הפעלת תוכנה ישנה מאוד
יש לי תוכנה ישנה שקיימת עוד מתקופת החיתולים של XP (אולי אפילו לפני).
אני עובד כרגע עם Windows 7 - 64 bit.
כשאני מנסה להפעיל את התוכנה על גרסה זו של Windows, אני מקבל הודעה כזו:
The version of this file is not compatible with the version of Windows you're running
Check your computer's system information to see whether you need an x86 or x64 version of the program, and then contact the software pulisher
אני יודע שיש תוכנות ש"מדמות" עבודה על מחשב ישן, כך שמשחקים ישנים (למשל) יוכלו לפעול על מחשב מודרני חזק. האם קיימת אפשרות לעשות זאת עם התוכנה הזו, או שאני מתמודד פה עם בעיה אחרת לגמרי?
על איזו תוכנה מדובר? בד"כ מספיק לחפש בגוגל את שם התוכנה + windows 7 ויש סיכוי שמישהו כבר פתר את הבעיה.
חוץ מזה, נסה להשתמש במצב תאימות (כפתור ימני על קובץ ההפעלה > מאפיינים > תאימות).
כנראה מדובר ביישום 16 ביט.
אתה יכול להשתמש במכונה וירטואלית (dosbox אם הוא יכול לרוץ מדוס)
ואם זה לא עובד תשתמש בvirtual machine עם התקנה ישנה של ווינדוס.
vmware player זה חינם.
עריכה: עניתי לתגובה של שניצל.
1. התוכנה לא מוכרת בחוץ. אין סיכוי שמישהו פתר את הבעיה.
2. מצב תאימות לא עזר.
3. DOSBox אומר שהיישום אינו ישום דוס.
4. בדקתי וגיליתי שהתוכנה מ-1993.
5. לא כל כך הבנתי מה VMware עושה. צריך ממש להתקין Windows ישן בכונן וירטואלי, או שהיא עושה את זה בשבילך?
התוכנה מ-1993 והיא לא יישום דוס? אז היא כנראה מיועדת ל-windows 3.1. אתה יכול כנראה להתקין ולהריץ אותה מתוך dosbox, או להתקין על מכונה וירטואלית כמו vmware או virtualbox. יש פה דוגמה:
http://www.maximumpc.com/article/how-tos/happy_birthday_windows_how-_install_windows_31_virtual_pc
vmware זה מכונה וירטואלית, כלומר היא מדמה מחשב בתוך המחשב שלך. צריך להתקין בתוכה מערכת הפעלה משלך.
יכול בוודאות. מנסיון. :)
לגבי ה-DOSBox:
יש לי את גרסה 0.74.
ניסיתי שוב, ושוב אני מקבל הודעה - Not a DOS Program.
אני מקווה שלא הטעיתי אתכם - כתבתי 1993 מאחר שה-"Date Modified" של כל הקבצים שלה היה ב-1993, ולכן הנחתי כך.
לגבי המכונה הוירטואלית, אני עדיין לא מבין משהו - האם אני צריך ממש את ההתקנה של Windows 3.1 כדי להריץ אותה? מי שומר דברים כאלה בכלל?
אתה צריך להתקין את win 3.11 על dosbox או על מכונה וירטואלית. לכאורה על דוסבוקס יהיה יותר נוח.
מה שאתה לא שומר, מישהו אחר שומר. מי שרוצה, יכול להשיג.
כן, אתה צריך. ראה את הלינק ששלחתי.
מי שומר? האינטרנט.
אולי תאמר לנו מהי התוכנה המסתורית שאתה מדבר עליה? אין לה אולי קובץ readme שבו כתוב מהן דרישות המערכת של התוכנה?
אם הייתי יכול לגלות, הייתי מזמן משתף אתכם. הבעיה היא ששיתוף כזה יכול להוות חשיפת מידע מסחרי, גם אם זה מאוד ישן.
כל מה שאני יכול לומר, שזו תוכנה שמעבירה הרצאה עם הסברים בגרפיקה כחלק מקורס להכשרת עובדים בתחום מסוים בחברה גדולה בארץ. מבחינתי היא עדיין רלוונטית למה שאני מתעסק היום למרות גילה המופלג.
אין לה קובץ readme.
אז כנראה אין מנוס מלהתקין מערכת הפעלה ישנה על מכונה וירטואלית.
אם יש לך windows 7 לא בגרסת home אז אתה גם יכול להתקין xp mode, ואולי אז זה יעבוד.
האם אתה יודע על איזו מערכת הפעלה התוכנה אי פעם הצליחה לעבוד?
כבר התחלתי לעבוד על הכונן הוירטואלי הזה.
התקנתי DOS ו-Windows 3.11 בהצלחה.
ההפעלה של התוכנה קצת הסתבכה לי, ורק מחר יהיה לי זמן להמשיך להתעסק עם זה, אז אדווח בהמשך.
אני ממש לא זוכר מתי בדיוק הצלחתי להפעיל אותה, אבל זה היה לא לפני 2005.
למעשה, אפשר היה לגלות את כל זה בצורה פשוטה מאוד ע"י צפייה ב header של הקובץ הבינארי שמריץ את התוכנה.
http://en.wikipedia.org/wiki/Magic_number_%28programming%29#Magic_numbers_in_files
אנשים, כנראה, כבר הספיקו לשכוח שפעם כל executable שנבנה עבור Windows היה מגיע עם text string של "This program cannot run in DOS mode".
כל Executable של Windows עדיין מגיע עם המחרוזת This program cannot be run in DOS mode. אפילו כזה של 64ביט. :)
בעידן הWin3.x הEXE היה מגיע לרוב עם "This program requires Micrsoft Windows".
