*1024). אודה על תשבות, כי אם האיטיות נוצרה מהמסך אצטרך לגשת כבר מחר לחנות כדי שיחליפו לי מסך בלי יותר מדי בעיות (ksp, שכידוע לא ממש שמעו על מדיניות החזרת מוצרים...).
תודה רבה.
  • תגובות 41
  • צפיות 4.7k
איפה הביצועים נעשו איטיים? באילו יישומים?
מה קורה כשאתה מוריד רזולוציה חזרה ל1024X768? עזוב את איך שזה נראה, האם זה משפיע על הביצועים?
אם יש לך כרטיס מסך מובנה ורק 512 מגה של זיכרון, יכול להיות שהרזולוציה של המסך היא יותר מידי בשבילו.
יותר כדאי להחליף את המחשב, אפילו באחד משומש, מאשר להחזיר את המסך הזה.
אין לך שום טיעון בעולם שיגרום ל KSP לקבל את המסך בחזרה אז אל תבנה על זה..
אצלם ברגע שפתחת את הקופסה וחיברת לחשמל-אין החזרות.
הביצועים שבדקתי הם באינטרנט, כולל צפייה בסרטונים, יוטיוב וכו'. הורדתי רזולוציה, ואני חושב שמורגש שיפור קל, אבל עדיין איטי מהרגיל....
תיאורטית, ייתכן שזה מהמסך, יש מצב כזה?
אנסה לחבר מסך אחר כדי לבדוק אם אכן הכבדות נובעת מהמסך החדש. אם אגלה שזה בגלל המסך, יש מסך אחר שהייתם ממליצים לי (בהתחשב בזה שיש לי פנטיuם 4, 512mb)? כי תכל'ס ראיתי שהמסך הזה הכי מומלץ פה בפורום (ולכן קניתי אותו)
אחי אבל המחשב המשיך להיות איתי גם כשהורדתי את הרזולוציה למינימום...
לא נראה לי שזה המסך.
אולי הוא מראה לך יותר בבירור עד כמה המחשב שלך איטי...
לא.
עם 512MB אי-אפשר לעשות כלום היום. פנטיום 4 זה גם ממש גבולי.
מה הדגמים המדויקים של המעבד וכרטיס המסך?
לא.
מעבד:
intel ® pentium ® 4 cpu 3.06GHz
כרטיס מסך:
NVIDIA GeForce FX 5700LE אומר לך משהו אחי? לדעתך כדאי שאחליף מסך?
כמה זיכרון?
תעלה תצלום מסך מלשונית הביצועים במנהל המשימות (Ctrl+Shift+Esc)
כדאי שתחליף מחשב.
או לפחות תשדרג ל2GB זכרון מינימום.
תוודא גם שמותקן דרייבר עדכני לכרטיס המסך הנ"ל (הכי עדכני שתומך בו לפחות).
כדאי שתחליף מחשב.
התקנתי דרייבר עדכני לכרטיס מסך... בהנחה שאני בינתיים נשאר עם המחשב הזה (תכלס עד עכשיו הכל טס לי, אפס בעיות, מהיר ממחשבים מתקדמים יותר של חברים... כך שלא רואה סיבה להחליף. משתמש רק באינטרנט), המסך מהווה בעיה?
כמה זיכרון?
זיכרון 512 מגה. מעבד פנטיום 4 ....
המסך לא מהווה בעיה. הרזולוציה אולי כן. למרות שאני די בטוח שהכל פסיכולוגי אצלך.
אם זה יגרום לך להרגיש יותר טוב - תחזור למסך הישן ולרזולוציה הישנה.
