מגן רב שקעים עם מנגנון חסיכת חשמל
מזל..
דרך אגב 11010010110
כתבת מקודם "הם לוקחים כ 20W ליחידה בממוצע"
מי לוקח 20W? המגן ברקים?
  • תגובות 31
  • צפיות 6.3k
ראוטרים וכדומה. המגן ברקים לוקח לא יותר מ 1-2W או משהוא כזה
אה אוקיי
דאגתי :)
אתה יודע
באתר של היבואן של Q Protectors, יש כמה וכמה דגמים.
http://www.qtrade-intl.co.il/שקעי-הגנה-למוצרי-חשמל.htm
שניים מבינהם, מאד דומים:
VDP, ו-VDPS
ה-VDP מוגדר עבור הגנה על מקררים, מקפיאים, מזגנים וציוד בעל מדחס.
ה-VDPS מוגדר עבור הגנה על פלזמה, LCD, קולנוע ביתי, מחשב, ועוד.
אז אתה עדיין ממליץ על VDP למחשב, ולא VDPS?
ההבדלים שאני רואה הם בהשהיה (4 דקות מול 10 שניות), אם כבר ה VDP יגן יותר טוב מה VDPS. למרות ש 4 דקות זה השהיה ארוכה אבל זה מפריע רק למשתמש ולא למחשב
ה-VDP יגן יותר טוב מה-VDPS רק בגלל ההשהייה הארוכה יותר(4 דקות)? או בגלל עוד משהו אחר?
אנילא רואה הבדל אחר... (מקודם כתבתי שיש לו גם רכיבי נחשולים אם נתונים שנראים יותר רציניים אבל בטעות - הסתכלתי על ה VDP2 ולא על ה VDP)
אני מבין.
מעניין למה הם שמו ב-VDPS השהייה של רק 10 שניות..
מחשב ממה שהבנתי צריך בערך 2 דקות, ולא 10 שניות.
לפחות בחלק מהמקרים (ברוב ?) אם יש קפיצות מתח חמורות הן יהיו יותר מהירות מ 10 שניות, ואז ה VDPS יישאר מנותק ויגן כמו שצריך. אבל אם יש קפיצה של אחת ל 30 שניות או דקה, זה עדיין לא טוב לספק אבל במקרה הזה השהיה של ה VDPS אכן לא תספיק
האמת שאני חשבתי על זה אפילו מכיוון אחר:
אומרים הרי שאם מכבים את המחשב, אז צריך לחכות 2 דקות לפני שמדליקים אותו שוב.
הסיבה הידועה היא כדי שקבלים שנשאר עליהם מתח, יפרקו אותו קודם,
לפני שהם מקבלים מתח מחדש..
אחרת, המתח שיהיה עליהם בהדלקה,
הוא המתח החלקי שהיה עליהם + המתח המלא החדש שהם מקבלים עכשיו שוב פעם..
ו-10 שניות ממש לא מספיק לכך..
המיישר שנמצא בכניסה לספק מיישר את ה 240V AC ל 340V DC. 2 וזה המתח שבו הקבלים נטענים (הם מחוברים בטוח ומקבלים כ 170V על כל קבל, אבל לפשטות נסתכל עליהם כמו על קבל אחד שטעון ב 340V)
אם תנתק את המתח ותיתן אותו שוב, מקור המתח הוא עדיין 340V DC - אם אתה מחבר במקביל אליו קבל, הקבל ייטען לאותו מתח של מקור המתח. אם הקבל כבר היה טעון חלקית, הוא עדיין ייטען למתח של מקור המתח -פשוט הוא לא יצתרך להיטען מ 0 אלא רק להמשיך ממה שכבר יש בו
במקרה הזה הקבלים נפרקים תוך זמן קצר (שניה או פחות) ל 0, כלומר כשאתה מחבר מחדש את המתח תוך כמה שניות זה לא שאתה מקצר את הטעינה של הקבלים - הם כנראה כבר פרוקים ל 0 או קרוב לזה (אם המחשב היה מופעל), ונשאר רק ה NTC - שבגללו כן כדאי לחכות 30 שניות או יותר
ה 30 שניות זה משהוא שאני זורק בערך (אחריי כמה ניסויים אם NTC, מולטימטר, וחימום שלו על ידיי מלחם), לא מדע מדוייק, אבל נראה לי שהוא יסתדר אם זה. למגן אם השהייה הייתי בוחר דקה בתוך ההשהיה האופטימלית
הממ
אתה מדבר על הקבלים בספק,
אבל אני מתכוון דווקא לקבלים במעגל שמוזן מהספק..
במקרה הזה בלוח אם..
אם נגיד יש שם קבל שאמור להטען ל-12v,
ואז הייתה נפילת מתח, והוא ירד קצת ל-8v,
ואז חוזר המתח שוב,
אז הקבל בעצם מגיע ל-8+12, לא?
הים הייתי בהום סנטר, הסתכלתי על המגיני ברקים של GPT מהסוג הגדול יותר עם ההשהייה,
ישנם שלושה סוגים כאלו: 1. מכשירים עם מדחסים, 2. אלקטרוניקה, 3. כללי.
קראתי מה שכתוב על האריזה והמידע פשוט זהה אחד לאחד, לא מצאתי שום הבדל חוץ מהצבע של המגן והכיתוב שלו,
בכולם רשומה השהייה של בין 3 ל 5 דקות, אז מה ההבדל בעצם?
שאלה אחרת : נניח שהקבל מחובר למקור מתח של 12V קבוע, למה שהוא לא יעלה לבד ל 24V ? למה בכלל צריך לנתק ולחבר אותו כדיי שהוא יעלה ?
התשובה :
אם אתה מטעין את הקבל מ 12V, יש עליו 12V
אם עכשו תנתק אותו ממקור המתח ואז תחבר אותו בטור למקור המתח (- של הקבל ל + של מקור המתח, + של הקבל באוויר) אז אתה תקבל בין ה + של הקבל ו - של מקור המתח 24V, כמו שאם תחבר 2 סוללות של 12V בטור תקבל 24V. אם עכשו תיקח קבל נוסף ותחבר אותו ל 24V האלה הקבל השני ייטען למתח גבוה יותר מ 12V - הוא יקבל את ה 12V של המקור, והיתר יתחלק בין 2 הקבלים - למשל יישאר 9V על הקבל הראשון ו 21V על הקבל השני
אבל במחשב אין קבלים שמחוברים בצורה כזאת. כל הקבלים של המסילות מחוברים במקביל למסילה - אם המסילה היא 12V, היא תטעין אותם ל 12V. אם המתח על המסילה נעלם הקבלים ימשיכו לספק לחומרה 12V כשהמסילה חוזרת היא תטעין אותם שוב עד ל 12V
משך הזמן שהקבלים של המסילות יספיקו להחזיק הוא נמוך מאוד - חלקיקי שניה. כלומר מרגע שמקור המתח של המסילה נעלם, ניתן להניח שהקבלים פרוקים מיידית. הספק כן ממשיך לתת מתח קבוע על המסילה כל עוד המיתוג שלו עובד, כלומר השאלה היא כמה זמן הוא ממשיך למתג
אתה יכול לראות את זה בצורה הכי ברורה אם מטענים מסוימים של לפטופים. יש מטענים שהם לא ממש שקטים וניתן לשמוע טייייייי כזה אם מצמידים את המטען לאוזן בזמן שהוא עובד. תחפש מטען כזה שהוא לא שקט, ושיש עליו LED שמראה שהוא עובד. בתוך המטען ה LED הזה מחובר דרך נגד למסילת ה 19V ביציאה
תחבר את המטען לחשמל - הלד נדלק
תנתק אותו מהחשמל ותראה את הלד. בהתחלה הוא ימשיך לדלוק בבהירות קבועה לגמרי, ואז בשלב מסוים הוא ייחלש במהירות ויתכבה
עכשו תצמיד את המטען לאוזן ותחזור על הניסוי
כשהחשמל מחובר, אתה תשמע טייייי קבוע. ברגע שתנתק את החשמל, הטיייייי ימשיך והצליל שלו ישתנה בהדרגה ויתעוות. ברגע מסויים הצליל יפסיק וזה הרגע שהחל ממנו הלד מתחיל להיחלש
מה קרה שם ?
כשאתה מחובר לחשמל, הקבל של המתח הגבוה טעון ב 340V והלד של מסילת היציאה ב 19V, והלד דולק בבהירות המתאימה ל 19V
כשאת מנתק את המתח, הקבל הגדול עדיין טעון והמיתוג ממשיך לעבוד ממנו - וליצר 19V יציב ביציאה. המתח על הקבל של המתח הגבוה יורד, והמתח ביציאה ממשיך להיות 19V קבוע ויציב
הקבל הגדול יורד ומעגל המיתוג עובד יותר ויותר קשה (כלומר - מבטל פחות ופחות קלוקים) כדיי להמשיך להחזיק 19V יציב ביציאה - בגלל זה הצליל משתנה
לקראת הסוף מעגל המיתוג כבר לא מצליח לעבוד יציב על המתח של הקבל כי הוא נמוך מידי - והצליל נעשה לא מסודר, ואז מפסיק כשהמיתוג מתכבה
רק בשלב הזה הספק מפסיק לייצר 19V יציב ביציאה, ונשאר רק הקבל בצד מתח נמוך שנגמר דיי במהירות למרות שהוא מחזיק בסך הכול לד
בעומס של מחשב שלוקח כמה A מהמסילה, הקבלים עליה ייגמרו מיידית - אם הספק הפסיק לעבוד, אתה יכול להניח שעל המסילה יש 0V
אני לא חושב שיש הבדל משמעותי או בכלל
הממ.. אז הרעיון של שארית מתח+מתח חדש(כמו הדוגמא של 8+12) הוא סתם טעות עממית?
מעניין..
Torian:
יכול להיות שההבדל הוא רק באורך ההשהייה..
בכל מקרה היה יכול להיות מעניין לקנות את שלושתם ולפרק אותם ואז להעלות תמונה של כולם..
רק חבל שהאריזה שלהם היא ניילון מחומם כזה..
מה שמקשה על לפתוח את האריזה ולהשאיר אותה במצבה המקורי :)
(למרות שהאמת,
הום סנטר ידועים במדיניות החזרת מוצרים טובה דווקא,
יש סיכוי שאם אקנה ואפתח את האריזה ואז אבקש להחזיר, הם יקבלו)
את ה SC9 COOL פירקתי בעבר, יש שם מעגל שמזהה מתח נמוך על ידיי כמה טרנזיסטורים ופותח ממסר ל 4 דקות שמתוזמנות על ידיי קבל
רכיבי הגנת נחשולי מתח TVR14431 במשולש בין L, N, E בלי הגנת זרם יתר או טמפרטורה
