char *add_str (char *num1,char num*2) C languge
חבר'ה אני רוצה להבין איך אני לוקח שני מחרוזות שהם מטיפוס CHAR
ובעצם לבצע ביניהם פעולת חיבור...
איך עושים את זה???
מדובר על מספרים בלבד !!!
עזרה מישהו?!?!
מה זה חיבור? במובן של concatenate?
אם כן, יש פונקציה שעושה את זה: strncat. חפש בגוגל לעוד פרטים.
לא לא
סתם דוגמה
מחרוזת אחת זה '12'
מחרוזת שנייה '13'
אז יהיה לי 25 במה שהפונקציה תחזיר
אל תקפיץ נושאים לפני שעברו 24 שעות מההודעה האחרונה. זה פורום, לא צ'אט.
אתה צריך לחבר שתי מחרוזות. אבל מה, בשפה אפשר לחבר רק מספרים. אז אתה צריך דרך להתייחס אל המחרוזות כאל מספרים. אתה מכיר פונקציות שעושות את זה?
(באופן כללי: מה כבר למדת?)
אוקיי סורי..
אסור לי להשתמש ב ATOI
ולמדנו כבר את כל הפונקציות של STRING
חשבתי לעשות (משהו - '0' ) ככה שיתן לי את ההערך המספר במדוייק
אבל אז תהיה בעצם בעיה עם ההקצאה...
בכל אופן אני חושב שאני צריך עזרה בדבר הזה
אם אסור להשתמש בatoi, סימן שאתה צריך לממש משהו דומה לatoi בעצמך. הכיוון שאתה הולך בו הוא נכון (תו - '0'). תבנה את שני המספרים - תחבר אותם, ואז תבצע את הפעולה ההפוכה של יצירת מחרוזת ממספר (שזה כמו itoa).
זה לא שאמרו שאסור להשתמש ב ATOI
פשוט אני בהתחלה הלכתי לכיוון הזה ואמרו לי שאי אפשר
כי אם יהיה מספר ממש גדול שלא יכנס ב INT שנידע איך לטפל בו
לכתוב את ATOI אני יודע.. אבל לפי מה שהבנתי זה לא הכיוון
הבנתי. אז תוכל לממש חיבור ארוך (אנכי) פשוט.
זה בידיוק הבעיה
שאני לא יודע לממש את זה
קח בחשבון שהמחרוזות לא זהות וגם האורך שלהם לא זהה
תחשוב איך עוד חיבור ארוך בדיוק - זה סה"כ אלגוריתם די פשוט.
אם אתה מחבר שני מספרים שלאחד יש x ספרות ולשני יש y ספרות, כמה ספרות יכולות להיות לתוצאה לכל היותר?
או X+1
או Y+1
אתה בודק מה יותר גדול והמקרה הכי קיצוני זה שיהיה CARRY
דוגמא x=999
y=1
ויש גם את התו '0/' אז בהקצאה של המחרוזת החדשה לקחתי בחשבון את שני הדברים האלה
אבל משום מה האלגוריתם לא עולה לי...
מה זה "לא עולה לי"? תכתוב כאן מה ניסית לעשות וננחה אותך בכיוון.
אם אסור להשתמש ב-atoi אפשר להשתמש ב-sscanf ולקלוט מספר ממחרוזת.
זה לא מה שהוא אמר:
