הפעלת תוכנה ישנה מאוד
דו"ח מצב: עדיין תקוע.
הפכתי את תיקיית התוכנה לקובץ IMG וניסיתי להפעיל אותו דרך ה-Floppy Drive. קיבלתי את ההודעה הבאה:
Failed to open the floppy image
Could not get the storage format of the medium
ניסיתי להפוך גם לקובץ ISO ולהפעיל דרך ה-CD/DVD Drive. לא עוזר.
יכול להיות שאני מכין את הקבצים בצורה שגויה?
אני משתמש ב-ImgBurn בשביל זה.
למה לעזאזל אתה עושה את מה שאתה עושה?
קראתי ברפרוף את השרשור
אני חושב שאתה צריך לתת קצת יותר מידע ע"מ שנוכל לסייע לך - ככה - סתם אתה (וגם מי שמנסה לסייע בעדך) - יורה באפלה.
למקרה שזה לא היה ברור - כל מה שאתה צריך הוא להתקין את התוכנה בתוך הVM כמו שהיית מתקין במחשב רגיל. אין צורך באימג'ים כאלו או אחרים.
עשיתי את מה שעשיתי לפי המדריך לשימוש בתוכנה VirtualBox, שאחד מכם נתן לי. על פי מה שכתוב שם הבנתי, שניתן להפעיל את התוכנה רק אם היא בקובץ IMG. אז עשיתי את מה שכתבתי כבר קודם:
אם זה לא נכון מה שאני עושה, אז אני אשמח לדעת מה נכון. זו פעם אולי שניה בחיים שלי שאני משתמש ב-Virtual Machine, וזה לא הצד הכי חזק שלי. אחרת גם לא הייתי בא לפה.
בקיצור, כרגע יש לי את DOS ו-Windows 3.11 מותקנים ב-Virtual Machine שלי. איך אני מכניס את ה"תוכנה הישנה" לכל העסק הזה? הרי התקנתי את ה-DOS וה-Windows כשהם היו בקבצי IMG, אז הנחתי שככה עושים גם עם התוכנה.
פשוט תעתיק אותה פנימה. אני חושב שאפשר אפילו בגרירה מסייר הקבצים במחשב לחלון הVB.
אי אפשר בגרירה.
בעצם זה החלק היחיד שחסר לי בכל העניין.
איפה "נמצא" הכונן של ה-VB? יכול להיות שהוא על המחשב בתור תיקיה רגילה?
ניסיון נוסף לתת את הלינק ב"מסע אל העבר" לפתרון הבעייה.
בכללי, לא יודע למה בלינק הקודם שנתתי, נוספה נקודה בסופו ונתן לי שגיאה 404, אך בכללי בלינק שהבאתי של האתר "מסע אל העבר", יש חבילה מוכנה של dosbox עם Windows 3.11 להורדה, בלי לבצע שינויים נוספים כלשיהם. מייתרת את הצורך להשתמש בתוכנות מסורבלות נוספות. רק מורידים את הקובץ שבלינק, פורשים אותו, ומריצים את קובץ ההפעלה של דוסבוקס, והוא מריץ באופן מיידי את חלונות 3.11 על רקע מערכת ההפעלה. בלי שום מכונה וירטואלית כלשהי.
טכנית זה עם מכונה וירטואלית, כי dosbox היא מכונה וירטואלית :)
אגב, ניסיתי את זה היום וזה עובד מעולה.
אכן חוסך הרבה עבודה, אבל איך זה קשור לפתרון הבעיה?
הרי כבר יש לי Windows שרץ ב-VM. הבעיה היא להפעיל את התוכנה דרכו, ואת זה עוד לא הסבירו לי.
הייתרון שבשימוש בדוסבוקס הוא העובדה שמדובר בתיקיה על המחשב ולא בדיסק קשיח וירטואלי שאתה צריך לחפש דרכים להעביר אליו קבצים ׁׂ(דבר שנראה שהסתבכת בו). אגב, גם בvirtualbox יש אפשרות לעשות "תיקיה משותפת" מהמחשב שלך שתופיע בVM, לא יודע אם win3.11 יתמוך בזה.
מה שכן, לא הסברת כראוי מה בעצם הבעיה שנתקלת בה. כשאתה כותב "ניסיתי להפוך גם לקובץ ISO ולהפעיל דרך ה-CD/DVD Drive. לא עוזר.", מה זה לא עוזר? מה קורה, איזו הודעת שגיאה אתה מקבל? הרי לא יכול להיות שגם אז אתה מקבל הודעה של "Failed to open the floppy image", נכון? אז חסר מידע. אנחנו לא יודעים אם הבעיה שלך היא בהעברת הקבצים למכונה הוירטואלית (שאז שימוש בדוסבוקס במקום יכול לעזור כנ"ל), או שהבעיה היא בהפעלת התוכנה עצמה, ואם כן מהי.
אוקיי, אני אנסה לסכם מה קורה עכשיו.
1. היתרון שדיברת עליו הוא בדיוק מה שאני מחפש. כרגע ה-DOS וה-Windows עובדים אצלי על דיסק וירטואלי. אתה אומר שהתיקיה אמורה להיות על המחשב "האמיתי". אם כך, היכן היא אמורה להיות?
2. אם ה-Windows לא יתמוך בתיקיה משותפת (כמו שאתה מניח), אז הגענו למבוי סתום, מאחר שזה הדבר האחרון שנשאר לי לעשות. הרי התוכנה הבעייתית היא אינה ישום DOS (לפי ההודעה שקיבלתי), וכל ניסיון לשנות Compatibility נכשל.
3. על מנת להתקין את ה-DOS וה-Windows בכונן הוירטואלי היה צורך "לייבא" את ההתקנה שלהם דרך ה-Floppy הוירטואלי, כאשר ההתקנה היא בקבצי IMG בלבד. מכאן הנחתי, שכל דבר שרוצים להתקין בכונן הוירטואלי חייב להיות "מאוגד" לקובץ IMG. אז כך עשיתי - הפכתי את התוכנה הבעייתית לקובץ IMG, וניסיתי "לייבא" אותה דרך ה-Floppy, ואז קיבלתי את ההודעה שראית קודם. ראיתי שלא הולך, אז החלטתי לנסות "לייבא" אותה דרך ה-CD הוירטואלי, רק ששם הקובץ צריך להיות ISO. הפכתי את התוכנה ל-ISO וניסיתי "לייבא" אותה באמצעות ה-CD הוירטואלי. במקרה הזה כלום לא קרה, ואז בדיוק נזכרתי, ש-3.11 כלל לא תמך בכונן אופטי, אז כנראה שזה גם לא יעבוד.
זהו. מתנצל על ה"שפה" שלי. זה נובע מחוסר היכרות בתחום.
וואו, סיבכת.
בלינק ש-dor123 נתן יש הוראות מדוייקות, כולל איך להפעיל תוכנה מתוך ה-windows. פשוט צריך לשים את התוכנה תחת התיקייה של ה-dosbox ואז תהיה לך גישה מיד. בלי שום צורך ב-iso, img או משהו כזה.
עובד סוף סוף! (בעזרת Windows 3.11)
תודה רבה לכל מי שטרח ועזר וסבל אותי!
יש לי עוד בקשה קטנה, ורק אם יש לכם חשק לענות, כי כבר שיגעתי לכם את השכל מספיק:
הצלחתי להפעיל את התוכנה בזכות ה-DOSBox המיוחד ש-dor123 הציע (שכולל בתוכו Windows 3.11 מוכן), אבל אני בכל זאת מעוניין לדעת כיצד להפעיל את התוכנה דרך ה-VirtualBox (שבה התקנתי את ה-Windows 3.11 בנפרד). לאיזו תיקיה אני אמור להעתיק את התוכנה או תוכנות שאני ארצה להפעיל בעתיד? חייבת להיות דרך פשוטה.
ושוב תודה!
